Lapozás: OK   94 / 1320
(#) (Felhasználó 2166) hozzászólása Nov 3, 2007 /
És vajon picbasic-ben hogyan működik a timer?
(#) kocici17 válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Usb vagy serial portot használsz?
Az Mplab-banbe kell állitani az eszközhöz azt a portot ahol a kommunikácio folyni fog.
Különben nem megy.
És a drivert is az mplab alatt kell a setup wizard elött telepiteni
(#) gulasoft válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
usb-s de mondom a laptomon simán megy. Potyó a másik fórumra azt írta, hogy lehet hogy a kristály nem pontos, de akkor miért megy a laptopon.
(#) 5cmarzo hozzászólása Nov 3, 2007 /
Érdeklődnék, hogy A nullától a robotokig című sorozat mikor fog folytatódni?
(#) Topi válasza 5cmarzo hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Igyekszem folytatni, már komolyabb hardver építés is lesz benne, de még készülőben van. Már a IV. rész kv 1/3-ada van meg.
Elkészülési időt nem merek mondani.
(#) watt válasza (Felhasználó 2166) hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Válassz inkáb olyan nyelvet, ami itt többen is ismernek(pl. asm!!!, C).
(#) Lucifer válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Hát én a tápra tudnék esetleg gyanakodni. Bár a Potyo féle nyákon van elég szűrőkondi. Ha mered próbáld meg valamilyen külső jól szűrt tápról táplálni.
(#) gulasoft válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Potyó ötlete jött be a quartzal. Kiforrasztottam egy régi ethernet kártyából, mert azokon is 20Mhz-s van és jó lett. Ennyit a bolti szutykokról. Úgy látszik, a gyárba megy a pontos a boltba meg a maradék. Még jó hogy már foglalatot forrasztottam neki, igy könnyű volt cserélni
(#) edgaar hozzászólása Nov 3, 2007 /
Hali !
Elkészültem a nyákkal !
Vetnétek rá egy pillantást ? Tudom, nem lett valami szép, de gyorsan csináltam..
Kerámiák meg kristály közel van a PIC lábakhoz, egyéb az gondolom teljesen lényegtelen..
Ezt akkor így ahogy van építhetem ?
Kapcsolás
NYÁK
(#) kocici17 válasza (») Nov 3, 2007 /
igen igy jó. :yes:
(#) edgaar válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
rendben, köszi
hétfőn majd kinyomtatom aztán összehegesztem jól
(#) watt válasza edgaar hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Miért nem tervezed rá a kijelzőket is?
(#) menyus hozzászólása Nov 3, 2007 /
Sziasztok, ma megint ráérek kicsit foglalkozni ezzel az LCD s dologgal. Két kérdésem lenne:
Mi az a "TAD time" ami túl rövid, és mi az a "stimulus fájl" ami nincsen csatolva az ADRESL hez...?. Ugyanis a projekt felépítésénél ezt az üzenetet kapom.
"ADC-W0001: Tad time is less than 1.60us
ADC-W0008: No stimulus file attached to ADRESL for A/D."
(#) Norberto válasza menyus hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
TAD azt hiszem az AD modul megfelelő módba való beállásához szükséges idő.
A másik kérdést passzolom
(#) menyus válasza Norberto hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Köszi akkor beszúrok pár NOP ot hátha segít
(#) potyo válasza menyus hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
A Tad-re keress rá az adatlapban.
A másik meg azt akarja jelenteni, hogy nincs a szimulátornál semmi adat arra vonatkozóan, hogy az ADRESL regiszterbe mit tegyen be, amikor kész a konverzió. A stimulus fájl segítségével lehet a külső eseményekre történő reagálást leszimulálni, ebben a fájlban vannak az adatok arra vonatkozóan, hogy mikor mi történik kívülről. Ha le akarod szimulálni az AD konvertert, akkor meg kell adnod, hogy mi legyen majd az ADRESH és ADRESL regiszterekben, hogy azután a program azt fel tudja dolgozni.
(#) menyus válasza potyo hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Köszi, végül is logikus. Mit tegyen bele, a szimulátorban ugye nincs ott a potméter... Ezek szerint csak úgy tudom lepróbálni szimulátorban hogy próbából beírok valamit az AD regisztereibe.
1-2 értékhez elég lehet az is, hogy a watch ablakban, miután a szimulátor szerint kész a konverzió, egyszerűen átírod az említett regiszterek tartalmát, és úgy futtatod tovább. Nem muszáj mindig használni a stimulust...
jé, én a watch ablakba még sosem próbáltam beleírni...De tényleg működik, köszi. Megint tanultam valamit.
(#) kocici17 válasza edgaar hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Csatlakoznék watthoz, tényleg rátehetted volna a kijelzőket is, meg az 5v-os stabilizállást, ugy kevesebb lett volna a drot.
(#) KipKap hozzászólása Nov 3, 2007 /
Egyszer már segítettetek PIC kérdésben, amit ismét nagyon köszönök! Abszolút kezdő vagyok; kérdésem a következő: PIC16f628 PIC-nél hasznlhatom a PORTA mind a 8 bitjét I/O portként? Mert azt látom az adatlapon, hogy van MCLR láb, OSC lábak, analóg ki,- bemenetek, de mind a 8 funkcionálhat-e digitális IO-ként???
(#) edgaar válasza watt hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Watt, azért nem, mert annak van külön panelje szalagkábellel lejönnek szépen az anódok meg A..G, azt még régebben összemultiplexeltem
(#) potyo válasza KipKap hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Nem teljesen. Az MCLR láb csak bemenetként működik. Az RA4 láb nyitott drain-es, kell rál egy felhúzóellenállás, hogy logikai 1 kijőjjön belőle. Az RA6 és RA7 pedig csak akkor használható digitálisan, ha a belső órajelforrást használod. Tehát digitális bemenet lehet mindegyik, és az MCLR kivételével a többi lehet digitális kimenet is.
(#) Rapidus hozzászólása Nov 3, 2007 /
A tanácsotokat szeretném kérni: van egy ősrégi P1-es notim, konkrétan egy IBM Thinkpad P1 90Mhz, 32Mb RAM-mal.
Van a hátulján egy párhuzamos port, és arra gondoltam hogy első próbálkozásnak ehhez építek egy PIC programozót.
Kérdés, hogy szerintetek lehet-e ilyen régi notihoz égetőt építeni? Azt külön megköszönném -feltéve hogy lehet- ha konkrét rajz és nyákterv is lenne hozzá.
Ha esetleg lassú lesz, az nem zavar, csak működjön.
(#) Norberto válasza Rapidus hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
„Kérdés, hogy szerintetek lehet-e ilyen régi notihoz égetőt építeni?”
Ha van rajta párhuzamos port, akkor minden további nélkül rá lehet kötni párhuzamos portos égetőt...
Amúgy pedig a párh. portos égető rajzával kapcsolatban csak annyit szeretnék még írni, hogy:
A kereső használata mélyvízbe való ugrás előtt kötelező!
(#) KipKap válasza potyo hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Köszönöm szépen!
(#) Rapidus válasza Norberto hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Én is köszi a javaslatot, szerintem nekem az Oshon féle égető lenne a legjobb választás. Ehhez nincs valahol nyák terv?
(#) watt válasza Rapidus hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Nézz fel az oldalamra. Az ott talált égető programokat próbált feltelepíteni. Ha működnek, akkor lehet, ha nem akkor nem.
(#) Rapidus válasza watt hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Megpróbálom és köszönöm a konkrét segítséget!
(#) trioda hozzászólása Nov 4, 2007 /
Jónapot!
Szeretnék egy digitális rádióskálát építeni 1KHz-es felbontással, 5 digittel kb 0,5-25MHz-ig. Ez úgy működne, hogy a rádió helyi oszcillátorának a frekijét mérné, aztán kivonná belőle a középfrekvenciát. Van is egy régi Rádiótechnikás kapcsolásom, csak épp kell hozzá egy marék TTL IC. Az jutott eszembe, hogy ezek a mikrokontrollerek olyan okosak, hátha meg lehetne valahogy csinálni egy ilyen műszerrel meg néhány TIL311-es kijelzővel. Nincs-e valakinek ötlete/kapcsolása, amiből el lehetne indulni? Magamról annyit, hogy nekifutottam már néhányszor a PIC programolásnak, de mindíg beletört a bicskám, szóval én kódot írni nem tudok. :no: Minden segítséget szívesen fogadok.
Következő: »»   94 / 1320
