Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
Meg vannak a feszek is. És mondom, működik is ezen felül rendesen. Ha teszek pl breakpointot, akkor ott megáll a program, utána lehet léptetni is, csak a halt, meg az új program beégetése macerás. Ezért érdekes az egész...
Tényleg furcsa, az én klónom rendesen működik a mai napig, ilyet sosem tapasztaltam. Esetleg rakd fel ujra az icd2 driverét kézi telepítéssel.
Több gépen is ugyan így működik.. Valami szakadás vagy zárlat lehet... Asszem pickit építés lesz belőle
Nem tudom, emlékszel-e még témára. Nálam van végre az ICD 2. Úgy néztük, ez még a régi, nem PIC-es verzió. Hogy tudom kipróbálni? Szükség lenne a hibaüzenetre a tickethez. Mit kell csinálnom. Sajnos még soha nem csináltam ilyet, mármint PIC égetést. Van egy meztelen ICD2-m, egy próbapanel pár LED-el, nyomógombbal, és ki van hozva rajta az összes láb is. Nincs viszont kábelem az ICD és a próbapanel közé. (USB kábelem sem volt, de azt lenyúltam a scannertől) Próbáltunk utánanézni, és úgy találtuk, sima RJ-11-es telefoncsatlakozó, de 6/6-os. Jó lesz neki az UTP kábel, vagy más kellene?
Idézet: „Majd közlik, hogy a csomag díja 27000 HUF igen jól látod huszonhétezer. Én itt gondoltam ugy, hogy elmenneka... Ha kell nekik jöjjenek érte.” Úgy néz ki, kiviszik kocsival, ha vissza kell küldeni, mert a tulaj haverja nemrég költözött ki Dublin-ba. Majd megvárják a nyarat, vagy a karácsonyt, ha meg türelmetlenek, jöjjenek érte. Idézet: „A PICKit3 -ból is érdemes többet venni, ha sűrűn váltogatod a kontroller családot, amire fejlesztesz. Családváltáskor átprogramozza a benne levő PIC24FJ256GB106 -ot, [...]” Ezt hogy érted? Ha használok 12Fxxx, 16Fxxxx és 18Fxxxx -eket, akkor mindegyikre célszerű 1-1 Pickit 3-at tartani? Vagy a 8-16-32-bites családokra értetted? (Ez utóbbit architektúrának tudom, ezért inkább az első esetre tippelek, de hátha nincs igazam) Pickit2/ICD2-nél ugye nincs ilyen újraprogramozás?
24FJ256GP106 adatlapjából: Idézet: „D130 EP Cell Endurance min: 10000 typ: — max: — E/W -40°C to +85°C” Minden kontroller család váltásakor a kontrollerben firmware -t cserél. Ezenkívül, ha a Pk3 Scripting tool -t is használod, akkor a használatára való áttéréskor és az MpLab használatára való visszatéréskor is cseréli a firmware -t. Ha összetettebb rendszert kell debuggolni (többfajta kontroller kell többször programozni) és közben a scripting tools -t is használni kell, elég hamar elfogyhat az a 10000... 18F2550 adatlapjából: Idézet: „D130 EP Cell Endurance min: 10K typ: 100K max: — E/W -40°C to +85°C” A Pickit2 -ben levő 18F2550 -et csak firmware frissítéskor vagy lenyomott gombbal történő USB csatlakoztatáskor esetleg egyébb balesetkor kell újraprogramozni. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2013
Ez oké, de engem az érdekelt, hogy mi számít egy családnak? (Csak hogy egy kicsit képben legyél, miért érdekel: Kaptam egy hibás ICD2-t, amit az eredeti gazdája az élettartam garancia keretében kicseréltet. Viszont felvetették, hogy olcsóbban kijön egy Pickit3, mint amennyiért kimegy Dublin-ba a rossz ICD2. Ekkor olvastam a hozzászólásodat, hogy nem árt családonként 1-et beszerezni, mert hamar elfogyhat a 10ezer átprogramozás. Namármost ha kell vennem 2-3-at, akkor már nem olcsóbb, mint az ICD2 kiküldése.) Ha az összes 8 bites egy családnak számít, akkor Hawaii van. De közben rájöttem, hogy valószínüleg az MPLAB-ban a Configure/Select Device-ban lévő Device Family szerinti csoportosítás számít. Eszerint viszont pl a 12F509 és a 12F609 már nem egy család (Baseline 8-bit vs. Mid-Range 8-bit), ellenben az összes 18F-es egy család (Advanced 8-bit)!
Idézet: Sajnos ez itt kelet-Európa. A viccet félretéve a 8 bites kontrollerek nem egy családba tartoznak. Három féle biztosan van (Baseline család :10F és 12F 12 bites utasítással, Midrange család: 10F, 12F 16F 14 bites utasítással, 18F család: 16 bites utasítással). Mostanság megjelent Advanced midrange, 18FxxJxx, 18FxxKxx típusokat lehet külön családként kezeli a PICKit3.„Ha az összes 8 bites egy családnak számít, akkor Hawaii van.” Milyen feladatot szánsz neki? - Csak programozás, zömében hagyományos 16F, néha 18F: Jó sok évig kitart a 10k újraprogramozás (napi 2 -vel számolva > 13 év.) - Bonyolultabb fejlesztés esetben, napi 20 átprogramozással már csak 1.3 év. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2013
Leginkább utánépítés és tanulás. Viszont elképzelhető, hogy munkahelyemen is kell használni, most fejlesztettek ki egy automatikát, amiben firmware-t is kell(het) vele frissíteni. (Most attól tekintsünk el, hogy ugyan miért használnák céges dologra saját eszközt.) Hogy őszinte legyek, nem számoltam utána, mennyi ideig tart 10ezer átprogramozás, de így már jobban hangzik ez a 13 év. Mégsem kell 2-3 darabot venni.
Mi a kérdés pontosan az ICD2-vel? Telepíts egy mplabot és egy usb kábellel csatlakoztasd az icd2-t a géphez, a drivernél ne hagyd, hogy megkeresse, telepítsd magadtól (alapból: C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\ICD2 mappában van a driver) ezután mplab elindítás, majd programmer->select programmer->Mplab ICD2 kiválaszt. A megjelenő output ablakban nézed, hogy mit ír ki.
Próbálok felprogramozni egy 16F887 PIC-et potyo féle ICD2-vel, de állandóan hibába ütközik. Tudna nekem valaki mondani valamit erre? Mplab elindít, configure -> select device -> 16F887 kiválasztása. Utána programmer -> select programmer -> MPLAB ICD2. Amikor connect-re nyomok már hibaüzenet fogad, miszerint: ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x4D, read=0x104). És kiolvasáson kívül semmi mást nem tudok vele csinálni. 16F628A PIC-et szépen éget, töröl, olvas. Mi lehet a gond? Köszönöm
Eredeti Icd2-m van windows7 32bitre az istennek nem tudom a drivert ráadni. Próbáltam a 8.5 MPlab drivert. A hiba hogy ahogy ráveszem az oprendszert hogy egye meg a divert kékhalállal újraindul. Mi lehet a gond? Valaki egy működő driver tudna felrakni? Elég sürgös lenne, mert áll a projekt. Köszi Bubuszoft
Nagy banatomra az iment brickeltem az ICD2 klonomat egy firmware csere veletlen megszakitasaval, esetleg valaki lenne olyan batyam, hogy eget nekem bele egy uj bootloadert? (16F877 chipes, RS232 verzio) A XIII. kerben vagyok, legjobb lenne ha bringaval elerheto tavolsagban lennel, vinnem az IC-t, a .hex fajlt es egy doboz sort. ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2016
Holnap, ha bejössz hozzám a Mozaik utcába délelőtt, akkor megcsinálom. Reggel hattól dolgozom, szóval elvileg héttől egyig jöhetsz.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
