Foglalkozik itt valaki fotózással? Esetleg személyes tapasztalatok, nikon d90, illetve nikon d300-ról? A kettő között vacilálok, valamikor ősz közepe- vége körülre aktualizálom a vásárlást, ha addig minden jól megy pénzügyeimet tekintve. Legújabb csúcskategóriára sajnos nincs pénzem, kihasználni sem tudnám, esetleg maximum egy 5100-asat tudnék még venni jó árban. Melyiket lenne érdemesebb használhatóság, megbízhatóság szempontjából választani? Én azért a 90, illetve 300-at részesíteném előnyben, mert azokon könnyebben elérhető néhány alapvető beállítás, ami az 5100-asban menüből kattintgatható elő. (illetve a d90-hez olcsóbb a shutter) De érdekel a véleményetek. használtan ha vennék, kb mennyi expó-val érdemes? Mi az a szám, ami felett már nem lenne gazdaságos megvásárolni?
Pentaxokat nézegesd meg!
Nekem egy kicsi Pentaxom van. Nagyon jó az optikája. Régen volt Asahi-Pentaxom. Filmes. Na az a csúcs. Csak kicsit hangos.
Most már teljesen magam alatt vagyok. A csaj akit felakartam szedni már nem független. Sőt tán el is van jegyezve. Na pont ez nem hiányzott.
Csak egy jó csaj van a faluban? Mert ha igen át kell nézni a szomszéd faluba is.
Na ja!
Akit én elvettem, az pesti születésű, de amúgy halasi, és Sopronban ismerkedtünk meg. Én kecskeméti vagyok. Távolság??? Most altatjuk a babát Szóval kitartás! A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2013
Gratulálok, így helyes. Nem érdemes egy csaj után ácsingózni, ezt sajnos tapasztalatból mondhatom.
Akkor jól gondoltam én korábban rólad, hogy a tapasztalat beszél belőled.
Harlem Shake!
Nagyon jóó!!
Így hízunk mi.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
Erre szoktam kulturáltan írni, hogy ez meg vatta fák?
Nekem ez sem jött be. Mármint semmi nem jön be, csak egy biznices weboldal. Ez is vatta.
Eredetileg ezt tettem be. Mivel furcsán nézett ki a felirat kértem moderációt és ez lett belőle. Csigák megjöttek?
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2013
Nem tudom mi a baj vele. De most meg jegyből jó lett. Talán a szövegben zavarja valami. Nekem a hosszú Í gyanús. Bár ez csak tipp a fene tudja igazán.
Visszavariáltam, most már jó, nem jön a biznices oldal.
Köszönöm szépen! A 90%-uk, már tömény lúgban ázik.
Kíváncsi vagyok milyen óra lesz belőle.
Ócó légpuska kéne patányra. Mennyibe kerül a legolcsóbb? Már a házba is beszemtelenkedik.
Na ez is jó. Bár inkább macskát használnék, vagy vadászgörényt. Sokkal alaposabb és nem kell állandóan figyelned a vadat.
És akkor nekem hol marad az évezet? Az itteni macskák elég gyámoltalanok.
Etesd a cicákat nyers hús+zöld dohány és tabasco szósz keverékével. A kifejlett egyedeket már hívhatod vérmacskának.
Nekem ilyen van, hangtompítóval !
Már 2 pumpálással is túllépi a megengedett torkolati energiát, szóval illegális Magyarországon. Érdekes, hogy íjat és nyílpuskát lehet venni bármilyen erőset, pedig azzal nagyobb gondot lehet okozni, mint egy pici ólomdarabbal...
Csakis sport célra , a lég és nyílpuskás vadászat Mo.-on tilos!
