A szerelő azt mondta hogy a vezérlőpanel ment tönkre ami kb.80e ft,ezért gondoltam egy újra
Melyik fajta junkers a beteg? Esetleg egy képet ha feldobnál .Gondolom euroline
Ha a chip ment tonkre valoban, akkor elkepzelheto, hogy nem javithato rentabilisan.
De akkor is meggondolando egy uj kazan ara es a vezerlopanel ara kozotti kulonbseg. Az sem elhanyagolhato, hogy a regi kazant le kell szerelni, az uj kazant felszerelni/bekotni/beuzemelni is kell, ehhez kepest a panelcsere munkakoltsege kisebb. En a helyedben mindenkeppen megprobalnam a vezerlopanelt megcsinaltatni, meg egy probat is megerhet akar. A pofatlanabb szerelok szeretik a holgyeket megvezeti, valami ertelmesebb ferfiismeros/csaladtag intezze inkabb szerintem.
Akkor ezt azt jelenti hogy hiába is vennék BF1062 vezérlőt a QM1012 helyett,a kazán nem lenne képes működni vele,vagy pár dolog "átkötésével" működésre lehetne bírni azzal is?
Köszönöm
Ahogy szervíz írta, a kazánod un. "B" típusú kazán, tehát kéményes kivitelű!
A ventillátoros SD 4565 gyújtásvezérlő egy az egyben nem csere szabatos. Az ára is azért magasabb, mert több "szolgáltatást" nyújt.
Megnéztem mindkét gyújtó bekötését és működését. "Szerviz" jól írta, sajnos még átkötözéssel sem tudod működésre bírni, így nem érdemes megvenned.
Tegnap délután a vezérlőn újra forrasztottam azt a két bizonyos relét,amik szerintem rosszalkodtak.Nem szeretném elkiabálni,de 24 óra eltelte után is hibamentesen működik a kazán!Remélem sokáig így is lesz.
Udv mindenkinek. Ujjonc vagyok. Van egy szocialis lakasom radiant kombikazannal van szerelve. A lakas 41nm . Olyan gondom van vele hogy furdesnel a melegvizet ha megnyitom kb egy perc utan elkezd hulni. A kazanon a hofok felvan veve 65-75 fokra. Csak ugy jon melegviz ha eppen hogy csordogal a viz a csapbol. Hideget megsem kell nyitnom hogy talan szabalyozzam a dolgok menetet. A masik hogy nem legtelenit le, abbol kovetkeztetek hogy hallom a kazanba a vizet mintha bugyborekolna. A radiatoroknal probaltuk legteneiteni de ennyi. A nyomas is felmegy 1.5 max helyett 1.8-2 bar ig. A futesem az mukodik de nem tudom hogy normalisan e. Mit lehetne megnezni vagy megnezetni hogy ezek a gondok megoldodjanak. Valaszotokat elore is koszonom. Sziasztok
Szia. Sajnos a kombikazánoknak ez a hátránya,hogy nem tudnak nagymennyiségű forróvizet készíteni.Hozzá kell szoknod a kompromisszumokhoz. A melegebb vizet én úgy oldottam meg egy 24KW-os kombinál,hogy bemenő hidegvíz csapját majdnem félig elzártam.A nyomásmérőd mutathatja az 1.8körüli értéket.Azt nézd meg,hogy az összes radiátornak meleg a teteje,és az alja is.Ha érezhetően hidegebb,akkor abban levegő szorult.Másik radiátorok elzárásával rákényszeríted a vizet,és kitudod légteleníteni.
Remélem segíthettem. Üdv!
A kazánod hőcserélője -valószínűleg- elvan szennyeződve, vízkövesedve. Erre utalhat, a "bugyborékoló" hang is. Az, hogy csak "csordogálva" képes meleg vizet előállítani, semmiképpen nem üzemi állapot!
Talán neked van igazad,csak ha az én,meg az ismerőseim körében lévő kombikból indulok ki,akkor igaz az én feltevésem,mert az enyém új kora óta sem tud forró vizet csinálni,ha a bemenő,és a kádtöltő csap is teljesen nyitva van.Így a kazán 70fokra van állítva a HMV-nél,a bemenőn zártam kicsit,és így nem forró,de nagyon meleg víz van. A csordogálás szerintem talán túlzás,de ki tudja.... Ha teljesen nyitott nála a meleg vízcsap,és vastagon jön a víz,akkor talán nem dugulása van,de erről nem írt részletesen.Talán majd ezután ![]()
24 KW kombim van nekem is. a radiátorok alul-felül meleg, szinte forróak. ugyhogy szerintem azok rendben vannak meg ezeket a radiátorokat lehet légteleniteni, ami meg is történt. na most segitséget kérnék még. a kombikazánnál szembe állva jobb lent van a nyomásmérő óra. amikor nem megy a kazán akkor 1.5 mutat ha működésben van akkor 1.6-1.8 ig mutat. a mérő alatt van egy csap. azzal mit tudok elzárni? és a kazán bal lent is van egy vizcső amin szintén van egy csap. akkor van még a gázvezeték illetve van egy masik vizcső bemenet amin szintén egy csap de ez máshogy néz ki
Szia. Kellene lennie egy feltöltőszelepnek,amivel a fűtési rendszered tölthető fel.Egy keveset
lehetne leengedni a rendszerből,mert az 1.5 kicsit sok.Teljesen hideg rendszernél az 1.2 bar elég.Ezt megoldhatod könnyen,ha valamelyik radiátor légtelenítőjén engedsz ki vizet.Szervízcsapnak is lennie kellene a fűtési előremenőn 1,meg a visszatérőn is 1. Ezek nyilván nyitva vannak.És talán a HMV elmenőn is van csap.Ha valami nem tiszta,kérdezz, többen is vagyunk,segítünk. Üdv.
Kepet meg nem tudtam csinalni. Gyors eszrevetel. A csapba es a konyhaban levo csapon tuzes viz jon a kadba meg alig. Ha a kadnal nyitom meg a meleget a kezem siman turi 10mp utan es akkor mar sokat mondtam. A mosdokagylonal nem birja a kezem
Adva van egy Hajdu HGK-24 kombikazán, amelyet szükségmegoldásként áramfejlesztőről kellene hajtani - a katasztrofális helyzetű áramszünet miatt. Minden szépen és jól működik, de amikor a lángot begyújtja, néhány másodper után leáll a kazán, mintha nem érzékelne, hogy ég... Más gázkazán szépen muzsikál a generátorról (igaz az nem Hajdu). Amúgy a kazán tökéletesen működik hálózatról. Van valakinek valami ötlete? A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
Akkor is ezt csinálja, ha fordítva dugod be a dugvillát? Mert ezeknek a mai kazánoknak egy része fázis érzékeny. Az aggregátor dugaljában "él" a védő érintkező(földelés)? Mert ez is alap feltétel ebben az esetben.
Igen, megpróbáltam megfordítani, de akkor sem volt jó.
A védőföldelést ugyan nem néztem, vetek rá egy pillantást.. Esetleg az áramfejlesztőt kössem össze a lakáshálózat földelésével?
Az áramfejlesztőd dugaljában illene, hogy be legyen kötve a védő érintkező(gyárilag).
Külső földelőszonda, vagy más földelési megoldás tekintetében olvasd el a használati útmutatót. Hátha tartalmaz erre vonatkozó utalást.
A generátorod a frekvenciája nem megfelelő.
Meg kellene mérni.
Szia Valaki!
Westen 20p kombi kazánom betegeskedik: Kb 13 éves: minden szép. míg egyszer a kémény piros lámpája, illetve a fűtés pár másodpercenként felvillan, fűtés, melegvíz nincs, csupán az őrláng árválkodik.. kikapcsolás, majd azonnali visszakapcs esetén a probléma megmarad, ha a visszakapcsolás előtt van egy kis szünet, újra minden rendben, egy ideig.. Minél tovább van lekapcsolva, a visszakapcsolást követően annál tovább működik megfelelően, majd ismét az iménti tünetegyüttes.. Próbáltuk a dugvillát fordítva, illetve a panel is le lett csekkolva. Tudtok valamit segíteni?
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni, mi okozhatja a kazánom hibáját? Az a problémám, hogy a Baxi Eco 20Fi kombi kazánunk folyamatosan működik 10 másodperces megállásokkal, még akkor is, ha csak melegvíz előállításos -nyári- üzemmódba van kapcsolva. Termosztát letekerésére sem reagál, megy tovább akkor is, és fűti a radiátorokat. Persze, ha melegvízet akarunk, közben átvált, de utána ismét a radiátorokat fűti. Így nem mertük 30 órára magára hagyni, s nagyon hideg lakásban aludtunk a gyerekkel az éjjel amikor megérkeztünk (tetőtéri, rosszul szigetelt lakás). Ha hideg radiátornál kapcsolom be akkor megy hosszabban, míg a beállított max hőmérsékletet el nem éri, de utána 10 másodpercre kikapcsol, majd 10 sec.-ra bekapcsol, s fűt, majd 10 sec.-ig áll, s így tovább folyamatosan. Ez esetleg nem valami konkrétan behatárolható alkatrész hibálya? Ugye nem vezérlőpanel? Nyugtassatok meg...!
Pardon! Helyesebben írva: Ez esetleg nem valami konkrétan behatárolható alkatrész hibája?
Első körben kösd le a termosztátot. Ha megáll a kazán, akkor egy új termosztát, előremenő beállítása 50°C-ra és ÖRÜL!
Bocs, most olvastam el rendesen, hogy nyári üzemmódban is ezt csinálja. Így már cifrább a történet.
Elképzelhető, hogy a fagyvédelmi funkció vacakol nála. Azt érzékeli, mintha +5 fok alá esett volna a hőmérséklet a kazán környezetében. Ezt sokszor egy a képen látható klixonnal oldják meg. Bővebben: Link Ha találsz ilyet a kazánban, húzd le róla az egyik vezetéket, és ha ekkor megszűnik a jelenség, akkor ő a hibás. Természetesen, míg babrálod, addig húzd ki a konnektorból a kazánt. És a lehúzott vezeték ne érhessen semmihez.
Szia! Köszönöm a választ és az ötletet! Kipróbálom és jelzem az eredményt!
Nézd meg a HMV vízkapcsolót!
Nagy valószínűséggel rövidzárban maradt s állandóan melegvizet próbál gyártani! |
