Még egy citromail erre sem megy át az üzenet!
Felejtsétek már el a citromélt! Semmire nem jó, csak arra, hogy szenvedjetek vele! A "gémél" legalább használható is, nem csak ingyenes.
Üdv mindenkinek!
Dobtáras diavetítőt hogyan lehetne automatizálni,van erre valakinek ötlete? A vezetékes távkapcsolóján egyik gomb előre, másik hátra.Ezt meg lehet oldani valamilyen kapcsolással?
Régebben láttam egy kapcsolást annak az volt a lényege hogy , egy magnóról ment a szöveg és amikor diaváltásra volt szükség a hang mellé fel volt véve egy 22khz-s jel amit az elektronika érzékelt és meghúzta a relét ami a lépető gomb helyére volt bekötve . Valószínűleg régi rádiótechnika újságban lehetett
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
Az 1999-es RT évkönyv 201. oldalán van egy leírás, rajzzal együtt.
Más egyéb lehetőség??? Hangvezérlés nélkül szeretném indítani,évkönyv nem áll rendelkezésemre...........sajna
Mindösszesen annyit szeretnék,hogy egy elektronika adjon jelet a vezérlőgomb helyett a vetítő léptetésére.....ha lehet szabályozhatóan ,fokozatmentesen vagy választható időintervallumban léptesse a vetítőt. Esetleg indítsa el visszafelé is.Köszönöm
Idézet: „Esetleg indítsa el visszafelé is.” Ez a kitétel nem fordítható le az elektronika nyelvére... Mégis mi legyen az eset(leg) aminek hatására az addig előre lépkedő tár visszaforduljon? Mert maga az ütemadó nem egy nagy kihívás.
No, ez egyszerűbb, egy astabil mondjuk 555-el, ami a relé helyett egy tirisztort hajt meg, ezzel kapcsolhatod a vetítőt. Azért tirisztor mert az amint léptette a vetítőt ki is kapcsol. Persze ez vissza felé nem fog menni.
Milyen időintervallumban állítható ? A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
A relével egyébként mi a gond ??Miért nem jó ha relés marad??
Itt van a fórumon; Elektronikai témájú újságok , könyvek. Letölthető!
Ezek kb úgy működnek mint egy ablaktörlő motor. Amikor megnyomod a gombot elindul a mechanika, ami rövidre is zárja a gombot, hogy ha közben elengeded akkor is befejezze a lépetést, ha tovább nyomod akkor viszont ő is tovább léptet, Mivel a relé az astabilnál az időd felében meghúzva van, ezért nem csak egyet fog léptetni. Viszont a tirisztort egy kondin keresztül begyújtva az addig fog csat nyitva maradni amíg a mechanika rövidre nem zárja, majd amikor az 555 kimenete testre megy akkor kisüti a kondit is. Kezdődhet minden elölről.
Persze ezt meg lehetne csinálni egy kis kitöltési tényezős astabillal, relével is. Ilyesmi módon. A diódával lehet kell majd egy ellenállás sorba, ha rövid lenne az impulzus a mechanikának. A többi a másik rajzból jó.
Hello! Inkább lerajzoltam mit kellene építened. Apró szépséghibája, hogy az első időzítés, kb. 1,5-ször hosszabb lesz, mint a ciklikus időzítés további ütemei. üdv!
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
Letöltöttem,megnéztem,egészen másról szól mint ami nekem kell,de azért kösz.
Sziasztok. Lenne egy nagyobb teljesítmény fokozattal rendelkező funkció generátor panelem. Sajnos hiányos, de annyit tudok, hogy valamelyik Rádiótechnika folyóirat alapján lett megépítve, de akitől kaptam többre nem emlékszik. Esetleg tudnátok segíteni a beazonosításban?
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2013
sziasztok! Én egy ORION T 2915 SPTX kapcsolási rajzot keresek
A komplett szervizleírást innen letöltheted.
Sziasztok !
Kapcsolási rajzot keresek Castone CPA 100H 600 W-os erősítőhöz. Mindkét panelon ugyan az az alkatész van megégve,értékét nem tudom. Egyébként szól az erősítő csak meddig? Aki tud kérem segítsen Köszönöm!!!
Forraszd ki és mérd meg őket.
Szia! Ha minden igaz akkor az a kimeneti zobel tag, ami a gerjedést hivatott gátolni, azt kéne megnézni, hogy az ellenállás vagy a vele sorba kötött kondi lába a kimeneten van-e! Az értéke pedig 10 ohm. Szkópon meg kéne nézni az erősítőt, mert ha azok az ellenállások így elmelegedtek akkor gerjedhet rendesen, később nehogy a végtranyók is elmenjenek.
Üdv:Gyuri
Szia! Itt a Castone témában találsz rajzot. Azt végtranzisztor emitter-ellenállásnak nézem. A tranzisztor párja valamiért nem működik, ide koncentrálódik a terhelés.
Sziasztok! Egy Philips Goya Royal 4895-ös TV-t javítok! A problémája miatt kénytelen vagyok egy kapcsolási rajzot keresni, de a google nem segíttet! Ha valakinek megvan a kapcsolási rajza ennek a modellnek, megköszönném ha megosztaná velem!
A rajz: Bővebben: Link
Húúú, nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!
