Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Próbáld a legutolsó verziótól visszafelé. 4.78, 4.76.
A fájlt nevezd úgy át, hogy a dual ne legyen a nevében.
Sikerült úgy megoldanom, hogy újratelepítettem a winloadot, frissítéskor benne maradt az utolsó fájl(a dualos), és így lefrissítette. "erővel"
Most is ugyanaz a hiba. Viszont ha az óra beállításkor nem pl. 20:12-t ütök be, hanem 08:12-t PM-be, akkor jól működik. Franc se érti ezt.
Nekünk meg az AM PM zavaró, néha meg a coll/mm. Vascső méretezés collban, rézcső mm-ben.
És ez itt van nálunk.
Még akkor sem értem hogy jön ki neki, hogy 20:12-kor történt riasztás, és akkor azt írja , hogy riasztás leállás 04:12-kor történt. A kezelőt nem kellene frissíteni szerinted?
Hello
Tm50-es kezelőnek a PGM menü-ben van 6 ikonom. Hogy tudom hozzárendelni a központ SP5500-re rakott PGM4-es bövitőt ami 9-10-12-12 re társitott a központ. Nem találtam menüben se (TM50).
Tudna valaki segíteni egy SP4000 programozásával kapcsolatban. Most találkoztam ezzel először és sok próbálkozás után csináltam egy gyári resetet. Nem hardveresen, a 950-es paraméterben, ami elvileg minden programozott szekciót gyárira visszaállít. Jelenleg nem tudok belépni programozói módba, nem lehet élesíteni, semmit nem enged, csak hibajelzést ad, elvesztette a rendszeridőt. Gondolom ez természetes, hogy elveszti az órát, de mivel semmit nem enged a kezelő, ezt sem tudom beállítani. Miért lehet ez, mi tilt bárminemű beavatkozást a készülékben? Előre is köszönöm. D.P
A hat ikon a 6 pgm-hez hozzá is van rendelve.
A riasztó programozásától függ, hogy mivel aktiválod a PGM kimeneteket. Babyware szoftver szükséges a rendes beállításhoz.
Hardware reset kell. Vagy PC-ről programozás.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Ok megnézem a Babyware progit. Én Winloadot használok.
Hozzá van rendelve a Pgm-ekhez a 6db ikon ,de gondolom PGM1-6 ig viszont a bővitőt az SP5500 PGM9-től rendelte hozzá. SP5500 alatt nem találtam infót hogy arréb tudjam rakni Pgm1-4-ig. Gondolom akkor TM50 már jól kezelné. Megnézem a Progit Addig is köszönöm.
Nem is tudod átírni. Sehol. És nem is PGM1-6 a kezelési sorrend, hanem PGM1-2 és 9-12
A vezérlés is ez alapján megy, függetlenül, mit ír a TM50.
Sziasztok! Paradox riasztórendszerem van ha minden igaz akkor 728-as,kérdésem a következő eddig távfelügyeletre voltam bekötve és mivel lejárt a hűségidőm szeretném lemondani a távfelügyeletet és szeretnék egy saját gsm kommunikátort vagy valami más megoldást amivel olcsóbban jövök ki,és persze az is jó lenne ha valami hiba lenne a riasztómmal kijelezze hogy konkrétan mi a hiba,van vezetékes telefonom is. Válaszokat előre is köszönöm!
Szia! kicsit régi a cucc!
1 mond le a távfelügyeletet 2 töröld a számukat 3 programozd be a te számod riasztáskor csak hív de hibát nem küld el magánszámra! 4 léteznek más gyártók által forgalmazott termékek amik a jelentés kódokat átformálják sms szövegbe. kb 25 ezer privátban megírom ha kell milyen készülék kell. 5 a legolcsóbb ha saját számra programozod és ha riasztás van csak felhív! Hibával nem! Kb ennyi! Csak tudd programozni vagy legyen hozzá telepítői kód amit nem biztos hogy meg ad a cég! Akkor pedig reset és mindent újra programozni. Ennyi ötletem van.
Az ő gsm moduluk van itt de lemondom minden kép és akkor elviszik ezért kellene valami megoldás a készüléket légyszi írd meg milyet vegyek és hogy kel beprogramozni e-mailem plepi@citromail.hu köszi
Sziasztok !
Bosch Amax 2000 központra szeretnék távirányítót kötni, de az istenért se működik. Tudja valaki mi a megoldás ??? Előre is köszi.
Saját vevő, vagy "idegen", azaz más gyártó távirányító szettje?
Sziasztok! Motor riasztómba tranzisztorokat cserélném ki hátha jó lesz tőle.
Kapatóak ezek az alkatrészek?vagy mivel helyettesíthetem? https://www.dropbox.com/s/kmb2gsls1zaglzd/Panel%20jel%C3%B6l%C3%A9ssel.jpg Köszi
A GSM blokkolók hogyan működnek? Egyik pillanatról a másikra üti ki a GSM hálózatot?
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
a*mit tudok róla e-bay lehet venni kb 200 dollár és kb 50-150 m blokkol mindent ami gsm hálózaton megy! volt egy videó erről egy közösségi videómegosztón de a nevesebb gsm átjelzőket nem fogta meg pl ...... nem írhatom ide de az egyszerű után gyártott és egyszerű megoldású cuccok * sem értek!
Akkor légy szíves privátban írd le. GPRS átjelzőkkel mi a helyzet?
Úgymond "lefújja" a hálózatot, egy nagy energiájú rádiósugárzással a GSM sávban. Az olcsó GSM blokkolók, csak 1-2m távolságig működnek. A jobb GSM kommunikátorok ezt érzékelik, és tudnak kimeneti jelet adni zavartságra. a 100m mese. Azok nagyon drága, és nagyméretű eszközök. A teljesítményigény miatt.
A távfelügyeleti GPRS-t ha zavarják, azon megjelenik egy szabotázs jelzés.
Én is csak megerősíteni tudom, óccó GSM nem megfelelő, minőségi kommunikátort kell venni. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
Szerencsére nem mindennapos, hogy GSM blokkolóval felszerelkezve próbálnak betörni. Jellemzően autólopásoknál használnak inkább blokkolót. Ha épületet akarsz védeni, akkor duplikált kommunikáció, GPRS és földi vonal egyszerre, és szigorúan távfelügyeletre, vagy két GPRS egymástól minél távolabb telepítve, szintén távfelügyeletre. A jobb felügyelet képes figyelni a modem meglétét a hálózaton, és, ha "leszakad", az valós riasztásnak minősül. A legtöbb riasztó képes figyelni a PSTN vonal meglétét is, és ha eltűnik, riaszt.
De vannak olyan rádiós vevők, amik képesek érzékelni a zavarást is, így tudsz riasztást generálni zavarás esetén. Vagy a riasztókhoz való dedikált GPRS modemet kell használni, ami szintén képes a GSM hálózat zavarását felismerni, és riasztani. Továbbá, két sziréna használata, szintén egymástól minél távolabb, ha bármilyen módon megközelíthető a sziréna, akkor befúvás, fúrás, esetleg közelítés érzékelős változatot kell használni.
Rokonet watchout kültéri mozgásérzékelőket szerelt e már valaki közületek? véleményeket, tapasztalatokat keresek, az érzékelő 2PIR és 2MW érzékelő elemet tartalmaz..nálam több alkalommal vakriasztgat...
Rokonet Watch out kültéri mozgásérzékelőket használtatok e már, mi a tapasztalatotok? 2PIR és 2 MW érzékelési elemet tartalmaz, állitólag téves riasztás mentes, sajnos nálam vakriasztgat...
Van valakinek rossz Solution CC408-as központ panelja? Donornak kellene. Privátba kérem a jelentkezést. Köszönöm. Krisztián
Az érzékelő látószögében mi van?
Watch Out-ot még nem, de elég sok kültérit raktam már fel. A tapasztalataim alapján a kültéri eszközök kényesek a szerelési magasságra. A gyári ajánlást érdemes betartani. Túl magasra rakott érzékelő meg tud zavarodni. Az érzékelési távolság pedig kicsit alul van lőve, okozott már gondot olyan is, hogy 17m-re telepített infra kilátott a fakerítés hézagjain, és riasztott a járókelőkre. A kisállatvédelem pedig maximum macskáig megbízható, ott is csak úgy, ha a macsek nem tud az érzékelő látóterében fára mászni. a nagyobb tuják, és bokrok is tudnak sajnos riasztást generálni erős szélben.
Üdv! Valaki esetleg tudna abban segíteni hogy a paradox 728 ultar riasztó rendszert hogy kössem rá a PC re? Mert azt nem találom sehol!
