A PIC kimenetén viszonylag gyenge volt a jel, de a piezonál amikor mértem ott szép jel volt.
Nem tudom pontosan, hány voltos, azt hiszem 10-11 körül.? Egy-két tüske elvétve volt, de nagyon szép négyszög van rajta.
Pedig tutira valami kis apróság lesz ott a baj. Tudod mit?? Lehet hogy drasztikus lesz de verj szét egy régi quarz órát és tépd ki belőle a kristályt és próbáld meg azzal. Attól hogy a szkóp a kimeneten méri a frekit, nem jelenti azt hogy kemo bácsi le is adja Neked azt. De ez csak az én véleményem.
Milyen quarz órára gondolsz? És milyen kristályra?
Amúgy a piezoból, ilyen sistergés, morgás szerű hang jön nagyon halkan. A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
Esetleg két hangszórót szembe kellene fordítani egymással, az egyiken kiadni a frekvenciákat, másikra pedig egy szkópot tenni.
Már akinek van két KEMO-ja, ill. egyéb alkatrésze hozzá.
De nekem sajnos csak egy van.
Nézegettem, vannak ilyen ultrahang vevők, azokkal biztos meg lehetne nézni. Csak hát nekem postával együtt nem lenne olcsó
Na ilyenem azt hiszem van.
Ezt próbáljam a Kemo helyett? Ez mekkora frekit tud lesugározni kb? A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
Jáááájj!! Ahhoz aztán kéne technkia . Szdavid a piezo kristályra gondoltam. A kemo-t is ha szét tépnéd mint ahogy én is szét téptem az enyémet akkor ugyan olyat találsz benne ITTEN VAGYON E
Legalábbis ezt javasolták.
Nem tudom, mekkora frekvenciára képes - elvileg kevesebbre, de akár még jó is lehet.
Nem néztem mert ha jól tudom akkor Ő csak 683-ra írt. Nekem meg az sajna nincs
Akkor holnap megpróbálom azzal, ha megtalálom.
Én próbáltam Whalaky kattogásmentesített hex-ét és hát nekem igen is kattogott nem is kicsit. Ez mitől lehetett?
Mondjuk a békebeli Casio órákból nem volt kispórolva az anyag, lehet hogy azok képesek lettek volna leadni ezt a frekit is. Egy régebbi hozzászólásomra visszatérve, tényleg mi van akkor ha az általam használt piezo torzít a négyszögjelen és ennek a torzulásnak köszönhető az hogy működig a dögökön.
De akkor a többiek Kemo-ja is torzítana?
Annyira nem - nem labor mérés lenne, csak valami hozzávetőleges.
Két KEMO szembe egymással, egyik az áramkörön, a másikon pedig mérni az ezáltal keltett jelet. Ha mutat valamit, legalább látszik, hogy rezeg. ...aztán ugyanezt megnézni más hankeltőkkel is, mondjuk a Conrad-ossal...
Kezdem azt hinni hogy tényleg selejt a piezod mert pl nálam nagyon minimális a katt. Néha elvétve egy két gyengébb és ennyi. Bár azt nem tudom hogy Hp mester vajon azt a forrás progit koncolta e szét.
Na ja, de akkor most ez kuka?
kocsgab002-tól rendeltem én is.(Kár, hogy nem kettőt.) Még egyet már nem is tudnék rendelni.
Legalább tesztelni tudod azzal is, addig ne dobd el ezt.
Amúgy rendelni lehet, max. drágábban. ...esetleg szervezel te is csoportos rendelést, hátha összegyűlik még pár ember.
Van benne fantázia. Kéne hozzá egy frankó jelerősítő másik végére meg a szkóp aztán had szóóóljon. Csak kérdés hogy a piezo visszafele milyen jelet bocsátana ki, mert nem vagyok biztos abban hogy mérhető volna. Bár piezo-s nyomás kapcsoló az van.
Mi a tipusa ennek a kemo-nak pontosan?
Persze, hogy nem dobom el. Kipróbáltam az alacsonyabb frekiket szépen kiadja.
Remélem nem keltettem fel senkit És hát igen, rendelni lehet, drágábban. De én már így is túl sokat áldoztam rá. Típusa: Kemo L10, kocsgab002-től van
...hát én most szembe fordítottam két piezot (olyasmit, amit a számítógépeknél használnak, bár ezt riasztóközpont hibás vezérlőjéből operáltam ki) - az oszcilloszkópon egész értékelhető jelem volt, pár tíz mV-os nagyságrendben.
Érdekes módon ezek ~40 kHz-et egész szépen átvitték, de a környező frekvenciák jelszintje csak ennek töredéke volt. A két piezo karakterisztikájáról fogalmam sincs.
Melyik volt az érzékelő? A pc-s? Mindegy nincs jelentősége. A kemo-t tudtad mérni vele? Mert ha igen akkor david ezzel a technikával le tudná mérni. Ez tök jó hogy ennyire egyszerűen ment
Akkor pontosan hogy is csináltad ezt?
A riasztó bekapcs, piezoval szembe még egy piezo és azon mértél szkóppal? És akkor a vevő piezo teljesen üresen volt? Nem volt rajta se erősítő, se semmi?
A riasztóközpont tasztatúrájának sípolója.
KEMO még nincs nekem, most rendeltem én is kocsgab002 segedelmével kettőt. Majd megnézem azokkal is, mihelyst megérkeztek.
Így van.
Ha belefújtam, akkor is kitért.
Te jószagú isten... Most kapcsolok. Te ezt a pizeo-t terhelted már esetleg túl véletlenül, valahogy, kisebb ellenállással vagy ilyesmi????. A kattogásról jutott eszembe. Mindenki másnak elhalkult csak neked nem. A válasz a következő... Ennek a piezo membránnak a felépítése 2 rétegből áll. 1 sárgaréz korong és erre van rá ragasztva maga a kristály. Na most ha egy ilyen sugárzó selejt vagy túl terhelik, a kristály leválik a sárgaréz lemezről. Ezáltal a frekvencia váltakozásra el kezd lihegni mint egy mélynyomó csak kicsibe és mikronnyi mozdulatokkal. Lehet hogy tényleg halott
Akkor holnap(vagyis inkább ma) megpróbálkozom vele.
Kíváncsi leszek, mire jutsz vele.
Hát még én.
