A PIC kimenetén viszonylag gyenge volt a jel, de a piezonál amikor mértem ott szép jel volt.
Nem tudom pontosan, hány voltos, azt hiszem 10-11 körül.? Egy-két tüske elvétve volt, de nagyon szép négyszög van rajta.
Pedig tutira valami kis apróság lesz ott a baj. Tudod mit?? Lehet hogy drasztikus lesz de verj szét egy régi quarz órát és tépd ki belőle a kristályt és próbáld meg azzal. Attól hogy a szkóp a kimeneten méri a frekit, nem jelenti azt hogy kemo bácsi le is adja Neked azt. De ez csak az én véleményem.
Milyen quarz órára gondolsz? És milyen kristályra?
Amúgy a piezoból, ilyen sistergés, morgás szerű hang jön nagyon halkan. A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
Esetleg két hangszórót szembe kellene fordítani egymással, az egyiken kiadni a frekvenciákat, másikra pedig egy szkópot tenni.
Már akinek van két KEMO-ja, ill. egyéb alkatrésze hozzá. ![]()
De nekem sajnos csak egy van.
![]() Nézegettem, vannak ilyen ultrahang vevők, azokkal biztos meg lehetne nézni. Csak hát nekem postával együtt nem lenne olcsó ![]()
Na ilyenem azt hiszem van.
Ezt próbáljam a Kemo helyett? Ez mekkora frekit tud lesugározni kb? A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2013
Jáááájj!! Ahhoz aztán kéne technkia
Legalábbis ezt javasolták.
Nem tudom, mekkora frekvenciára képes - elvileg kevesebbre, de akár még jó is lehet.
Nem néztem mert ha jól tudom akkor Ő csak 683-ra írt. Nekem meg az sajna nincs
Akkor holnap megpróbálom azzal, ha megtalálom.
Én próbáltam Whalaky kattogásmentesített hex-ét és hát nekem igen is kattogott nem is kicsit. Ez mitől lehetett?
Mondjuk a békebeli Casio órákból nem volt kispórolva az anyag, lehet hogy azok képesek lettek volna leadni ezt a frekit is. Egy régebbi hozzászólásomra visszatérve, tényleg mi van akkor ha az általam használt piezo torzít a négyszögjelen és ennek a torzulásnak köszönhető az hogy működig a dögökön.
De akkor a többiek Kemo-ja is torzítana?
Annyira nem - nem labor mérés lenne, csak valami hozzávetőleges.
![]() Két KEMO szembe egymással, egyik az áramkörön, a másikon pedig mérni az ezáltal keltett jelet. Ha mutat valamit, legalább látszik, hogy rezeg. ![]() ...aztán ugyanezt megnézni más hankeltőkkel is, mondjuk a Conrad-ossal...
Kezdem azt hinni hogy tényleg selejt a piezod mert pl nálam nagyon minimális a katt. Néha elvétve egy két gyengébb és ennyi. Bár azt nem tudom hogy Hp mester vajon azt a forrás progit koncolta e szét.
Na ja, de akkor most ez kuka?
![]() kocsgab002-tól rendeltem én is.(Kár, hogy nem kettőt.) Még egyet már nem is tudnék rendelni.
Legalább tesztelni tudod azzal is, addig ne dobd el ezt.
![]() Amúgy rendelni lehet, max. drágábban. ...esetleg szervezel te is csoportos rendelést, hátha összegyűlik még pár ember. ![]()
Van benne fantázia. Kéne hozzá egy frankó jelerősítő másik végére meg a szkóp aztán had szóóóljon. Csak kérdés hogy a piezo visszafele milyen jelet bocsátana ki, mert nem vagyok biztos abban hogy mérhető volna. Bár piezo-s nyomás kapcsoló az van.
Mi a tipusa ennek a kemo-nak pontosan?
Persze, hogy nem dobom el. Kipróbáltam az alacsonyabb frekiket szépen kiadja.
Remélem nem keltettem fel senkit ![]() És hát igen, rendelni lehet, drágábban. De én már így is túl sokat áldoztam rá. Típusa: Kemo L10, kocsgab002-től van
...hát én most szembe fordítottam két piezot (olyasmit, amit a számítógépeknél használnak, bár ezt riasztóközpont hibás vezérlőjéből operáltam ki) - az oszcilloszkópon egész értékelhető jelem volt, pár tíz mV-os nagyságrendben.
Érdekes módon ezek ~40 kHz-et egész szépen átvitték, de a környező frekvenciák jelszintje csak ennek töredéke volt. A két piezo karakterisztikájáról fogalmam sincs.
Melyik volt az érzékelő? A pc-s? Mindegy nincs jelentősége. A kemo-t tudtad mérni vele? Mert ha igen akkor david ezzel a technikával le tudná mérni. Ez tök jó hogy ennyire egyszerűen ment
Akkor pontosan hogy is csináltad ezt?
A riasztó bekapcs, piezoval szembe még egy piezo és azon mértél szkóppal? És akkor a vevő piezo teljesen üresen volt? Nem volt rajta se erősítő, se semmi?
A riasztóközpont tasztatúrájának sípolója.
![]() KEMO még nincs nekem, most rendeltem én is kocsgab002 segedelmével kettőt. Majd megnézem azokkal is, mihelyst megérkeztek.
Így van.
Ha belefújtam, akkor is kitért. ![]()
Te jószagú isten... Most kapcsolok. Te ezt a pizeo-t terhelted már esetleg túl véletlenül, valahogy, kisebb ellenállással vagy ilyesmi????. A kattogásról jutott eszembe. Mindenki másnak elhalkult csak neked nem. A válasz a következő... Ennek a piezo membránnak a felépítése 2 rétegből áll. 1 sárgaréz korong és erre van rá ragasztva maga a kristály. Na most ha egy ilyen sugárzó selejt vagy túl terhelik, a kristály leválik a sárgaréz lemezről. Ezáltal a frekvencia váltakozásra el kezd lihegni mint egy mélynyomó csak kicsibe és mikronnyi mozdulatokkal. Lehet hogy tényleg halott
Akkor holnap(vagyis inkább ma
Kíváncsi leszek, mire jutsz vele.
Hát még én.
