Fórum » Szúnyogriasztó készítése
Lapozás: OK   1 / 53
(#) mike76 hozzászólása Aug 12, 2008 /
Sziasztok! Kezdőként szeretném a segítségeteket kérni egy könnyen megépíthető hangfrekvenciás szúnyogriasztó készítéséhez. 12v. 2.0ah lenne a táp, és 16000-20000hz között kellene a jel. Tud valaki segíteni?
(#) punkkazy válasza mike76 hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
legegyszerűbb egy multivibrátorral.
itt megtalálod
Jah, és persze utána egy végerősítő meg egy magas hangsugárzó.
(#) xenon válasza mike76 hozzászólására (») Aug 12, 2008 / 4
Itt van egy egész jó, a frekvenciája magasabb, de azon lehet igény szerint változtatni. :yes:
(#) ferci válasza mike76 hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
Ezt is kipróbálhatod.
(#) mike76 válasza xenon hozzászólására (») Aug 12, 2008 /
:yes: Köszi! valami ilyesmire gondoltam.
De szerintem a Ferci változata is ki lesz próbálva.
(#) xenon válasza mike76 hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Szívesen, szúnyogmentes napokat!
(#) levaitamas hozzászólása Aug 18, 2008 /
Hallo!
Az lenne a kérdésem, hogy azt a 40...60kHz-t mivel tudom megszólaltatni amit lead a kapcsolás??
(#) levaitamas hozzászólása Aug 22, 2008 /
Köbzoli!
Kösz a segítséget, tehát a leírásban szereplő piezó hangszóró alkalmatlan erre a célra!?
Más.
Utána néztem hogy a kutya max 35kHz-ig hall. Igazából "kutyára" szeretném használni. Akkor elméletileg a 40től 60kHz-ig terjedő sáv szintén nem alkalmas a célra.
(#) xenon válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 23, 2008 /
Gyári készülékekben is piezót szoktak használni, az átviteli tartománya nyilván a rendeltetésétől függ. Hangfalakban lévő magassugárzóknak nem az ultrahang leadása a céluk, de 20-30kHz-es tartományban valószínűleg még használhatók (nem foglalkozok hangtechnikával, majd megmondja egy hozzáértő). Vagy próbálhatsz beszerezni erre a célra készült hangsugárzót, utána kell nézni.
Nem tudom pontosan hagy akarod "kutyára" használni, ha csak hordozható riasztót akarsz, ott nincs értelme a frekvenciát változtatni, ha folyamatos működésű kell, ott célszerű ilyet építeni, hogy ne szokja meg a frekvenciát. A frekvenciát egyszerű megváltoztatni, csak néhány áramköri elemet ki kell cserélni más értékűre.
(#) levaitamas hozzászólása Aug 23, 2008 /
Kutyát szeretnék vele fix helyen távol tartani csak a pontos frekvenciát nem tudom. Ebben kérnék segítséget, hogy kb hány Hz kell, illetve hogy melyik alkatrészeket kell kicserélni. A leírásból az derül ki számomra, hogy C2-t kell növelni hogy csökkenjen a frekvencia
(#) Moderátor hozzászólása Aug 24, 2008
Most akkor döntsük már el, hogy akkor a kutya mit keres a szúnyugriasztós topikban?!?
(#) lewi válasza xenon hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
hali, figyu ez a kapcs rajz, amit mutattál, az tetszik, de esetleg nem volt mellette nyákrajz, vagy v mi még? mert ha lenne, akkor megkérhetnélek, hogy közzétedd, megesetleg nincs meg nagyobb felbontásban, mert nem igazán tudom kivenni, ha nagyítom, akkor magy teljesen elmosódik....
előre is 1000 köszönet: lewi
(#) wg_kezdo válasza xenon hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Az itt felvázolt kapcsolási rajzhoz kerestem hangszórót, de ezt a típust nem találtam.
Kapcs rajz.
Mit lehet helyette berakni?
A HeStore-on kezdtem összeszedni az alkatrészeket:
Ez a választék
Előre is köszönöm.
(#) xenon válasza lewi hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Nyákrajzom nincs, nagyobb felbontás van:
(#) wg_kezdo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Reszkessetek rovarok, bogarak
Amúgy kipróbálta ezt már valaki? Mármint azt a kapcsolást amit itt elfogadtak megoldásként.
(#) xenon válasza levaitamas hozzászólására (») Aug 24, 2008 /
Igen, C2 és R3-R20 elemek határozzák meg a frekvenciát. Legegyszerűbb C2-t változtatni, ha kétszeresére növeled az értékét, felére csökken a frekvencia (40-60kHz helyett 20-30kHz). 47pF estén pl.: ~ 23-34,5 kHz.
(ez ugye szúnyogriasztó, ha más állatra akarod használni, neked kell tudni a frekvenciatartományt )
(#) levaitamas hozzászólása Aug 25, 2008 /
nyákot csináltam hozzá csak nem ezen a gépemen van. fel fogom tenni csak a másik gépemen van
Norberto:
ha elovastad volna a szöveget a kapcsrajz mellett, akkor tudnád!!
xenon kössz a válszt, remélem megtudom majd valahonnan azt a frekvenciát is!
(#) wg_kezdo válasza (») Aug 25, 2008 /
A tárgyalt kapcsolási rajz a leírás szerint a szúnyogtól az egérig egy csomó állatra alkalmas.
Gondolom azért, mert nem egy frekvenciát ad, hanem 10 félét váltogat, vagy csak az építő figyelt fel arra, hogy a környéken nincs állat vagy passz.
(#) lewi válasza xenon hozzászólására (») Aug 25, 2008 /
köszönöm szépen, így már látom az értékeket is.
köszi szépen...
(#) Proci_85 hozzászólása Aug 30, 2008 /
Megépítettem ezt a kapcsolást, ha elhangolom hallom a sípolást. Visszahangoltam. Szereztem egy szúnyogot, befőttes üvegbe nem zavartatja magát. Beleraktam a piezot, még rá is szállt a vezetékre. Semmi "spuri innen" effektust nem tanusit. Használtak ezek valakinél? Gyáriak (conrad 2-3k kategória) sem váltak be nagybratyómnál.
(#) levaitamas hozzászólása Aug 31, 2008 /
Én a másik kapcsolást építettem meg. de nekem sem működik. Még nem volt időm a hibakeresésre, lehet hogy én rontottam el valamit. Majd kiderül...
(#) Proci_85 hozzászólása Szept 13, 2008 /
A helyzet változatlan? Kezdtek kételkedni abban, hogy a szúnyogokra bármiféle hatással is lenne a magas freki. Gyári megoldások is hasztalanok.
(#) wg_kezdo hozzászólása Szept 13, 2008 /
Most jöttek meg az alkatrészek, és erre eltűntek a tesztalanyok.
Azért megépítem és az első egeret elkapom.
Na meg bogarakat is stb.....
A fő tesztalany a pókszázlábú, ha azt elriasztja le a kalappal
(#) drmogus hozzászólása Szept 13, 2008 /
Üdv srácok!
Régebben engem is érdekelt a téma, akkor utána olvasgattam, Ha jól emlékszem a szúnyogok a szárnyuk mozgásával keltett hanghullám frekvenciája alapján választanak párt, illetve ezzel tudatják ki mennyire domináns. Ezek alapján simán lehetne akár szúnyog csalogatót is készíteni.
Érdekességképp csináltam egy áramkört, egyszerű DDS volt, amivel ha jól emlékszem 10Khz -300Khz -ig csináltam kísérletet. A DDS után egy PGA -t tettem amit a mérővevő jelével arányosan egy kontroller állított. Csak hogy a karakterisztikám kb lineáris maradjon. Ez is csak azért volt mert egy guberált kvarccal keltettem a hullamot, nem ismeretem. A mérővevőm hitelesített volt. (300Khz en már nem de ez már sztem mindegy)
Nos az eredmények nekem negatívak lettek és nem tapasztaltam semmi érdeklődést a szúnyogoknál. Se nem vonzotta ,se nem taszította őket. Ez azt mutatja, ha igaz, ezek a készülékek csak vannak, de sok jelentőségük nincs. Hacsak tök véletlen nem valami más riasztja meg a szúnyogokat.
Mindenesetre várok más tapasztalatokat, hátha valakinek sikerült pozitív eredményt produkálnia.
pontosítás: a kísérletet 1KHz től véheztem.
(#) hard hozzászólása Okt 17, 2008 /
Udv Mindenkinek
Engem is erdekelne ez a dolod de inkabb a kartevok teruleten:eger,patkany.Szerintettek bevalna valamejik kapcsolas ellenuk?Koszi Istvan
(#) vizor hozzászólása Nov 14, 2008 /
Engem a szúnyog csalogató verzió érdekelne. Néha egy példány befészkel a szobába és lehetetlen elkapni. Csak sötétben döngicsél és támad, világosban elbújik legyen az nappal vagy lámpafény
Úgy tudom, hogy a hőre mennek. Arra gondoltam, hogy ha lenne egy erős infra forrás pl. egy fűtőszál, ami magához vonzaná, mögötte meg lenne egy kis ventillátor. Amikor közel repül, a venti huzata berántja és bedarálná. Működhetne a dolog ?
(#) n_botyyx hozzászólása Nov 14, 2008 /
sziasztok! ezeket a frekvenciaju hangokat mi nem halljuk de attol fuggetlenul gondolom semmi karos hatasa nincs az emberi szervezetre???
Következő: »»   1 / 53
