Ez a fűtőkör NTC-je. Valószínű elszállt!
Ez már bonyolult ügy!
A gázszeleppel azért ne próbálkozz! Érdemes szakembert hívni!
Szép jó estét mindenkinek!
Egy Elexia Comfort kombi tulajdonosa vagyok, s egyik napról a másikra nem melegíti a vizet! Az égő működését jelző lámpa fel sem villan... Valaki tudja mi lehet az oka? Hol keressem a hibát amit esetlegesen orvosolni tudok! Egy szerelőt hívtam s amit meglátta mi a márka nézegette, de láttam hozzá sem szagolt a problémához, s emelte kalapját! Köszönöm előre is a segítséget!
Segítenék, de sajnos a "chaffoteaux & maury" elexia comfort "kiválóságot" még nem láttam.
Az égő működését jelző lámpa viszont csak akkor világít, ha van láng, mivel az ionikus elektróda küld vissza "jelet" a vezérlő panelnek. De azért nézd meg: -megfelelő-e a víz nyomás a fűtőkörben, -indul-e szivattyú, -elindul a ventillátor (ha turbós), -nem kapcsolt-e ki a biztonsági hőmérséklet korlátozó. Ha van gépkönyve olvasd el a hibaelhárítási útmutatóban. Ha nem érted a franciából fordított szöveget, scanneld be és tedd fel. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2013
Idézet: „Olvasd el a neten: fernox.hu.” Hát ez nem egy olcsó társaság. Ahogy elnéztem, ilyen horror kiszállási díjjal kevesen dolgoznak, ha egyáltalán kérnek Pest megyén belül valamennyit. A munkadíjaik is szép kerek számok. Egy ilyen tisztítás simán belekerül egy egyszerűbb havi fizetésbe. Látszik, hogy érdemes keresgélni itt a Fórumon, hátha sikerül az saját megoldás.
Tiszteletem.
Most vettem egy lakast. Benne egy Junkers euroline fali kazannal. Azon van a cirko futes is. Kerdesem, mennyire megbizhato es gazdasagos a mai vilagban ez a szerkezet? Az elado atnezette, de egy fel evig nem volt hasznalva. Lehet barmilyen baja? Tomitesek eloregednek stb.? Amit hianyolok az a termosztat. A falon latom a nyomat, elvileg. De el is felejtettem erre rakerdezni. Fehervaron esetleg nem ismertek egy jo szakit aki nekem ezt megnezne?
Bocsi, én nem azt írtam, hogy keress kivitelezőt a problémád megoldására!
Azt írtam, hogy a honlapon nézd meg a Fernox F3 cleaner és az F1 protectort. www.youtube.com/watch?v=0NC92lw7Mgw itt tudod megnézni, mit kell csinálni.
Egy kérdés kéményes avagy turbós a lelkem?
Nem mindegy, mivel a kéményes hőcserélőjén egy év üzem után kialakul a rézoxid. Azért nem árt tisztességesen karbantartani!!!
No, sajnos ezt meg nem mondom.
Kéménybe megy bele a cucc Holnap pontosabban le tudom írni a típust. Amúgy, ahogy nézegettem régebbi kazán ez már. Lehet megérné kicseréltetni valami újabb modern készülékre még így tél előtt nem? Aminek azért jobb a hatásfoka. És akkor nem érnének meglepetések a tél alatt. Esetleg valami ajánlat lenne-e valakinek? Egy ~80nm-es házba. Szigetelt, új műanyagos ablakos, és új radiátorok.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Beretta Mynute 24 RS DGT gázkazánom van. A 03.-as hibakódot ír ki. Ha jól tudom az a tágulási tartály nyomásvesztését jelzi. Megnéztem, a nyomás valóban alacsony volt. Felpumpáltam 1 bar-ra. De továbbra sem akar elindulni. Egy darabig megy a ventilátor aztán leáll, és megint kiírja az A 03-as kódot. Mit kell még tennem? Megköszönöm ha tud valaki segíteni. Szép napot mindenkinek!
Köszönöm szépen, megnézem és kisavaztatom a kazánt! Üdv.!
Szia! Ha ILYEN a kérdéses típus akkor szerintem nem lesz vele gond, mert nálunk a nagyszülőknél tünetmentesen működik már régóta. A tűztér tisztítás és tágulási tartály időnkénti nyomásbeállításán kívül nincs más teendő vele ha nem kemény a víz a lakóhelyeden.
Turbós kazánt kell felszerelned!
Fokozottan jól záró ablakok a Gáztörvény és a MBSz változásai miatt. Én a Wolf CGG 1 24k-t javaslom, ha melegvizet is kell csinálnia.
Sziasztok! Beretta Smart C.S.I.-ben véletlenül túltöltöttük (töltés közben nem emelkedett a mutató), a nyomás 3.5 bar-on van. Hogy lehet kiengedni belőle, hogy csökkenjen a nyomás! Ha valaki tudja, kérem, írja meg! Köszi!
Nekem Beretta mynute 24 kazánom van és A3 mas hibakódot ír ki. Ahogy megnéztem azt vettem észre nem ad le szikrát. Mi lehet a gond , hogy oldjam meg? Előre is köszönöm
Valamelyik radiátor végén van egy légtelenítő szelep.
Csavarhúzóval lazítsd meg egy kicsit, tegyél alá egy edényt s engedj le kb. 1 - 1,5 litert a rendszerből, majd zárd vissza. Természetesen ha nagyobb a rendszer többet.
A levegő nyomáskapcsoló nem kapcsol!
Ez lehet attól is, hogy koszos a hőcserélő-, szétcsúszott a füstgázelvezető-, rossz a pressostát. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2013
Segítség!!!!!!! Sanuer duval kombi gázkazánom van és most vettem hozzá egy új bitermikus hőcserélőt. A gond az, hogy az egyik szenzornak nincs megcsinálva a furat menettel. Tehát kellene a belevaló (NTC) adatlapja ott talán le van írva hogy aza menet milyen menet. A mérések szerint a szenzor csavaron 9,48 mm-mértem a menetfésűn a 28/1 -es volt jó. Egyenlőre azt sem tudom, hogy Withworth, gáz, UNC esetleg UNF menet-e? Szóval ha ezt kiderítem már csak egy ilyen menetfúrót kell szereznem az is biztos egyszerű lesz...... Előre is köszönöm.
Ne fúrj semmit.Gondolom Renova készülékhez vetted,de ahhoz külön már nem gyártanak.A régebbi Renova Star hőcserélőjét adják már vagy 2-3 éve, amin csak 1 db menet van de passzol csak külön meg kell venni hozzá egy HMV Ntc-t amit a csőre rögzítesz.Persze én még az elején találkoztam olyannal amibe + bele volt csomagolva. "Amúgy lehet hogy egy vakdugó van benne csak le van festve de most így hirtelen nincs előttem." A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2013
Elkezdtem kulccsal feszegetni, de akkor láttam az nem vakdugó hanem öntési fej.
Tehát azt mondod a csőre pattintsak fel egyet ? De ami a másikban benne volt az is jó lesz oda?
A fűtési NTC marad,csak a HMV oldalra kell egyet venni.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2013
Üdv Mindenkinek és Tiszteletem a laikusokat segítő Profiknak!
A javításra szoruló egyed egy 2000-ben üzembe helyezett Vaillant VU 180/1 XE kazán, melynek társa egy VIH70 tároló. A kazán eddigi élettörténete röviden: évente 2x elvégzett hőcserélő és modulációs égőfej tisztítás (porszívózás) és az égőfejnél lévő gyújtóelekrtódák tísztítása smirglivel szükség szerint. Ezen kívül a hőcserélő 2006-ban a helyszínen, idén pedig a márkaszervízben lett tisztítva. Ennyi bevezetés után a hibajelenségek: 1; HMV készítésénél a fütésköri előremenő vezetékben is melegszik a víz. Lehetséges, hogy a váltószelep enged át? Amennyiben ez a fajta szétszedhető kérem írjátok meg hogy lehet azt megtenni. Mivel nem vagyok hozzáért ezért részletesen, ha lehet. 2; HMV készítésnél a láng leszabályozása után (amikor már a tárolóban lévő víz hőfoka megközelíti a beállított mőmérsékleti értéket) lekapcsolja a lángot majd újragyújt. Az újragyújtást kb. 4x-5x csinálja és minden alkalommal amikor HMV-t készít. Egy helybéli szerelő megszakértette a jelenséget és azt mondta a tárolóban lévő hőcserélőt kell kitisztítani, de necces mert kilyukadhat. Megegyeztünk, hogy 2 hét múlva megcsinálja elötte csörögjek rá. Ezt kb. 1,5 hónapja mondta, azóta nem érem el telefonon. Annyi még hozzá tartozik a történethez, hogy a radiátorokat a lakás festésekor (eddig 3x volt) mindig leszereltem, átmostam és tisztán raktam őket vissza. A problémák megoldásában kérném a segítségeteket. Köszi!
sziasztok!
Van egy Saunier Duval Semia F24 kombi turbós kazánom. Egy hétre elutaztam, a gáz bemenő csapját elzártam, de a kazánt nem kapcsoltam ki. Most hogy hazajöttünk, azt a hibát produkálja,hogy se a melegvíz csap megnyitásra, se a termosztáttal való beindításra sem gyújt be. Szikra van, de a gázt nem kap. 3-4 próbálkozás után piros lámpával leáll. Úgy tudom,hogy van ebben a kazánban egy olyan "program", hogy minden nap délben elindul egy percre, hogy a szivattyút megforgassa. De, ha nem kapott gázt akkor lehet, hogy ez okozta a hibát? Mi lehet a baja? Elsőre nem szívesen hívnék szerelőt, Üdv: hamika
1. Ha HMV készítésnél melegszik a fűtési előremenő vezeték - és nem a radiátorok folyamatosan - az a közvetlen átmelegedés miatt (a fém vezeti a hőt). Ha a radiátorok is melegszenek, akkor az eddigi tisztítások ellenére is szennyezett a váltószelep és valamennyit átenged. Víz leengedés után kiszerelhető a 3 db. 3/4"-os hollandit kibontva (5. képeden).
2. Két probléma lehet az okozója: a. kicsi az induló gáznyomás (2 mbar) vagy oxidos az ionikus elektróda (a 2 közül a balszélső). Csiszolóvászonnal tisztítsd meg. Az ionáram mérhető, ennek 2 mikroampertől magasabbnak kell lennie.
Először is nyisd meg a gázcsapot! Ha nincs gáz a 3. próbálkozás után zavarra áll. Reteszfeloldás után újra kell indulnia.
Van egy régi gázkazánom, (már a papírjait sem találom), az elejére Ellowtherm van írva, gondolom ez a típusa.Egy ideje azt csinálta hogy a csap megnyitására nem reagált, meleg vizet csak akkor adott ha ment a fűtés. Sajnos most már úgy sem használható, csak hideg vizet ad.Szerintetek mi lehet a hibája, érdemes megjavíttatni (egyáltalán meg lehet), vagy ki kell cserélnem a kazánt. Köszi |
