Ha nyomkodod a megfelelő gomb kombinációt akkor se csinál semmit? Amúgy betölt a win, meg ilyenek? Csak kép nincs?
Nem villog a vinchesternek a visszajezö ledje de a dvd meghajtó az megy.
Egy próbát megérhet. Szerintem rontani már nem fogsz rajta. Amúgy alapszabály, Bios-t nem piszkáljuk, ha nem kell.
Tudom.
![]() Meg lehet próbálni 1.1. Húzza ki a hálózati adaptert. 2.. Vegye ki az akkumulátort. 3.. Tartsa a Power gombot 30 másodpercig, hogy 1 perc. 4.. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert. 5. Kapcsolja be a számítógépet hatalom. Ha viszont a BIOS reset a fenti lépések 1.. Kattintson a Start, A számítógép kikapcsolása, újraindítása. 2.. A HP embléma megjelenésekor nyomja meg az F10, hogy belépjen a BIOS Setup. 3.. A nyilakkal navigálhat léphet ki a menüből, majd válassza ki a Load Setup Defaults. Ezután válassza ki a Exit Saving Changes. Ha nem kapcsol be, hardver probléma alaplap javítás. El vagyok ragadtatva.
Hát max egy bios írás, mert azt mondtad, hogy előtte ment. Tehát csak a biost ronthattad el.
Igen ment elötte. Visszaálitani nem lehet a biost?
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Alább le is fordíttattad a visszaállítás menetét.
És kipróbáltad? Ha a BIOS memória az akkumulátorból kapja az energiát, akkor esély van arra, hogy megjavuljon ezzel a megoldással.
Megpróbáltam de semmi. Az nem lehet hogy a biosnak külön van egy eleme?
Megvolt a megfelelő idő? Ameddig nyomni kell.
Mindenesetre köszönöm a segitséget! Holnap szétszedem megnézem hogy van e benne bios elem!
Idézet: „Holnap szétszedem megnézem hogy van e benne bios elem” Szia! Minden alaplapban és laptopban van bios elem! Másképp nem tárolná el a beállításokat, órát, jelszót stb. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Sziasztok! Az alábbi problémával fordulok elétek:
Több alkalommal is előfordult már, hogy rendszerindításkor lemezolvasási hibát dob a gép, illetve lefullad egy elvileg hibátlan 600W táppal amelyet garisan teszteltettem már. A winyón (SATAII) szektorhibák keletkeznek időnként. A rendszer vírusmentes, HDSentinel nem talál hibás szektort egyszer sem a winyón, de a második winyónak berakott IDE 60GB-s winyón is előkerültek szektorhibák mind a két winyó felületkezelt és annak ellenére jönnek elő hibák. HDSentinel szerint nics hiba és a kondíciók sem csökkennek, nem melegszik. Ötleteket kérnék mi lehet a hiba?
IDE kábel, SATA kábel csere megvolt?
És ha kiveszem a bios elemet meg az aksit hagyom 1 napig vagy hosszab ideig akkor elfelejtheti a beállitásokat?
Kiveszed az elemet és rövidrezárod az elem csatlalakozóit (persze előtte kihúzod a tápot és úgy megnyomod a bekapcs gombot, hogy kisüljenek a kondik).
Bár a legtöbb alaplapon van ilyen jumper (CLR CMOS vagy CLR RTC) A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
Bocsi. Most olvastam vissza az egész történetet.
Ezek a megoldások csak a beállításokat törlik. Ha a BIOS upgrade közben szállt el a programot magát nem tudod visszaállítani (csak dual bios-os alaplapoknál, azok viszont maguktól megcsinálják). Szóval szerviz ( vagy elkezdesz flash programozót építeni ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
Hát akkor felejtös. Gondolom a szerviz elkérne érte egy szép kis összeget. Annyit meg már nem ér nekem mert nem mai csirke.
Nos, pont a szervizben nem olyan emberek vannak akik ezzel megbirkóznak. Elküldik egy elektrósnak, aki látott már ilyet (forrasztója is van) és megflasheli a bios ic-t.
Ha elviszed szervizbe a gatyádat is leveszik, szóval nem ér annyit. Én sem javaslom a szervizt. Add el vaterán hibásként vagy alkatrészenként. Esetleg ebay és új alaplap bele. Üdv!
Nem is viszem hisz szervizben dolgozok én is.
Sziasztok! Valaki találkozott már ilyennel hogy a skype lefrissítette magát mint máskor,és miután újraindulna ezt írja ki: "Fatal Error Failed to get proc adress for GetLogicalProcessorInformacion (KERNEL 32?dll" Ha újratelepítem akkor is ezt írja ki. Ez mitől lehet?
Szia !
Az alábbiakkal - talán - még lehetőség van a hibás bios ujraélesztésére, rontani nem tudsz vele,max. nem működik. Első lépésként töltsd le a bios frissitést amit szeretnél rátölteni a gépedre. Figyelj arra hogy biztosan a rá valót töltsd le ! A letöltött fájlt ird ki egy FLOPPY lemezre . A laptopból ideiglenesen vedd ki az akkumulátort ,az optikai meghajtót és a merevlemezt is. Csatlakoztass egy külső floppymeghajtót a laptophoz,tedd be a megirt floppyt. Kapcsold be a laptopot.Kb 15-20 másodperc elteltével a floppymeghajtó működni kezd, betöltödik az uj bios program, majd leáll a gép. Ha idáig eljut akkor szerencséd van ![]() ![]() Sok alaplapnál működik ez a módszer, kimondottan ezzel a laptoppal még nem próbáltam, remélem itt is használható .
Megpróbálom csak a külsö* Floppy meghajtón van a hangsúj* mert az nincs sajnos.
Mod: külső és hangsúly A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
Igen, már több félét is kipróbáltam és ugyanúgy fenáll a probléma.
