Fórum » ST151 végerősítő
Szia! A tápfeszültség (+/-33V várható) megfelel. Az áramkorlátozót a 3 ohm-hoz kicsit feljebb kell vinni. Hivatkozás. R18 és R23 6k8 helyett legyen 5k6.
Hali!Szerintetek +/- 32 V os trafóhoz jó az eredeti tranyókészlet v cseréljek le valamit/valamiket?
Ja és nincs valakinek az 1.7 es verzóhoz beültetése ? Köszi A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2013
Bocsesz elirtam 2*32v os a tarfo.
Szia! Nem kihalt a topic. Várom, hogy beírd a keresőbe a "tápfeszültség" és a "beültetés " szavakat
Esetleg olvasgathatnád a korábbi bejegyzéseket. Nézd csak miket dob ki a kereső!
Szia Reloop,ezekkel a tranzisztorokkal nem szebb a hangja mint az MJL tranzisztorokkal?
Ezek mégis hifi audió tranzisztorok.
Szia! A szépség relatív fogalom. Ki kell próbálni!
Jobbak a paraméterei azért gondolkoztam rajta.Ezeket is 4 párban
A próba majd eldönti
Ez az erősítő az egyszerűségről és a megbízhatóságról szól, de nem éppen audiophil kategória. A Hi-Fi követelményeket azért BD249 BD250-nel is játszva teljesíti.
Köszi a beültetést. és ezek alapján a Bc557 eeket Bc 556 ra kell cserélnem ha jól gondolom de a Bd 139/140 esek esetében nem tudok dönteni hogy rakjak e be helyettük mj-ket?
Uppsz elnéztem a gyártót és a 80 volt az kevés lessz maradnak az MJE340/350
Köszönöm a választ,és személy szerint sose használok BD típusú végtranzisztort.
Van 2db végfokom az egyikben MJ15024-25 páros van a másikba ha jól emlékszem 2SB 817,és 2SD1047,de nagy a különbség hangra,főleg a mélyei kövérebbek a 2SB tranzisztorosnak. A másik észre vételem hogy a 820R ellenállást,a bemenetnél azt nyugodtan át lehetne javítani a rajzokon,470R re, vagy nekem speciel 220R van betéve,és ezzel elég jó paramétereket produkál. A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2013
Helló !
Kiváncsiságból megépitettem, de nem vagyok tőle elájulva, egy biztos könnyű megépíteni és pöcre indul. Orion se260 végfok hangja nekem jobban bejön, és nem melegszik ennyire mint ez. Igaz azzal sokat bajlódtam de segitségetekkel csak összejött. Balu
Szia! Először is gratulálok! A C3, C4, C6 kondenzátorokkal tudsz a hangján esetleg módosítani. Vesd össze az Orion kompenzálásával!
Köszönöm az elismerést, de ezt tényleg könnyen ment. Jó a nyák tervezése szellősebb nincs túlzsúfolva, nem érhetnek össze a vezetősávok, bár ennél is volt egy necces pont. Azt szeretném ha mélyebb lenne a hangzása, gondolom akkor növeljem a kapacitásokat,de kb milyenre a 470 pF gondolom mehet 1 nF-ig, de a 47 pF meddig. Esetleg ha csak szubnak akarnám milyen értékeket javasolnál. A másik azt szeretném, hogy kisebb bemeneti jelnél (mp3, telefon stb) nagyobbat szóljon. Az Orionnál is változtattunk rajta 470 R helyett 270 R lett. Ennél gondolom ahhoz hasonlóan az R11-es 680 R ellenállás értékét kellene gondolom lejjebb vinni 390 R-re hogy hasonlóan mértékben megnöveljem az erősítést. Balu.
Szia! Az erősítést R6-R5 arányával tudod beállítani. R5-öt csökkentsd 220-470 ohmra. A C6 1nF szépen megfogja a jelmeredekséget, érdemes kipróbálni.
Szia nekem a mély átvitellel semmi bajom,ha feltekerem borul a szoba tőle.Annyi hogy az R5 nekem 220R van betéve,így nem kell 3V a kihajtáshoz.
Amint lesz időm kicserélem az R5-öt kisebbre, aztán meglátjuk. Egy biztos ugyanazzal a táppal (40 V) az átalakított Orion se 260 végfok nekem kb 300-500 mV- nyi meghajtással jobban bejött, kinek a pap, kinek a papné. Készítettem hozzá 12 ledes kivezésmérőt az A 277D Ic vel teljes hangerőn az SE260 mind a 12 ledet kivezérelte az ST151 csak 8-at . Majd ha az R5-öt kicserélem 390 R-re meglátjuk. Balu.
Igen, de az általános a 750mV,az ST.nek 1.5-2v kell.Ezt az értéket egy hagyományos CD játszó is tudja.A Sony-ból 5v jön ki.Cseréld az ellenállást és meglátod.Én elsőre trimert tettem oda és azzal lőttem be,aztán cseréltem ellenállásra.
Egy JVC RX 100 E –hez akarom megcsinálni aktív subládának , majd megmérem a out kimenete mennyit ad le. Ha sokat akkor nem is nagyon változtatok rajta. Ja és köszi azt nem tudtam, hogy az ST 151 nek ilyen magas bemenő jelre van szüksége. Balu.
Mértem onnan tudom,820R el, 3.5v kell neki a teljes kivezérléshez.
Helló !
A 820 R es ellenállásra ráforrasztottam egy 750 R ellenállást így az eredő ellenállás kb 390 R lett. Sokkal jobban szól, így már nem kell a 470 pF kondenzátor értékét se megváltoztatni. Ja és tápágankénti 10000mF-os kondenzátorokat, még kísérletként megspékeltem 270000mF-al, amint a képen is látszik. Annyira jól szól így hogy megépítem a párját is. Ami a melegedést illeti, az L idomra rátettem még egy komolyabb alubordát szinte nem is melegszik. Kísérletként a 0,47 R emiter ellenálláson 10 mV –ot az 1K potival feltekertem 40 mV-ra de ugy se melegedett . Aztán visszavettem a 10 mV-ra.
Na örülök,nem kellett mégse bántani,kicsi gondoskodás módosítgatás,és egy nagyon jó erősitőt kapsz,
Sziasztok! Nézegettem a +/- 60V verziot, ami még két pár tranyóval van. Ekkora tápfeszről ezzel az erősítővel hány wattot lehet kiszedni 4 ohmon, (még mindig ugyanazokkal a 2sc5200+2sa1943) remélem még valami küszüb szinten ez a két pár elég. Amiatt kérdem mert láttam hogy a 2 párral ahogyan elvan készítve elég jó tranyók(200w/db). A kimeneten ami van 6.8ohm+220nf az lenne a zobel tag? Elhagyható? Nem tudok beszerezni ilyen értékü ellenállás
Szia, nem kell rá Zobeltag. Feszegetni szeretnéd a húrt? Lehet, csak lassan kevés lesz az a pár tranyó.
Hát igen nagy úr a spórolás. Ha visszajövök a gyakorlatba hogy sikerüljön a panelmaratás akkor a Pa300-as átalakított paneljén gondolkodom és az st151 en. Cél 400w-500w rms 4 ohmon. Reloop kolléga(aki nagyon sokat segit, mindig válaszol bármilyen piti kis kérdésem van) mondta hogy a pa300-as panellel +/-70V 3 par tranyoval stabil 500w kijönne, de az st valamivel egyszerübbnek tűnik számomra. Azért kérdezősködöm. Amit megépítenék pa300as panel meg Haliapu (nyúgodjon békében) tette közzé a fórumon. Általában bajba vagyok bizonyos értékü kondenzátorokkal és ellenállásokkal, emiatt volt a kérdezősködésem.
Sziasztok! Egyik ismerősömtől kaptam 2 darab st151 es panelt. Az alapverzió volt elkészítve rá(ami kellet neki még lebontotta róla). Én +/-70 és +/-80V között akarnám hajtani. Elkezdtem kicserélgetni a tranyokat(mje350,mje340,2n5551, 2sc5200+2sa1943) még nincs az összes kicserélve. Mellékelek képet róla hogy néz most ki. (még nem vettem mje15030 és a párját sem) Az lenne a kérdésem ha a +/-40V verzio paneljét használom +/- 80V hoz(természetesen megfelelő alkatrészekkel) akkor ugyan úgy fog működni elméletileg nem? Eleinte csak 2 pár végtranyo lesz benne, később fog kapni egy "bővítő panelt" amin még lesznek végtranyok és kötök még párhuzamosan tranyokat. Kérdés a meglévőkhöz 1 vagy még 2 párhuzamosított tranzisztorrra lesz szükség?
Szia! Az MJE15030-31 helyett 32-33 végüt kéne beletenni, de elmegy azokkal is amit mondtál. 2 db kondit is valoszinű cserélni kell. Az áramkorlát részét is módosítani kell. A BC556 is fog kelleni a 2N5551 mellé majd. Illetve majd még be kell ültetni egy vagy két ellenállást, hogy az áramgenerátor vagy a differenciál erősítő tranyója ne izzon. Reloop Pisti lesz a kérdésedre a legmegfelelőbb kolléga. Ha meg tényleg jót szeretnél, akkor kéne csinálnod egy új panelt, mert az első képen látottak alapján még fog meglepetést okozni a panel. A tranyók lábkiosztása sem biztos, hogy passzolni fog. Pisti véleményét kérd ki légyszives. Persze mindent meglehet csinálni. Lassan a fólia ledobja a láncot a sok forrasztástól a panelről. Át kell gondolni.
