Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   106 / 172
(#) Melphi válasza Melphi hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Az előtte, utána lévő oldalakon van a többi ilyen keret.
(#) mate_x hozzászólása Nov 7, 2013 /
Ilyen maratóanyag: Bővebben: Link már nem is lesz kapható a közeljövőben?
(#) Tocska válasza mate_x hozzászólására (») Nov 7, 2013 /
Sajnos az eddigi beszállító felfüggesztette az ellátást, mert valami minősítése hiányzik hozzá.
Szóval pusztán adminisztrációs okokból nem jutunk hozzá. Hát ez van.
(#) mate_x válasza Tocska hozzászólására (») Nov 7, 2013 /
Sajnálom, de azért köszönöm a választ.
(#) _vl_ válasza Tocska hozzászólására (») Nov 7, 2013 /
Ez a B327 már legalább fél éve ilyen státuszban van.
Arra nem gondoltatok, hogy valami magyarországi vegyszerforgalmazóval leboltoljátok, hogy adott kiszerelésben szállítson nektek nátrium-perszulfátot? Gyanítom, hogy a legutolsó B327 kisker árak mellett volna ebben kereskedelmileg ráció.
(#) Tocska válasza _vl_ hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Köszönjük a felvetést, utánajárunk.
(#) Tocska válasza Tocska hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Úgy néz ki, hogy lesz belőle valami. Folyamatban ...
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Nov 14, 2013 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy esetleg 10-es DIP kapcsolót tudnátok-e szerezni, mert mindent meg tudok nálatok venni, nehogy már egy pár DIP kapcsi miatt túrjam föl a várost, mert a környékbeli kisboltokban nincs, vagy ha van, horribilis az ára.
Előre is köszönöm.
(#) Tocska válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 14, 2013 /
(#) ndavid87 hozzászólása Nov 18, 2013 /
FPC csatlakozóhoz való szalagkábelt be tudtok szerezni?
24 pines, 0,5mm pintávolságú kábelt keresek olyan 4-5cm hosszúságút.
(#) mikrokapcsolo válasza Tocska hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Köszi! Ez eddig is itt volt? Vagy most lett betéve?
(#) Tocska válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Ez új. Amit kértek, igyekszünk teljesíteni.
(#) Tocska válasza ndavid87 hozzászólására (») Nov 18, 2013 /
Ment PÜ.
(#) ndavid87 válasza Tocska hozzászólására (») Nov 19, 2013 /
(#) kirally hozzászólása Nov 21, 2013 /
LF347N-es IC-t be tudtok szerezni?
Előre is köszönöm, Üdv:Bence
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
(#) Tocska válasza kirally hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
(#) kirally válasza Tocska hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
47k és 4k7 -es potmétereket be tudnátok szerezni? Ilyen típusút?
1-1db kellene.
Az "újabb" potméter standard szerint kerekítenek 5-re. 5k és 50k létezik belőlük.
Ez a "minimális" eltérés kisebb, mint az érték alapból beleértendő tűrése.
Köszönöm, ezt nem tudtam.
(#) Placi84 hozzászólása Nov 23, 2013 /
Mennyi időt jelent az, hogy "Rendelésre"? Mondjuk ennél: 8GB Raspberry Pi Model B 512MB.
Üdv.: Laci
(#) Tocska válasza Placi84 hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
Erre nem lehet "kerek perec" választ adni. Tudni kell a darabszámot és a válasz is gyakorlatilag éppen abban a pillanatban lesz csak érvényes, tekintettel az on-line készletekre. Jelenleg látok európai készletet, de az a biztos, ha munkaidőben hívod az ügyfélszolgálatot.
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Nov 25, 2013 /
Ilyen potiból az a másik, a fémházas, olcsóbb fajta, 2,5k, van-e esetleg?
(#) Tocska válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 26, 2013 /
Sajnos nincs.
(#) mikrokapcsolo hozzászólása Nov 30, 2013 /
Sziasztok! Ennek kicsit defektes a leírása. Az ékezetes karakterek nem stimmelnek.
(#) Tocska válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 30, 2013 /
Köszönjük az észrevételt, javítva.
(#) cseter hozzászólása Nov 30, 2013 /
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy ADR5040 feszültség referencia IC beszerezhető e, illetve ha nem, akkor mit ajánlotok kiváltásra? Az IC 2.048V-os kimeneti feszültségű. A választ előre is köszönöm!
(#) Tocska válasza cseter hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Éppenséggel be lehet importálni (ADR5040), de elég húzós árban is meg időben is.
Biztos, hogy pont ilyen fesz. kell? A pont dupla fesz. MCP 1541T-I / TT tized áron van raktáron.
(#) GAZ hozzászólása Dec 1, 2013 /
Több, mint 70 tétel rendeltem. 25-25db-ot SMD ellenállásokból, kondenzátorokból majdnem teljes sorozatot. Nem kis munka lehetett a csomag összeállítása/ellenőrzése. Mégis minden pontosan megérkezett.
Köszönöm szépen!
(#) kocsgab002 hozzászólása Dec 5, 2013 /
Ilyen micro usb csatit be tudnátok szerezni?
Sajnos csak ilyen jó.
köszi.
Következő: »»   106 / 172
