Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Az előtte, utána lévő oldalakon van a többi ilyen keret.
Ilyen maratóanyag: Bővebben: Link már nem is lesz kapható a közeljövőben?
Sajnos az eddigi beszállító felfüggesztette az ellátást, mert valami minősítése hiányzik hozzá.
Szóval pusztán adminisztrációs okokból nem jutunk hozzá. Hát ez van.
Úgy néz ki, hogy lesz belőle valami. Folyamatban ...
Egy olyan kérdésem lenne, hogy esetleg 10-es DIP kapcsolót tudnátok-e szerezni, mert mindent meg tudok nálatok venni, nehogy már egy pár DIP kapcsi miatt túrjam föl a várost, mert a környékbeli kisboltokban nincs, vagy ha van, horribilis az ára. Előre is köszönöm.
FPC csatlakozóhoz való szalagkábelt be tudtok szerezni? 24 pines, 0,5mm pintávolságú kábelt keresek olyan 4-5cm hosszúságút.
Köszi! Ez eddig is itt volt? Vagy most lett betéve?
Ez új. Amit kértek, igyekszünk teljesíteni.
LF347N-es IC-t be tudtok szerezni? Előre is köszönöm, Üdv:Bence A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
47k és 4k7 -es potmétereket be tudnátok szerezni? Ilyen típusút? 1-1db kellene. Előre is köszönöm, Üdv:Bence
Az "újabb" potméter standard szerint kerekítenek 5-re. 5k és 50k létezik belőlük.
Ez a "minimális" eltérés kisebb, mint az érték alapból beleértendő tűrése.
Mennyi időt jelent az, hogy "Rendelésre"? Mondjuk ennél: 8GB Raspberry Pi Model B 512MB. Köszi! Üdv.: Laci
Erre nem lehet "kerek perec" választ adni. Tudni kell a darabszámot és a válasz is gyakorlatilag éppen abban a pillanatban lesz csak érvényes, tekintettel az on-line készletekre. Jelenleg látok európai készletet, de az a biztos, ha munkaidőben hívod az ügyfélszolgálatot.
Ilyen potiból az a másik, a fémházas, olcsóbb fajta, 2,5k, van-e esetleg?
Sajnos nincs.
Sziasztok! Ennek kicsit defektes a leírása. Az ékezetes karakterek nem stimmelnek.
Köszönjük az észrevételt, javítva.
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy ADR5040 feszültség referencia IC beszerezhető e, illetve ha nem, akkor mit ajánlotok kiváltásra? Az IC 2.048V-os kimeneti feszültségű. A választ előre is köszönöm!
Éppenséggel be lehet importálni (ADR5040), de elég húzós árban is meg időben is.
Biztos, hogy pont ilyen fesz. kell? A pont dupla fesz. MCP 1541T-I / TT tized áron van raktáron.
Több, mint 70 tétel rendeltem. 25-25db-ot SMD ellenállásokból, kondenzátorokból majdnem teljes sorozatot. Nem kis munka lehetett a csomag összeállítása/ellenőrzése. Mégis minden pontosan megérkezett.
Köszönöm szépen!
Ilyen micro usb csatit be tudnátok szerezni? Sajnos csak ilyen jó. köszi. |
