Szegény mar a DEL helyet a nevemet írta a billentyűre
Sziasztok! Egyen áramnál, számít az áramerősség? Szóval mondjuk, hogy ha van egy routerem ami 12voltto igényel akkor 0,00001A-val is tudom működtetni? Ha igen miért? Ha nem akkor miért nem?
Nekem az lenne a kérdésem, hogy egy USB kábelnek hány méter lehet a maximuma, hogy minimális legyen rajta jelvesztesége? A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2013
A feszültség és az áramerősség az 2 különböző dolog.
Énnekem maximum 5 méteren ment át a jel. De árulnak ilyesmi ,,repeater,,-eket amiket megkell táplálni és ő már képes a hosszabbitásra.
Őőőő... A minimális jelveszteséghez szerintem 0 (zéró) hossz kell.
Azt hiszem az USB2 5méterig garantált jó kábellel. De láttam már olyat, hogy valami a másfeles kábellel sem ment, és láttam olyat, hogy 15m-re toldott USB-n keresztül pendrive tökéletesen működött... Sok minden befolyásolhatja.
Valaki használt már innen kettős erősítésű hangfalakat? Jelenetős a különbség a zenei minőségben ha kettős erősítésű erősítővel vagy normál erősítővel hajtjuk? Végül mennyire bonyolult egy kettős erősítő (biamp) elkészítése?
Van nekem egy akkum amire a következő van írva: 12V 1.3Ah / 20hr. Most ez mit jelent? 1.3A képes leadni 1 óra alatt vagy 20 órán keresztül képes 1.3A -ra? Még egy az elemek és akkukkal kapcsolatban: Melegben vagy hidegben bírják tovább? Én mintha azt venném észre, hogy télen a hidegben tárolt akkus gépek, elemes műszerek hamarabb merülnének.
Szia 1,3A tud leadni egy órán keresztül és igen télen hidegben hamarabb merülnek.
Akkor nem értem az a "/20hr" mit jelent.
Ha télen hamarabb merülnek (persze én is ezt tapasztalom) akkor miért írják sok helyen, hogy tedd a hűtőbe, ha nem akarod, hogy gyorsan merüljön? Ellen propaganda? ![]()
Húsz órán keresztül az 1,3A huszadát képes leadni úgy, hogy a feszültsége 1V felett marad.
Tehát, ha pl. egy akkus fúrót hidegben tárolok akkor lassabb az önkisülés, de használat közben gyorsabban merül? Ezt nem igazán értem.
![]() 5 C alatt tárolom télen (autóban van), de melegben használom. Mégis hamarabb kell tölteni. De elemnél is mintha azt tapasztalnám, hogy ami télen ott volt az autóban azt műszerbe téve hamar kierítem.
A hideg akkumulátor kapacitása is kisebb. Milyen akkumulátor van a fúróban? A fúrógép használati utasítása nem ír semmit a működtetés hőmérsékletéről?
Ezt most csak általánosan kérdezem mert a tapasztalatom is az. A kérdés lényege talán az lehetne, hogy mi tesz jobbat az elemnek/akkuna: A hideg vagy a meleg tárolási hőmérséklet?
Sziasztok! Erről a videóról tud valaki valamit? Ez tényleg működhet?
http://www.youtube.com/watch?v=pgpE7D6yywo
Szerintem működhet , miért ne tudnál pörgetni egy tucat mágnest egy kis motorral.
Sziasztok! Adott 7db led. Hogyan, vagy mivel oldható meg vezérlésük? Hogy egyszer pl csak a 2,5,7 led villanjon fel, egyszer pedig a 1,2,6,7. Illetve a felvillanás időtartamát mivel tudnám szabályozni?
Sziasztok! Szétszedtem egy rádiósmagnó előlapját mert nincs benne vílágítás. Azt hittem led van benne,de valami vékony kis hosszùkás izzò van benne. Ez hány voltos lehet? Elektronikai boltba lehet ilyet kapni? Tennék esetleg helyette ledet csak nem tudom mekkora áram folyik ott. Segìtséget előre is köszönöm.
Azt hogy hány voltos meg tudod mérni a lábain, vagy a tápon.Látatlanban nehéz megmondani hogy az a fajta hol kapható, de a webshopokban meg tudod nézni. A led előtétellenállását akkor tudod kiszámolni, ha ismert a tápfeszültség.
Köszönöm. Így van.A baj csak ott kezdődik hogy a magnó be van építve a kocsiba.(ja és nem az enyémbe),én csak az előlapot kaptam meg,hogy nem világít és kitudnám e cserélni az (izzót-ledet stb. ami benne van). Gondoltam esetleg valahol rákeresni a netten a rádiófajtára és annak szerelési kézikönyvére hátha le van írva,csak ilyet nehéz találni. Igen a led előtét ellenállásra én is gondoltam hogy csak akkor fogok tudni valamit számolni ha már van tápfeszültség. Max csinálnék egy képet róla hátha ti több mindent ki tudtok belőle hámozni. A panelon van egy csomó leírás de én úgy sejtem hogy az az LCD lábkiosztására szolgál. Képet majd este tudok csinálni. A rádió márka egyébként: Clarion DB168R ,de próbálok keresni róla valamit hátha. Üdv!
Húúúúú. Nagyon köszönöm!!!
![]() Üdv! A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
hali!
Egy ledet akkarok megvilagitani 3v-al ezt a 3v-ot meg lehet novelni? elore is koszonom! A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Szerintem ezt gyorsan írd újra, mert se kis-nagybetű különbséget se pedig értelmes magyar mondatot nem véltem felfedezni...(Azt pedig alig sejtem, hogy mit szeretnél...
Hello! Ez így nem érthető! Mert nem tudni, hogy ezeket a Led-eket (pld. 2-5-7) egyszerre, vagy egymás után szeretnéd "felvillantani". Aztán, hogy ez ciklikus vagy ne, milyen időközzel szeretnéd villantani, a felvillanás idejét szeretnéd szabályozni, vagy a köztük lévő szünet idejét stb.
Talán legjobb lenne ha egy idődiagramon ábrázolnád, mikor, melyik, mennyi időre villanjon fel, beírva az időket-szünetek. stb.. üdv!
Sziasztok. Olvasgattam cikket a tantál kondik előnyeiről hátrányairól az aluminium elektrolittal szemben.
Van rengeteg jó tulajdonsága ami mellette szól, viszont kíváncsi vagyok, hogy hogy is van ez a valóságban. Nekem a hely igénye miatt lenne előnyös egy smd panelre. Viszont nagyrészt tápfeszültség szűrésre kellene. Viszont olvastam azt is, hogy a tüskéket nemszereti, képes tüzet okozni. Ha pedig olyan jó, akkor miért vannak ott az alaplapokon, graf. kártyákon stb. a klasszikus elektrolitok? Gondolom nem csak az lehet az oka, hogy az alu kondi nagyobb kapacitású és nagyobb feszültségű. |
