Ha 460 VA van megadva egy rádiós konnektoron akkor miért 1500W osnak van megadva a teljesítménye?
Hogy lesz a 460VA ből 1500W ? Ja és 6A os biztosíték van benne az jó?
A lednek van nyitofeszultsege es ARAMA, amivel hajtani kell. A feszultseg, amit rakotsz (ha allando) kialakit egy bizonyos aramot. Ha a feszultseget megnoveled, az aram is megnovekszik, ez a LED ido elotti halalahoz vezethet hamarosan.
Ha csak magasabb feszrol szeretned jaratni ugyanazt a ledet, akkor koss eleje ellenallast. Hogy mekkorat, arra van segedprogram itt az oldalon fent.
Itt nagyon nem szeretik a kovetelozo, turelmetlen embereket.
Nekem valaki tudna pár szót szólni a kérdésemhez biampal kapcsolatosan előző oldalon van.
RF modulokkal kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Az érdekelne mekkora távolságon működnek szabad téren. Esetemben egy 5dBm-es adó és egy -109dBm-es vevő lesz ha elég jó a hatótáva, de nem találtam átváltást a távolság és az RF teljesítmény között. Valaki tud segíteni?
Milyen antennát használsz? Saját nyák-antennát vagy külsőt?
Eddig nem igazán építettem áramköröket, csak mikrovezérlőket programozgattam, vagy ami analóg áramkört ki akartam próbálni, azt próbapanelon építettem meg. Most azonban egy erősítős projektemet végiggondolva úgy érzem, eljött a változás ideje. Ha hosszútávon komolyabb terveim vannak az elektronikán belül, és IC-ket is akarok forrasztani, mit érdemes beszereznem? Nincs túl nagy helyem: egy 80x120 cm-es munkaasztalom van csak, amin dolgozni tudok. A nyák legyártását és a fúrást egyelőre másra bíznám.
Idézet: „IC-ket is akarok forrasztani” Forrasztópáka és forrasztóón kellene.
Nézz körül a műhely topic-ban. Egy használható páka mindenképpen kell. Multiméter is. Pár kéziszerszám.
Mit értesz komolyabb tervek alatt? Gondold át, hogy mekkora összeget tudsz/akarsz belefektetni? Mondjuk 10.000 Ft és 1.000.000 Ft között minden belefér a meghatározásodba (oszcilloszkóp, stb, stb...). Ne ijedj meg, nem kell sok dolog. Kis gondolkozással sok mindent meg lehet oldani...
Szerintem ez egy tévút:nincs jobb hangja, de sokkal bonyolultabb. Nem is hiszem, hogy elterjedne.
Szkópom és multiméterem már van (kettő is). A labortáp hiányzik még az alapeszközök közül, de gyakorlatilag ahhoz is megvan mindenem, kivéve egy forrasztóállomást... (mármint hogy anélkül nem tudom a labortápot se összerakni).
De nem tudom, kezdőként milyen forrasztóállomást érdemes néznem. Ez a legnagyobb dilemmám. Van spórolt pénzem, 20-30e között rá tudnák költeni egyre, de akkor már olyant szeretnék, ami megbízható, állítható hőmérsékletű, és könnyű használni. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Remélem tapasztalatból mondod. Tervbe van nekem hangfal vásárlás, és lehet olyan biampos lesz, de erősítő marad a jó kis TDA7294-es.
Azért nem találsz átváltást a teljesítmény, és az összeköttetés távolsága között, mert nincs. A teljesítmény, a vevő érzékenysége csak egy összetetevő az összeköttetés teljesítmény mérlegében. Van még benne antenna nyereség, kábel csillapítás, és a legfontosabb a szakaszcsillapítás. Ez utóbbi meghatározására vannak módszerek, amiket ismerni kell, a legegyszerűbb esetben szabadtéri csillapítással számolnak, azonban ilyen a föld felszínén nincs. Ez olyan, mint az autó sebességének szemmel való saccolása. Gyakorlott szakember aránylag eltalálja, de az egyszerű ember nem. Ilyenkor olvasható az adatlapon (elég megtévesztő módon) hogy akár 100 m is lehet.
De ha érdekel a téma, van saját topikja. Olvasgasd. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Ha kezdő vagy, akkor elégedj meg a legolcsóbb pákával és építs magadnak egy forrasztóállomást. Itt a fórumon találsz leírást. Azzal is tanulsz.
Olvasnivaló: Bővebben: Link
Amiket néztem azok nyákantennásak, vagymaximum egy 10cm-es drótot tudnék rátenni. pucuka: Olvastam, hogy sokmindentől függ, azért kérdeztem, hogy van-e valakinek tapasztalata ilyen modullal. Mint említettem kadaristnak, saját nyákantennás lenne, illetve maximum egy pár centi drót mint antenna. A nyákantennának nem tudom a nyereségét, meg a drótokét sem, itt jönne a képbe a tapasztalat, akinek van. ![]() Nem találtam topikot róla, de lehet, hogy roszz kulcsszóval kerestem.
Érdekes. Legalább 8 - 10 topikot számoltam össze, amik ezzel foglalkoznak, csak a keresőbe írd be, hogy RF modulok, vezetéknélküli adatátvitel, RF12, stb. Amúgy rengeteg modul van, csak a HEStoréban is van jónéhány. Azt sem tudjuk, milyen modulod van. Ha ilyenekkel (is) szeretnél foglalkozni, alaposan tanulmányozd az adatlapjaikat. Sokkal fontosabb, hogy egyáltalán szóra bírjad őket, mint a hatótávolság. Ezek, mivel nem kész termékek, ritkán van beépített antennájuk, viszont az adatlapjukon általában kitérnek a javasolt megoldásra is. Ha viszont van beépített antennája, arra nem lehet külső antennát tenni.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
Sziasztok. Van egy PC táp ami Tl494-el van. És véletlenül hozzá ért a bemenő 230V a kimenő GND-hez. És nem akar működni. A TL-t kicseréltem és a teljesítmény tranzisztorokat kimértem és azok jók. A segédtáp működik. Mi lehet a baja?
Tudom, hogy sokféle van HEstoreban is, meg néztem chipcadban is, még nem választottam ki. Amit néztem azon nyákantenna volt. Mivel a költség kritikus tényező, mert több darab is kell, ezért az 1000-1500 Ft körüli árúakat néztem amikre az említett 5dBm adó és -109dBm vevő teljesítményt írták az erősebbek kb kétszer ennyibe kerülnek és az már kicsit sok lenne. Rákeresek akkor a topikokra, hátha találok valami infot.
Elég nagy hiba, ha az ár a legmeghatározóbb tényező. Könnyen előfordulhat, hogy olcsó húsnak híg a leve. A választáshoz a feladatot kellene ismerni. nem biztos, hogy megfelelő megoldás, egy játékautó vezérlő.
Alkalmazás egyszerű. PIC lesz rákötve ami hőmérsékletet mér, és csak OFF és ON jelet kell küldözgetni. Igazából egy termosztát helyettesítő kütyü, csak nem kell tudni állítgatni meg programozni. Egy Q7 RF megtenné, de annak 10k darabja, és fölösleges akkora tudás, ráadásul a hely is kritikus a több vevő egy helyen elrendezés miatt.
Funkcionálisan valóban elegendő egy egyszerűbb is, de akkor is gondoskodni kell arról hogy az ON OFF információ adatcsomagban kerüljön átvitelre.
Rádiósan van gond. Adó mindíg csak egy elehet azonos térben, vevő lehet több is. Viszont felmerül a kérdés, honnan tudja az adó, hogy a megfelelő vevő vette-e a parancsot. Egy modell irányításánál, vagy egy konektor távkapcsolásánál látod, hogy a parancs végrehajtódott-e. A másik, hogy addig nincs baj, amíg egy térben vannak, de ha az adó vevő között pl. a két hely között beltéri szintkülönbség van. Ilyenkor a szakaszcsillapítás kiszámíthatatlan, elég egy ajtó ki-, be csukdosása a kapcsolat megszakadásához. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
Nem kell folyamatos legyen a kapcsolat. A gyári rf termosztátok sem folyamatoan küldik a jelet, hanem szerintem kb 10 másodpercenként, ezért nem baj ha kimarad egy jel. És addig nem fog váltani a vevő amíg ellenkező jelet nem kap. Ami a csillapítást illeti arra gondoltam, ezért kérdeztem, hogy vajon elég-e az adott adó és vevőteljesítmény, van-e valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata, de úgy látom vennem kell egyet, és kipróbálnom átmegy-e egy falon, vagy egy födémen a jel.
Zárt tereken keresztül elég nehéz ügy, előre megmondani nem is igazán lehet. Ez a tapasztalat. Annyira egyedi körülményektől függ, hogy biztosat állítani nem lehet.
Ha 12v-rol 555IC segítségével tölteni szeretnek trafón keresztül 1300uf 200V kondikat , akkor számít a trafó nagysága, befolyásol valamit ha nyaktrafó, egy nagyon kicsi . 220/12V
Azok az optokapuk melyek több 10 méter át tudnak hidalni milyen elven működnek? Milyen eszközökkel lehet ilyen távolságot elérni?
Lézersugárral könnyedén áthidalható ekkora távolság.
Heló!
Az lenne a kérdése,hogy hogyan tudom kiszámolni milyen teljesitményü kapcsoló kell egy 5kw-os villanymotorhoz |
