Fórum » MikroPascal kérdések
Témaindító: bozsokiandras, idő: Máj 15, 2006
Lapozás: OK   25 / 29
(#) progee válasza progee hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Na apránként csak felrakok minden szükséges fájlt
A HEX lemaradt...
(#) Ktulu válasza progee hozzászólására (») Dec 9, 2013 / 1
Az RB7-re köss egy külső oszcillátort a kvarc helyett, és működni fog. (Generator Mode - DCLOCK frekvenciát állítsd 32768Hz -re)
A valóságban inkább 2 darab 15pF kondit használj 33 helyett.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
(#) progee válasza Ktulu hozzászólására (») Dec 9, 2013 /
Egy DCLOCK nevű eszközt találtam proteusban, és azzal valóban működik.
De miért van ez?
Valóságban is összeállítottam a kapcsolást, és úgy sem működött kvarcal. Rossz kvarcot találtam volna? Egy régi alaplapból forrasztottam ki.
Lehetséges, hogy az 14.3MHz -es kristály.
Biztosan nem. 32768 van ráírva.
Most szereztem még 4db használtat. Estére újra tesztelem ezekkel élőben.
Sajnos rendelésre 5-7 nap mire újhoz jutok.
A proteust viszont továbbra sem értem.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Sikerült pontosan beállítani.
Szívesen, örülök hogy sikerült.
A nyákon majd a lehető legközelebb tedd a kvarcot és a 2 kondit a mikrovezérlőhöz. (a vezetékek a testhez a kondenzátoroktól is a lehető legrövidebbek legyenek a nagyobb pontosság eléréséhez)
(#) Prendick válasza progee hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
Azért nem megy a kvarc, mert nem állítottad be rendesen az RB6-7 portokat. Egy kvarc önmagában nem oszcillál, csak ha oszcillátor kapcsolásba van kötve. Lehet látni jól a rajzon, hogy az RB6 ebben a kapcsolásban T1OSO. Vagyis kimenet. Az RB7 meg T1OSI, bemenet. Ezek között rezeg majd a kvarc. Alapból a TRISB mindent bemenetre állít. Két bemenetttel meg nincs kvarc.
A TRISB6_bit-et 0-ra kell állítani, a TRISB7_bit-et meg 1-re.
Szerintem ezután a Proteus is felismeri a szándékot és szimulálja a kvarcot.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
(#) progee válasza Prendick hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
A legelső próbálkozásaim egyike a portb lábak beállítása volt, de úgy sem működött. Most újra kipróbáltam és ismételten nem megy proteusban.
Próbapanelon összeállítva viszont az áramkört, a portb lábak állítgatása nélkül is működik szépen.
(#) user hozzászólása Dec 14, 2013 /
Ebbe a hőmérős programba szeretném beleilleszteni az lcd kiiratást,de a kijelzőn semmi nem jelenik meg.Tudna segíteni valaki abban hogy hogyan kell konfigurálni az lcd kijelzőt?
A kód mikropascal pro 6.0.0-ban lett megírva, és a "picplc6_ds1820.mpas"-ban nem jelenik meg semmi az lcd-n, a "MyProject.mpas"-ban jól működik a kiiratás.
Köszönettel
user
(#) progee válasza user hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Nem olvastam végig az egész mpas fájlt, de ilyen nálam akkor fordult elő,amikor külső belső oszcillátort szerettem volna használni, de a mikropascal alapértelmezett, külső, HS oszcillátorával fordítottam le.
A másik ami még ilyet okozott, hogy az LCD_INIT(); után nem várakoztattam a programot egy delay_ms(100); -al, így nem volt idő az LCD inicializálásra, annak használatbavételéig.
(#) progee válasza progee hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
" külső belső "
Korán van még. Tehát amikor belsőt szerettem volna használni.
(#) user válasza progee hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
szia
A mikropascalban XT külső oszcillátor van beállítva és egy 4megás külső kvarcot használok, szerintem ez jó.
Kipróbáltam,amit írtál de nem segít a Delay_ms(100); sem sajnos. Az lcd világít, és a felső sorban végig tömör fekete négyzetek jelennek meg, az alsó sorban semmi.
Azt nem értem hogy a "myproject"-ben meg jó.
Próbáld ki azért, hogy a belső kvarcal is ugyanezt csinálja-e.
Ha jól látom, a 16F886-nál a külső kvarcot a 9-10 (RA6-RA7) lábakra kell kötni, Te pedig a TRISA -t 255-re állítottad. Szerintem az nem jó, hogy mindkét láb bemenetre van állítva.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2013
Kipróbáltam, HS-el is ugyanaz a helyzet sajnos.
Egy 16F877-est használok a "picplc6_ds1820.mpas"-ban, a kvarc a 13-14-es lábon van.
Nem HS-el, hanem belső oszcillátorral: INTOSC oscillator ...
Az UART1_Init(9600);-et az LCD_Init után hívd meg, és mindkét init után tegyél egy 100 ms-os várakoztatást.
(#) gozi válasza user hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Hirtelen ránézve, a két program között alapvetően az LCD-hez tartozó PORTD inicializálása különbözik, a csatolt "jó" programban a PORTD így van inicializálva:
  1. TRISD := 0;
  2. PORTD := 0xFF;
  3. TRISD := 0xFF;
A másik, nem működő programban pedig így:
  1. PORTD  :=   0;
  2. TRISD  :=   0;
(#) gthomas hozzászólása Dec 17, 2013 /
Sziasztok, egy 16LF1829 -en szeretném a ADC-t beállítani. A Pic RC0 lábát egyenlőre felhúztam vdd-re, így 10 biten 1024-et kellene mérni. De meg sem szólal, folyamatosan 0-át mér.
  1. procedure ADCinit;
  2. begin
  3.      //-- ADC OFF
  4.      ADCON0.ADON:=0;
  5.      //-- PORTC.0 Analóg bemenet
  6.      TRISC.0:=1;
  7.      ANSELC.0:=1;
  8.      OPTION_REG.WPUC0_bit:=0;
  9.
  10.
  11.      //-- Referencia fesz. beállítása
  12.      //FVRCON:=$C1;
  13.
  14.      //-- VSS negatív referencia
  15.      ADCON1.ADNREF:=0;
  16.      //-- VDD pozitív referencia
  17.      ADCON1.ADPREF0:=0;
  18.
  19.      //-- AN4
  20.
  21.      ADCON0.CHS0_bit:=0;
  22.      ADCON0.CHS1_bit:=0;
  23.      ADCON0.CHS2_bit:=1;
  24.      ADCON0.CHS3_bit:=0;
  25.      ADCON0.CHS4_bit:=0;
  26.
  27.      //-- jobbra igazítás
  28.      ADCON1.ADFM_bit:=1;
  29.
  30.
  31.      //-- ADC Clock period
  32.      ADCON1.ADCS0:=0;
  33.      ADCON1.ADCS1:=1;
  34.      ADCON1.ADCS2:=1;
  35.
  36.      //-- ADC bekapcsolása
  37.      ADCON0.ADON:=1;
  38. end;
A mérés pedig így zajlik:
  1. procedure BatteryMeasure;
  2. var adc_val: word;
  3. begin
  4.
  5.    ADCON0.ADON:=1;
  6.    delay_ms(20);
  7.
  8.    adc_val:=0;
  9.    ADCON0.GO:=1;
  10.    while (ADCON0.GO=1) do;
  11.
  12.    adc_val:=0;
  13.    adc_val := ADRESH;    // Store the result in adc_val
  14.    adc_val:=adc_val shl 8;
  15.    adc_val:= adc_val + ADRESL;
  16.
  17.    VDD:=adc_val;
  18.
  19.      (*
  20.    VDD:= (8192 / adc_val) * 1024;
  21.    VDD:=VDD  div 8;
  22.       *)
  23.    ADCON0.ADON:=0;
  24.
  25. end;
Tulajdonképpen majd az elem feszültségét akarom mérni, de egyenlőre egy 3,3V-ot sem tudok megmérni, a VDD mindig nulla. Ötlet?
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
(#) Prendick válasza gthomas hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Vigyázz, mert az ADPREF két bites ennél a pic-nél. Tehát az ADCON1.ADPREF0 és az ADCON1.ADPREF1 is legyen 0, ha a Vdd a ref. feszültség.
Nem biztos, hogy ez a probléma, de én már egyszer belefutottam ilyesmibe.
(#) Prendick válasza Prendick hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Ez valami furcsaság: OPTION_REG.WPUC0_bit:=0;
Biztos nem jó. Ha felhúzást akarsz, akkor így kell:
OPTION_REG.NOT_WPUEN_bit :=0
WPUC.WPUC0_bit:=1
(#) gthomas válasza Prendick hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Javítottam:
ADCON1.ADPREF0_bit:=0;
ADCON1.ADPREF1_bit:=0;
Ezt a sort pedig kivettem:
...de a helyzet változatlan.
Külső ellenállással húzod fel az RC0-t?
Mert ha nem, akkor a WPUC-t is állítsd be, ahogy írtam.
Nem, de egyenlőre fixen 3,3V-on van, de így is nullát mér.
(#) gthomas válasza gthomas hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Az lesz itt a baj, hogy UART-on küldöm az adatokat, azaz a mért értéket. Eddig szoftveres UART volt, most a sajátját használom a PIC-nek. Ha bekapcsolom a BatteryMeasure eljárást, az UART szórja az adatokat folyamatosan, pedig csak másodpercenként kellene egyet.
(#) progee válasza gthomas hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Teszteld egy LCD-n a mért értékeket. UART-nál eléggé sok a hibalehetőség.
(#) gthomas válasza progee hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
az LCD-n is nulla. 8Mhz kristály a osc1-2 lábakon. Ez jó?
(#) progee válasza gthomas hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Én is kezdő vagyok még PIC-ben. A kristályt jó helyre tetted, de tesztnél kipróbálhatod belső kristállyal is a kódot. Minimalizálva a hibalehetőségeket.
Nekem ez eddig jól működött 16F886 PIC-nél:
  1. ANSEL := 0;       //Minden AN láb digitális I/O
  2. ANSELH := 0;
  3. ANSEL.ANS3 := 1;  //AN3 analóg bemenet
  4. trisa.3 := 1;           //Hőmérő AN3
  5. porta.3 := 0;
  6.
  7. adc_init;
  8.
  9. .
  10. .
  11. .
  12.
  13. while true do
  14.   begin
  15.      C := adc_read(3);
  16.      wordtostr(C, s);
  17.      LCD_OUT(1, 1, s);
  18.   end;
A leírás végén van ADC példa
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Ez így működik, de nekem nem jó, mert nem tudom beadni neki a belső ref. feszültséget. Az elsőnek is kellene mennie. Nincs meg valahol a adc_init és adc_read -nek a forrása?
A 16LF1825-el megegyezik az adatlapja a 1829PIC-nek.
Annak ezek az ADCON1 bitjei vannak:
  1. // ADCON1 bits
  2.     const ADPREF0 = 0; register;
  3.     const ADPREF1 = 1; register;
  4.     const ADNREF = 2; register;
  5.     const ADCS0 = 4; register;
  6.     const ADCS1 = 5; register;
  7.     const ADCS2 = 6; register;
  8.     const ADFM = 7; register;
Az ADREF0 és ADREF1 biteket kell szerintem 1-re állítanod, hogy az RA0 és RA1 lábakon kaphassa meg a referencia feszültséget. Az ANDREF bit meg valószínűleg ki-be kapcsolja ezt az opciót. De ez csak tipp a részemről!!
Itt van a bitekről rövid komment.
Következő: »»   25 / 29
