Idézet: A tranzisztor. Itt is találsz tippeket. „Melyik a legegyszerűbb megoldás a problémámra?”
Bocsánat mint már mondtam kezdő vagyok.Akkor átfogalmazom a kérdésem, hogyan tudom hozzá kötni a dc motort az MSP430G2-höz?
Idézet: „hogyan tudom hozzá kötni a dc motort az MSP430G2-höz” Keresel egy jó erős cipőfűzőt, vagy spárgát, és hozzácsomózod. ![]() A viccet félretéve, az attól függ mit is szeretnél a motorral kezdeni. Oda-vissza forogjon? Szabályzott legyen a fordulat? És még sorolhatnám... Amit lentebb beraktál képet (motorszabályzó H-híd) az ehhez a motorhoz bőven jó. De ha körbenézel itt a cikkek között, akkor Fizikus fórumtársunk kivalló cikkében is találsz megoldást, pár könnyebben beszerezhető alkatrésszel.
Lényegében csak annyi lenne hogy gomb nyomásra x fokot fordul erre ha megnyomom még egyszer akkor x fokot arra.Ezt +vezérlő nélkül meg lehet csinálni?
Szisztok!
Uj avgyok még az msp430ben. Eddig csak SPI kommunikáciot használtam, az lenne a kérdésem hogy használte valaki i2c. kerestem valami emberi fogyásztásra alkalmas leirást de nem találtam eddig. igazábol az érdekelne hogy miképppen működik ha beállítom a p1sel p1sel2 t és a többi konfigot akkor utánna hogy tudom kiküldeni az adatot ill venni. egy mpu-6050 em van azt szeretném életre kelteni. ha valaki egy minta progit tudna küldeni meghálálnám. első körben nem akarok interruptot köszönöm.
A leírt feladathoz, inkább léptetőmotor kell neked. A DC motorok nem igazán alkalmasak x fok elfordulásra, de ha x>360fok, akkor jó lehet.
Idézet: „Ezt +vezérlő nélkül meg lehet csinálni?” Ez a motor kb. 100-400mA vesz fel. Az MSP430g2xxx I/O kivezetései max 6mA visel el. Tehát vezérlő nélkül semmiképpen ne kösd rá.
Mivel vezérlő nélkül nem tudom használni a motorokat egyenlőre hanyagolom azt a témát.Most találtam egy jó régi lcd kijelzőt,neten nem igazán találtam használható leirást hozzá.Hogyan lehet vezérelni lcd-t MSP430G2-vel?A 3 vezetéket mikhez kell csatlakoztatni?
Piros a TP1 a fekete GND csatlakozás jól gondolom?
Hosszas kihagyás után újból visszatéretem. ![]() Kérdésem lenne felétek, egy jo ideje már szórakozok az i2c-vel g2553 alatt, de sehogy nem akar menni, vagyis inkább nem értem hogy miképpen kellene "mnűködnie". Nem akarom megszakítással kezelni, hanem csak a regiszter flageket nézni és TXbuffba adatot adni. SPI-n ez a megoldásom nagyon szépen működik. DE i2c re valahogy nemtudok rájönni hogy kell. SZITKO ha olvasod akkor , hátha tudsz ebben segíteni. Tudom , hogy te is szenvedtél régen i2c vel , azóta hátha sikerült életre kelteni. Köszönettel Balázs!
Igen, sokat szenvedtem, sőt, még mindig szenvedek az i2c-vel. Sajnos megszakítás nélkül nekem még nem sikerült normális és stabil kommunikációt felépíteni az i2c-vel.
Próbáld ki az alábbi kódot. main.c:
Legalább valami típusszámot keress rajta, mert így csak E-hulladéknak jó.
Hát a nyákon 603N van nem tudom ez jelent e valamit.Egyébként összedugtam elemmel és gond nélkül működött még az a két gomb is, de most nem értem hogy minek a harmadik vezeték ha kettővel gond nélkül működik.Az a gond hogy alapból méri az időt,gondolom a fekete rész alatt van a vezérlő, van mód ezt a vezérlőt felül irni vagy el kell távolitani, egyáltalán lehet ezt vezérelni?
Kisflexel le tudod venni a vezérlőt
![]() Idézet: „egyáltalán lehet ezt vezérelni?” Nem hiszem.
Azt a fekete cuccot a vezérlőn minek hivják?Biztos nem lehet sehogy "újrahasznositani"?
Idézet: Ezt a gyártó elfelejtette (vagy nem akarta) velünk közölni, azért nincs rajta típusszám. Amíg el nem romlik, arra jó, amire megcsinálták/összerakták. „Azt a fekete cuccot a vezérlőn minek hivják?” Csak miheztartás végett: a régi merevlemezekből millió soklábú alkatrészt lehetett kibontani, melyek többségéről a ráírt típusszám ellenére sem derült ki, hogy micsoda. A csúcs az volt, amikor a gyártó érdeklődésemet azzal utasította el, hogy a mikrovezérlő (vagy SoC-ot) nem az ő termékük. Pedig hatalmas betűkkel rá volt írva a cég neve... Szerintem szerezz be egy Nokia 5110 LCD-t, vagy egy 2x16 karakteres kijelzőt! (utóbbiból MSP430-hoz 3.3 V-os típust érdemes beszerezni). A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
:S Értem, azért köszi!
Van egy EK-lm4f120xl LaunchePad-om. Kezdő vagyok a programozásban. A ledeket rajta a példa programok alapján már tudom villogtatni. ![]() Honnét tudom meg tanulni programozni? Láttam itt egy csomó programot csak hát nekem a (kódok) nem mondanak semmit. Előre is köszönöm
Nem ismerem ezeket a mikrovezérlőket. Mi az előnyük hátrányuk a PIC vagy AVR-hez képest?
Nem csak maga a mikrovezérlő érdekelne hanem az ellátottság is. Idézet: Ebben a beírásban már megkaptad a választ. Ezt a topikot ne offoljuk! „Van egy EK-lm4f120xl LaunchePad-om.”
MSP430G2553 magában képes lenne meghajtani egy 5v-os LED-et, ha nem milyen +vezérlő kell hozzá?Lábanként mekkora volt illetve ampert tud leadni?
Már egyszer leírtam! Max. 6mA.
Led meghajtáshoz jó akár egy shift regiszter is, pl.74HC595, de rengeteg cél ic is van.
Tényleg, bocsánat nem figyeltem.
Végülis akkor a vezérlő magában nem alkalmas semmi működtetésére nem? Mi történik ha 25mA-es LED-et rákötöm?
Idézet: Dehogynem! Pl. LED, piezo csipogó, kisteljesítményű szervómotorok, LCD kijelzők. Csak a nagy áramú eszközök meghajtására nem alkalmas. „Végülis akkor a vezérlő magában nem alkalmas semmi működtetésére nem?” LED-et egyébkén nem szabad közvetlenül feszültségkimenetre kötni, gondoskodni kell az áramkorlátozásról (soros ellenállás vagy áramgenerátoros meghajtás). Bővebben: Link
Idézet: „LED-et egyébkén nem szabad közvetlenül feszültségkimenetre kötni, gondoskodni kell az áramkorlátozásról (soros ellenállás vagy áramgenerátoros meghajtás).” Miért nem lehet csak simán? Kérlek válaszolj arra is hogy mi történik ha összekötöm egy 25mA-es LED-el?
Nos, a félvezető nem úgy viselkedik mint egy tisztán ohm-os eszköz. Olyan nincs, hogy 25mA-es LED. Csak olyan, hogy a LED áramát 25mA re állítjuk be. Ez egy munkapont, ami lehetne más értéken is. Ezt csak áramkorlátozó megoldással(ellenállás) tudjuk biztosítani. Ha a félvezetőre adott feszültség meghaladja a félvezető nyitófeszültségét, akkor ott - áramkorlát nélkül - akkora áram szeretne folyni ami a csövön kifér. Aminek nyilván az eszköz - beleértve a vezérlő eszközt is - elhalálozása a vége. De mivel ez nem a topikhoz méltó téma, erről máshol informálódj, tanulj !!
Rendben van, köszönöm!
Adott két változó. Az egyik változó értéke dec. 0-16 között változik külső behatásra (gombnyomásra). A második változó, az első függvényében, vagy 0, vagy nagyobb mint nulla. Pontosítva: Ha megnyomom pl. az 1-es gombot, akkor az első változó felveszi a nulla értéket, és a második változó nagyobb lesz nullánál. Ha még egyszer megnyomom az 1-es gombot, akkor a második változó felveszi a nulla értéket. És így tovább... Ezeket az értékeket ki szeretném íratni LCD-re.
Melyik a lehető legegyszerűbb, és leggyorsabb eljárás, ahhoz, hogy mind a 17 értéket kiírassam? A switch-case szerkezet gyorsabb mint az if-else utasítás? Elkezdtem az Energiában megírni, de az if-el borzasztó hosszú lesz a program ezen része:
És ezt kéne 17x megismételni. Van egyszerűbb megoldás?
Semmilyen más adatot nem találtam az IC-ről. Dolgozott már valaki ezzel? Valami tipp hogy kéne összekötni MSP-vel? |
