Sziasztok! Van egy Kenwood HA-5700 as típusú házimozi erősítőm! Nem mai gyerek már és kontakt hibás lett a hangerő potmétere! A potméterre az van írva, hogy: Noble 2BL200kX2! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy ezt a potmétert hol lehet beszerezni, mert én sehol sem találok (pesten még nem néztem szét) de interneten se találok róla semmit! Ha valaki rá zudna mutatni egy beszerzési helyre, vagy esetleg tudna nekem szerezni 1-et és postán elküldené azt nagyon megköszönném! Természetesen a postán elküldősért fizetnék, még borravalót is
Nem nézted el
![]() Nem: "KA-5700" ? A HA-5700-as, az Hitachi ![]()
Bizony Hitachi! Rajta is van hogy Made in Japan! És nagyon jó kis cucc, csak úgylátszik a hangerő poti a gyenge pontja
nem lehetne kicserélni egy ugyanolyan értékű sima potira? vagy valami spéci fajta van benne?
az a baj hogy akkor nem biztos hogy fel tudom tenni a potméter gombot vissza, meg már vagy 4 hónapja szedtem szét, és nem emléxem már pontosan, de lehet nem csak 6 lába volt! Fémházas arra emléxek! és elég korrektnak néz ki!
Szia. A poti, ha csak recseg a tekergetéskor, valószínűleg javítható. Amennyiben hozzáférni, fecskendezz bele egy kevés tiszta (gyógyszertári) benzint, és járasd meg. A teljesen zárt potinál, ha nincs rés a befecskendezéshez, más a megoldás: szét kell szedni, kitisztítani, a leszedő érintkezőket egy kicsit magasabbra állítani, és még hosszú ideig használható marad. Boldog Karácsonyt mindenkinek. Dávid.
Az a baj hogy ez az erősítő ez előtt elég hülye ember tulajdona volt, és szétnyúzta a jó potit! Egyszer szét kellett szednem az erősítőt mert a poti szó szerint szét hullott! Még össze tudtam rakni, de a hiba már nem javítható ki! Érintkezési hibás az egyik oldal, és nagyon sűrűn az lessz, ha kicsit megpaskolom az erősítő burkolatát néha megjavul, de a hangrezgések vissza rontják!
Üdv! ha nem csak 6 lába volt, akkor nagy valószínűséggel loudness-poti, nem kell elkeseredni, lehet venni olyat is, csak max a lábkiosztás nem stimmel, kicsit barkácsolni kell.
Nekem is van egy ugyanilyen erősítőm! Ez egy 2x100k poti lenne nem? Én most szedtem szét és 6 lába van!
Helyesbítenék! 2x200k poti? Amúgy HA-5700 de Kenwood! A belseje Hitachi, de a burkolaton Kenwood felirat van!
Na szép! Megvettem a potmétert és mikor szétszedtem az erősítőt, kiderült, hogy van még két lába felül, amit én eddig nem láttam! Mit tegyek?
Tedd bele , működni fog , de nem lesz LOUDNESS.
Hello mindenkinek! Most szereztünk egy kenwood krf-v 5050 D erősítőt. Osszeraktuk, kiprobaltuk és most egyik pillanatrol a másikra nem működik a távszabályzo. Elem új, telefon kamerával látni h jön ki vmi jel a távból, előtte 5 perccel működött is. Valakinek ötlet esetleg?
Sziasztok! Olyan problémám van hogy van egy Kenvood KRF_V4070d erősítőm,és egyik nap ment rendesen, utána meg semmi hang. Sem optikai kábelen sem koaxon de még a rádió sem szól. Minden rendessen világít rajta. Mikor csak tvt nézek akkor a hangszóró ikonoknál semmit nem jelez. de filmnél minden hangyszórót jelez a dolby digital leg is be kapcsol. A vezetékeket át néztem zárlat, sérülés nincs. Van valakinek valami ötlete?
