Köszönöm torerv!
Lehúztam mind a hármat, de így elsőre nem hasonlítanak. Azért hasznos lehet még később. Köszönöm még egyszer.
Nem tudom feltölteni, mert nagyobb, mint a szánalmas 2MB. Elküldöm e-mail-ben.
Azt ne várd hogy talász egy olyan rajzot ami egy az egyben megeggyezik a gépeddel, mivel egy kínai gépet javítasz. Valószínű, hogy vissza kell rajzolnod azt a részt ahol a potik vannak és kitalálnod mire valók. A kérdés az, hogy megéri-e a ráfordított időt.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2014
Köszönöm, e-mail-ban reagáltam.
Tisztelt fórumozók, egy Güde 160 GC inverterhez keresnék kapcsolási rajzot. Köszönöm előre is a segítséget!
Ezek hátha segítenek.
Koszonom, hogy kuldtel rajzot, hetvegen tudom majd megnezni, hogy stimmel-e.
Egyik ismerősöm érdeklődött nálam, hogy mit tudok a STAHLWERK gépekről, mert ilyen vásárlását tervezi. Nekem ismeretlen a típus, de gondoltam felteszem itt is a kérdést: ki mennyire ismeri, milyen tulajdonságai vannak (kell-e gyakran javítani, ha kell, könnyen javítható fajták közé tartozik-e?). Elvileg német technika.... A válaszokat előre is köszönöm!
Javítás céljából került hozzám egy Elektrosta Elektro140 gép, melyben első körben a kimeneti egyenirányítót találtam hibásnak (szét volt égve a kivezetése, de a gép bekapcsolás után szépen elindult, nem csinált semmi bajt). Ezt kicserélve tapasztaltam, hogy további probléma is lesz, mert a kimeneten csak 38V tudtam mérni és az sem volt terhelhető. Tovább bontogatva a gépet látom/mérem, hogy a 4db MTY30N50E FET közül kettő felpukkant, kettő pedig a rá nem jellemző értékeket produkálja. Emellett még a meghajtásokban lévő diódákból, tranzisztorokból és ellenállásokból kijött az "éltető füst" Kerestem a FET-et, de vagy nincs, vagy arany árban akarják mérni (és ráadásul 30db-ot kellene venni). Adatlap alapján találtam egy elfogadható árú cseredarabot, de a paraméterek között az egyik (szerintem lényeges) értéknél jelentős különbséget találtam: "Single Pulse Drain–to–Source Avalanche Energy" az eredetiben 3000mJ, míg az általam talált helyettesítőben csak 450mJ. Érdemes/szabad ezzel helyettesítenem, vagy nem fogja bírni? Csatolom a két adatlapot. Ha van valakinek kapcsolási rajza ehhez a géphez, akkor a javaslatok mellett azt is szívesen veszem (a meghajtó rész diódáinak azonosításához nagy segítség lenne). Köszönök minden segítséget!
A Stahlwerk az egyik legjobb ár érték arányú gép. Német a cég, de Kínában készül mint szinte minden márka (pl. az ESAB is). Én eddig még nem halottam panaszt rá, én is egy ilyen géppel rendelkezem (WIG200P). Személy szerint meg vagyok vele elégedve.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Tisztelt fórumozók!
Egy Telwin technica 171/S géppel küszködök éppen.Rajzom van pár Telwinről de ezzel csak nagyjából egyezik. És ma láss csodát egy orosz oldalon megtaláltam a rajzot. Ezt közzé tenném hátha valaki ugy járt mint én és igy segíthetek.Ugy vettem észre ez elég ritka tipus és én is nehezen találtam meg a rajzot. Remélem segíthettem
Én eddig két ilyen gépet javítottam meg ugyanazzal a hibábal. Mind a kettőnél a segédtáp adta meg magát, de olyan alkatrészekből van építeve amit én Magyarországon nem tudtam beszerezni. A segédtáp része megegyezik az általad feltett rajzzal.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2014
Szia! Köszi, amit lehet begyűjtök. Mindenesetre elégé el van bonyolítva szerintem.
De az IGBT nem oly drága bele: FGH40N60 szerencsére A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2014
Újra itt vagyok az előzőekben tárgyalt EXTOL Prémium hegesztővel. Összehasonlítottam a Phile80 által küldött leírás ábráival az általam rögzítettet és megszólalásig hasonlítanak. A képeken a vezérlő jel látható, UC 3845 6-os láb, IGBT E-G láb és E-G re 47 nf os kondival, ami talán IGBT berakás után is hasonló lesz. Úgy értem a kondi helyettesíti az IGBT kapacitív tulajdonságát. Szerintetek jó lesz így? Köszönöm a segítséget Pista
Megint van min törni a fejem, úgy hogy már kézben van az algopirin. Hoztak ide egy COLO TIG 200 AC/DC masinát, ami vadi új és mégsem működik rendesen. DC üzemben jól működik, indul rendesen,de AC ben nem hajlandó. Van gyújtás, de nem akar ívet fogni, csak valami nagyon kicsi hézaggal, ami azt jelenti, hogy a Wolfram Kb egy miliméterre van az anyagtól. Ha kicsit is eltávolítom, azonnal leáll. LM 324, meg MC 40106 van azon a panelen, amelyik az előlapon van és tartalmazza a potmétereket. Egy kondi cserével megnöveltem a váltó fokozat kapcsolási frekvenciáját, de nem segített semmit. Az inverter feszültsége 42 V üresjáratban, ami az adat tábla szerint is ennyi. Ív fesz DC üzemben 16-18 V és AC-ban is hasonló. ÉN kicsit keveslem, de ez van megadva gyárilag. Ha van valakinek valami ötlete ezzel kapcsolatban, kérem ossza meg. Talán valaki találkozott már hasonló hibával. Köszönöm Pista
Szia, Az Ebay Angol oldala telis-tele van ilyen, s hasonló, új, de nem működő gépekkel. Én is gondolkoztam rajta, hogy veszek egyet, s kitanulmányozom, mit 'szabtak' el benne. Végül is rábeszéltem magamat, hogy nem akarok én alumíniumot hegeszteni, s elég a DC gép. Vettem is egyet viszonylag jó árban, de csak addig bírta, míg egyszer oda nem kellett csavarni az /200/A-nek, akkor aztán eldurrant. Persze szerviz sehol, így kerültem ide a fórumra, ahol nagyobb tapasztalatú kollégák segítségével sikerült megcsinálnom. Egy hegesztő ismerős szavaival: " Jobb mint ami nagy dögöt bent használ az üzemben!" Éppen ezért, még egyszer megköszönöm NEKIK az önzetlen segítségüket, tanácsaikat, a kapott kapcs rajzokat!
Üdv: Mike
Egyszer már volt nálam egy hasonló, csak 315A os három fázisról táplált kínai rettenet és majdnem ugyan ilyen hibát produkált. AC üzemben nem akart az sem elindulni. Megnöveltem a váltó fokozat kapcsolási frekvenciáját és azóta működik. Ennek már több éve. Persze még ki kellett cserélni az összes sznubber kondit, mert nem sok idő után megégett benne egy - kettő, de azóta megy. Ezen, amit most próbálok megcsinálni, ezen nem segített a frekvencia növelés. Pillanatnyilag tanácstalan vagyok, ezért kérem a segítséget. Más, amikor egy egyébként jól működő berendezés romlik el és meg kell javítani, mint amikor működik valahogy, csak mégsem jól. Na várom az ötleteket. Pista
Szia, Van hozzá valami rajzod? mert ez már az AC fokozat miatt kicsit 'nyögvenyelős' feladja a leckét. Valahonnan biztosan koppintották, csak a nagy gyártóktól megveszik a rengeteg rostán kiesett alkatrészt, s azokból építkeznek. Ha ezeket kiismered, s kicseréled stabilra, lehet belőlük jó gépet csinálni. [/off] Az egyébként sokat tudó Technika márkájú afényképezőm 1,5 évesen adta be a kulcsot. Szétszedtem, de az image processzorral nem tudtam mit kezdeni... [off] Ha van valami rajzod, azt linkelhetnéd. Üdv: Mike
Nincs ehhez semmi rajz, esetleg az inverteréről, ami SG 3525 ttel van felépítve, de a váltó fokozatáról még nem találtam semmit. Az inverter rajz sem pont ezé, csak hasonlít. Nem túl bonyolult, mint ahogy már írtam, LM 324, 40106 ból van és opto csatolókon keresztül szintén 40106 osokat hajt, ami 8055-8555 párosokkal hajtja az IGBT-ket, amik kapcsolgatják a hegesztő áramot. Mind a négy csatorna külön 7812 ről van táplálva, hogy el legyenek egymástól választva. Lehet, hogy igazad van és ki kell cserélni azt a sok kacatot amiket beleraktak. Valamelyik biztosan nem tudja amit elvárunk tőle.
Kiveszem a paneleket és megpróbálom értékelhetően lefotózni. Másnak esetleg valami tapasztalata??
Bocs, az előbb elkapkodtam. 8050/8055 páros, valamint nem 7812, hanem 4 Db 7815 táplálja a kapcsoló fokozat meghajtását. A kapcsoló fokozat pedig IRFP 260N MOSFET, nem IGBT.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
A segítségeteket szeretném kérni egy Holly tenic-148 névre hallgató (hobby) hegesztővel kapcsolatban. A szomszédomtól kértem kölcsön hát persze, hogy nálam ment tönkre és égen földön nem találok hozzá egy rajzot.Tudnátok esetleg egy rajzot feltenni ide? A legjobban az érdekelne, hogy az R3-as ellenállás mekkora? Sajnos teljesen kiégett :S Előre is köszönöm. Üdv.: Peti
47ohm, de ha az tönkrement, akkor kb 99% az esély arra hogy IGBT zárlatos a gép. Ez esetben az impulzustrafóval együtt mindent cserélni kell meghajtásban, mert újra kicsapja az IGBT-ket. Rajz nincs róla, de én ismerem elég jól. Ha nem vagy tapasztalt smd forrasztásban, hozzá se kezdj, mert csak rontassz a helyzeten.
A két IGBT-t mértem biztosan rosszak, már keresem a beszerzési forrást rá... az ellenállás értéket nagyon szépen köszönöm igazán nagy segítség volt (amúgy hány wattos?), smd forrasztás nem gond aránylag jól megy... Az impulzustrafóról tudnál mondani egy kis infót?A vezérlésben mi lehet még hibás? Üdv.: Peti
Szia, Pedig ahogy így nézegetem, a bal oldala nagyon hasonlít az enyémhez, de az csak DC. Azt már kiismertem. De jó lenne valami rajz, a másik oldaláról is....
Van egy Fidatty 1600-as inverteres hegesztő amelyben van egy R1-es ellenállás amely elégett. Sajnos nem találtam olyan rajzot amelyből kiderült volna az értéke.Ha valaki tudja esetleg milyen ellenállás is van ott azt megköszönném.
2.2 ohm 10W az R1 ellenállás értéke, de ezt az ellenállás maradékán is kimérheted... Persze ott még sok más alkatrész is tönkremehetett...
Üdv Mindenki!
Öcsém a munkahelyéről hozott haza egy IWELD Gorilla 200 IGBT típusú inverteres hegesztőt. Állítása szerint a gép eldőlt, és ekkor leverte az automatát. Visszakapcsolás után pedig se kép se hang. Szétszedés után megállapítottuk, hogy nem megy a segédtáp, és hogy kiment a bemenetnél lévő varisztor. Varisztor csere után a gép leadta az indián jeleket, 4db IGBT eldurrant a 8 - ból. Ha valakinek lenne kapcsolási rajza ehhez a géphez légyszi segítsen. És ha valaki tudja az összefüggést az elborulás és a varisztor, igbt kimenetel között légyszi ossza meg velem. Előre köszönöm a segítséget!
Beépítettem az új feteket, de sajnos további hiba lehet, mert a kimeneten nincs több, mint 8V. A főtrafó egy planar trafó, amely jellegzetes cirippelő hangot ad. Felteszek egy kis videót a bekapcsolásról és az azt követő hangról. Ahhoz szeretnék segítséget, hogy merre induljak el a javításnál? Mit érdemes nézni és mérni? Minden tanácsot szívesen veszek!
A segítségeteket szeretném kérni, egy 250A-os Pulse típusú kínai inverteres csoda javításához. Megvan már vagy 2 éve, de nem nagyon használtam,,, talán ha 5 pálcát hegesztettem el vele, viszonylag nagy árammal! Most úgy ment tönkre, hogy vékony anyagot hegesztettem 2-es pálcával, a lehető legkisebb árammal. Lecsapta a 25-ös kismegszakítót,,,, mikor visszakapcsoltam, füstölt egyet és vége lett! A benne lévő 4db. FGH40N60SFD IGBT-ből 2 tönkre ment és a 140 ohmos 10W-os indító ellenállás elhiccent! A burkolat eltávolítása után, egyből feltűnt, hogy már legalább egyszer cserélte valaki az IGBT-ket is és az ellenállást is. A panelra az egyik pár IGBT mellé FGH40N80SFG van írva, másik pár mellé szimplán FGH40N60, tehát aki előttem cserélte, az sem talált ugyan olyat, mint ami benne volt. A HQ Elektronikában találtam FGH40N60SMDF-et és FGH40N60UFD-t. (Ezek is diódásak, mint amit az elődöm rakott bele.) http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60SMDF.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH40N60UFD.pdf meg még néhány hasonló paraméterű IGBT-t. Amiben a segítségeteket kérném az a következő,,,,, melyiket válasszam, vagy akár másik javaslatot is szívesen meghallgatok! Ami viszont ennél is fontosabb lenne, vajon mitől mehetett tönkre immáron minimum másodszor is ez a szerkezet? A meghajtó áramkörben lévő alkatrészeket kimértem (már amennyire beépített állapotban ki tudtam őket mérni) és semmi rendelleneset nem találtam. Nem szívesen cserélgetnék 5 pálcánként, a postával együtt kb. 7000Ft árú alkatrészt. Mit tehetnék azért, hogy ez lehetőleg ne így legyen? Valamit konyítok a villamossághoz, de sajnos a műszerészet nem az erősségem, ezért nagyon hálás lennék, minden segítségért! |
