Folyamatábrák.
Igaz. Egy állványos fúróm van kb. 2400 fordulattal. Sajnos ezek a mai fúrók hamar elkopnak. Tervezek egy 30 ezres stabil fúrót jobb hegyekkel. Csak az idő...
4 apró észrevételt engedj meg nekem.
- A szerencsi csoki kakaótartalma nagyon rendben van, kívánom magunknak, hogy ettől rosszabb csokit sose együnk. - A panelon lévő duplázott kék színű 2W-os ellenállások (az értéküket nem tudom, mert a végtranyóból csak +-30V-ra tippelek), nem így a legjobbak. Számítani kell a melegedésükre, ezért célszerű lenne kiemelni őket kb. 10mm-el. Így jobban is hűlnének, és a 47µF-ot se melegítenék annyira. - A trafó csúnya, de ettől lehet jó. Azt tanácsolom, mielőtt rögzíted, végezz egy próbát. Azt feltételezem, hogy elfektetve sokkal kevésbé zavarná a végfok panelokat mint így. A próba majd megmutatja. - A kopott fúrót meg kell próbálni köszörülni. Nem egyszerű, de ha nekem a rossz szememmel nagy százalékban sikerül akkor neked is menni fog. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
Természetesen.
Jó magyar Macskanyelv, de már nem olyan mint régen. ![]() Igen 30V. 2 x 1K Ohm mert csak azt kaptam. Egyik rajzon 560, másikon 510 Ohmot láttam. Ez 500 lesz. Kiemelem. A trafó egy régi 125W.os higanygőz fojtó volt. Ez is vagy 25 éve készült. Talán több is. Nem volt ez rozsdás, csak a garázsom, ami egy panelházban van egyszer beázott. (egyszer...? Sokszor. Szerencsére a bűnös lakó elköltözött) Akkor rozsdásodott meg. Szerencsére tekercseléskor rétegenként kapta a kondenzátor papírt meg az Akrilán lakkot. Le lesz festve. Vagy fehére, vagy matt feketére. Gondoltam a fektetésre. Vettem is menetes szár toldó csavarokat. Próbáltam köszörülni. Kisebb - nagyobb sikerrel. 3 -as szemüveg és fejpántos nagyító. Az orrom már-már érte a köszörű követ.
Gyönyörű. A TUNGSRAM tranyó meg különösen széppé teszi. A magyar elektronikai alkatrészek a legszebbek a világon. (Hogy elektromosan is a legjobbak-e azt nem tudom, bár ritkán döglenek.)
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Sziasztok !
A napokban lettem kész retró karórámmal. Ugyan semmi szükség nem volt rá, mivel már vagy 10 órát építettem, ebből ez a negyedik karóra, de valahogy késztetést éreztem rá, hogy megvalósítsam. A hetvenes évek közepén volt divat a piros LED-es karóra, sőt lehet mondani, hogy akinek az iskolában ilyen volt a kezén az hmcs-nek számított (helyi menő csávó). Az óra energia forrása CR2032-es Li elem, mivel a LED-es kijelző sokat fogyasztott/fogyaszt, emiatt az órán lévő valamely gomb megnyomására mutatja az időt 5 másodpercen keresztül, utána alszik tovább. A szerkezet legérdekesebb része a 7 szegmenses kijelző, ami egy HP5082-7414 típusú DIP tokos (12 lábú) közös katódos valami. Nálam a 80-as évek közepétől van, eddig máshol teljesített szolgálatot, de most reinkarnáltam, vagy rehabilitáltam? Ismereteim szerin a HP a 70-es évek közepén gyártotta. Az óra lelke egy ATMEGA88PA IC, a program belefért volna egy 48-asba is, de nem találtam olyat itthon, így lett ez.
Nagyon ritka és értékes kijelzők ezek, meg kell becsülni. A [off]Helvet Pákárd *anno 70 -es 80 -as években nagyon jó, apró és strapabíró kijelzőket gyártott, hasonlóan mint a tekszasz til3xx -es szériája.
![]() * Hewlett-Packard A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Nagyon jó lett az óra! Nekem is volt annak idején ilyen órám. Egy Miskolci P-Mobil koncerten hagytam el 1982-ben. Régen volt. jani
Szia !
Köszi! Nekem soha nem volt ilyenem, de annó nagyon tetszett, emiatt építettem kis késéssel (1977-2014). Azért 1977, mert középiskolai osztálytársamnak akkor volt. Van itt még néhány kép.
Szuperül néz ki. Egyszer már én is gondolkoztam rajta hogy építek,de nyomtatóportos égetővel nemtudom kilehetne-e írni a programot.
A bal szélsőt is te csináltad?
Nem, a baloldali gyári ![]()
Ha jól számolom egyivásúak lehetünk, és bennem is volt kis irigység mikor 1-2 menőbb osztálytársamnak anno ilyen lafogott a kezén.
Most Karácsonyra magam is hasonló indíttatásból kértem a Jézuskától egy hasonló ledes karórát. Kicikinai 6 dollár körül küld ilyesmit. No de hol van ez attól, amit az ember maga alkothat! ![]() Nagyon szépen megcsináltad, irigylem a jó szemeidet és türelmedet ezekhez az apróságokhoz!
A tied is jól néz ki! Bár fogalmam sincs, hogyan csinálják a kínaiak ilyen olcsón. (lehet biorobotok készítik, de enni azoknak is csak kellene) Ha én beleszámítanám a ráfordított időt, akkor még a zabhegyezés is jobban megtérülne, de nem ez volt a mozgatórúgó. Szerencsére a szemem jó -5-ös szemüvegem van, amiben nem tudok forrasztani, csak nélküle ![]() Azért volt egy két érdekes probléma, a törpényi méretek okán pl., amikor az 1x10mm-es csavar hosszú volt és le kellet vágni belőle 5 mm-t, azzal megküzdöttem.
I-dióta
Mint a lucaszék, de végre befejezettnek tekinthető az akkumulátortöltőm. Zselés, 2,2 - 10 Ah-s akkumulátorokra méretezve. Összeszerelésnél jött elő két hiba, de emiatt már nem volt kedvem új NYÁKokat készíteni. A panelműszer tápjának kimenetére kellett egy extra ellenállás mert az túl keveset fogyaszt, valamint szintén a panelműszer potmétereit felejtettem ki a rendszerből, így azokat már csak felragasztottam az előlap belső felére.
A nyuszi a gyorstöltést szimbolizálja. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Pompás, jó ránézni, gratulálok!
Jól néz ki, gratula!
Az előlap feliratozást hogy csináltad?
A képen nem nagyon látszik, de az előlap teljes egészében fóliázva van, a kapcsolóknál és a műszereknél pedig ki van vágva. Plusz a fólia nagyobb, mint maga az előlap, a felesleg hátra van hajtva. Erre az öntapadó fóliára nyomtattam az ábrákat lézernyomtatóval. Nekem ez tűnt a legegyszerűbb megoldásnak. Egy hátránya azért van, a csavaros alkatrészeknél (pl. LED foglalat, banánhüvely) vigyázni kell, hogy ne tekerje meg a fóliát. Úgy kell az anyát a hátsó felén rászorítani, hogy közben magát az alkatrészt fogod. Ehhez legegyszerűbb egy második személy igénybevétele.
A nyuszi telitalálat. Igazából az tetszik, hogy informatív, de nincs idegen nyelvű szöveg. (Az egyik targoncák sebességi fokozatkapcsolójának egyik végén nyuszi, a másikon teknősbéka piktogram van.)
Az eredeti cél egy nyuszi és egy teknőc volt (nem csak targoncán van ilyen), de utóbbiból nem találtam vektorosat, rajzolni pedig nem tudok jól.
Tessék:
Hétvégén csináltam egy kis Drawdiot unaloműzés és születésnapi ajándékként unokaöcsémnek.
Amikor elkészültem vele gyorsan csináltam még egyet magamnak is ![]() Holnap egy ácsceruzára és 2 db 1,5V-os elemmel felszerelem
Jól néz ki a fehér panel. Hol lehet ilyet venni?
Tetszik a karóra, ilyennel én is eljátszogattam. A tranyókat a tiednél is meg lehetett volna spórolni,de az elem miatt akkor se lenne kisebb. Ez az én bánatom, hogy a magassága miatt nem tudom visszatenni a régi tönkrement ledes órám tokjába még smd alkatrészekkel sem. A furatszerelt változat azóta is jár...
Mit jelent a "Drawdio"? Mit tud, mire jó?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
