Fórum » Subwoofer szűrő
Üdv. Mindenkinek!
Én most kezdek el összerakni egy aktív subwoofert. Kap egy közösítős szűrőt, egy VOX-ot meg egy végfokot. Az alapötlet az volt, hogy a tvhez lehet kapni cirka 40eFt-ért egy ilyen gyári woofert Sony-t, de mivel 4eFt-om sincs, ezért nekirugaszkodom magam. Van hozzá mindenem, úgyhogy nincs más hátra összerakom. ![]() ![]()
Hát ezeket gondoltam összerakni, megépített darabok bár nem hiszem el ha csak már nekem is működik minden.
Szia! A szűrő minden bizonnyal számol a bemeneti ellenállással (R1 82k). Ha ott közösítesz, legyen mondjuk 150k-150k.
Szia! A 150k-s ellenállatot a 2 jelközösítőre érted, vagy a 82k helyett? Szerintem nagy volna a line bemenetnek 150k, mire eljut az OAmp-ba ellveszik.
Ha a forrás mindkét csatornáját 150k-val kötöd be az R1 helyén, akkor az azonos fázisú (a mélyek jellemzően azonos fázisúak) jeleket 75k-val csatoltnak látja. Ha szűrőt nem találod jónak a próba során szívesen begépelem Tina-ba és megnézzük mit is csinál
Ja, jólvan értem már!
Na a szűrő NYÁKterve meg is volna. Felrakom a képet, persze ha valakinek kell, felrakom szivesen a .lay formátumot is! Ide varázsolom még a többit is, most úgyis csak tervezés van, utána meg is csinálom őket.
Nem BD517 kéne bele? A TIP120 tokon belüli ellenállásaival szerintem gond lesz. Egy Nmos pár Mohm kisütővel praktikusabb lenne.
Igen erre nem gondoltam. Kicseréltem a TIP-et BC517-re, az elég a relének bőven. Az XµF-os kondi értékét nem tudom, csak majd ha összeraktam és kipróbáltam, az felelős az időért, ami után kikapcsol ha nincs jel. Mellékelem már egyúttal a hangfalvédőt is, az is elkészült most. A táp híja van, azt már holnap fogom szerintem megcsinálni.
Alakul. A BC517-nek nem így esik a lapolása. Ügyelj a beültetésnél, vagy igazíts a terven!
Lehet most én vagyok bamba, de a C-re megy a 12V, az E-re megy a relé nem? Itt a pozitívot kapcsolom a relére, nem a GND-t. Ha a kapcsolás így jó, akkor a BC is, mert annak így van a lábkiosztása. Fordítva nem is működne szerintem.
Jól rajzoltad! Átsiklottam felette, hogy ez emitterkövető. Ez lebegett a szemem előtt.
Na akkor jó, már kezdtem megijedni, hogy megőrültem.
Elkészült a táp NYÁKterve is mostmár. Mivel van egy faintos kis toroidom, aminek a kimenetei pont jók számomra(ritka az ilyen az otthoni cuccokba), így egybe rajzoltam az egészet, hogy az összes szükséges feszültség egyben legyen. Van a terven üres forrpont, azt azért raktam rá, hogy amit nem használok a trafóból, azt ne hagyam már lógva, hanem legyen az is beforrasztva. A stab IC-k bordát kapnak, azért próbáltam úgy rendezni az egészet. Van egy átkötés a 7912 kimeneténél! Ha minden igaz klappol minden, úgyhogy nincs más hátra mint előre.
Próbálok összehozni valami szub szűrőt ( nagy részét magamtól ). Tina szerint a nagy része rendesen működik. Első két műveleti egy bemeneti összegző, hogy a forráson ne okozzon áthallást. Mi róla a véleményetek ? P1-4 közös tengelyen van.
Szia! Az 1nF szükségtelenül terheli a szűrő előtti jelforrás kimenetét. Az összegzés így is jó, bár az invertáló bementi egyszerűbb és ugyan úgy elvégezheted a 200Hz alatti kiemelést.
A Tina spektrumanalizátorával szemléletesebb a vágás töréspontja. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2014
Az csupán óvatosság, és lehet pár nanó lesz madj. Most készültem el a hozzá való végfok vázlatos tervével. Eddigi eredmények tina szerint 600watt 4ohmon 0,4% THD.
Szeretném ha kifejtenéd mit látok, audióban nem vagyok otthon.
Az "A"-hoz képest -3dB-re tekinthetjük az átviteli sávot - azt úgy meg lehet becsülni mindkét irányban. A relatív -40dB-nél már teljesnek értékelhető az elnyomás.
Tudja fene. A cikkek között szereplőt megépítettem, a tökéletes.
Itt találtam , van hozzá leírás tervek stb: http://www.chrudim.info/tuning/interier/in_zesilovac.html
Meg kell építeni és kipróbálni. Ettől is gyűlik a tapasztalatod.
Sziasztok! Tervbe van egy kisebb teljesítményű mélyláda építése, a végerősítő egy híd kapcsolású TDA1518bq-ból áll, EZ pedig a szűrő hozzá. Megépítettem már mind2-t, de elég nagy a torzítás. A kérdésem az hogy az erősítőnek nagy a torzítása ezen az alacsonyabb frekvencián, vagy túlvezérelt vagy egyéb?
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2014
Szia! Próbáld ki külön az erősítőt. A hangerőt hol szabályozod?
Kezdetben csak az erősítőre kötöttem a bemenetet egy potival szabályzásképp, de úgy elég tisztán szólt. A szubszűrővel azonban kis hangerőn is nagy a torzítása. Lehet hogy túl nagy a bemenő jel a végerősítőnek?
