Fórum » Hiraga erősitő
Témaindító: pcmaster90, idő: Máj 27, 2013
Az sajnos nincs....eredetileg egy hordozható cucchoz csinálták,ami megy hálózatról és akkumulátorról is. De nekem csak az akkus rész kellett,úgyhogy a hálózati részt lehagyták a panelről.
Megtudja nekem mondani valaki hogy, Hiraga Le Monstre 8W-nál az R3,R4-nél milyen értékű potinak kell lennie?
Azt a potit csak akkor kell betenned ha nem stimmelnek a bétáid, hogy utánna tudj állítani... Ha válogattad a tranyókat akkor hidald át ha meg nem akkor 1K-s precíz potit tegyél be...
Ne vezessük félre , a trimerek kellenek oda ! Hozzáértőnek nem kell de aki nem ért hozzá azt félre lehet vezetni , nézzünk utána az N és a P csatornás tranzisztorok bétája fényévekre vannak egymástól ezekből szinte lehetetlen összeszedni közel egyformákat , sőtt nem is lehet!
Milyen minimum kritérium van meghajtó bétára? Kb. 250 darabból tudtam kihozni 225-227 közötti NPN-PNP párokat BC546-547 tipusokból. Kicsit kevésnek érzem a 225-öt, de így marad. Ezt a rémálmot nem csinálom végig megint...
Na igen 250 darab nem kevés mennyiség ! Feltételezem végtranzisztort nem fogsz venni ennyit vagy ettől többet az esetleges válogatáshoz.
Ez az egyik dolog a másik viszont mint irtam a P csatornás mindig nagyságrendekkel több béta , tehát ha azt szeretnénk hogy közel azonos legyen az N illetve a P akkor magyarul a P csatornás tranzisztorok közül a gyenge példányokat kell kiszedni na itt a másik amiért nem és nem ... A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Igen, ezért lett ennyi a béta. Ezek voltak a legjobb n-esek. Viszont az p-sek közül nehéz volt találni ennyire rosszat.
Szóval szerinted megfelelő a kapcsoláshoz ez a 225 körüli érték meghajtóknak?
Sikerült megépítenem a 8w-os Hiragát,a hangjával megvagyok elégedve pedig csak 120.000mf puffert használtam és nem válogattam a tranyokat(semmi zaj nincs rajt).Nekem Úgy állt be a nyugalmi áram(550mA áganként) hogy a R3-R3 ellenállás helyét rövidre zártam és egy-egy 500ohm trimer van mellette.Kicsit a kimeneti offset-tel bajba vagyok mindig elmászkál 100mV-os tartományba.
Az offset kordában tartására montíroztam egy rajzot: Bővebben: Link
Köszi és milyen tartományba kéne megmaradnia ami már elfogadható?
A ±100mV szerintem elfogadható.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Akkor nem vagyok olyan nagy bajba kb. 0-100mv mozog folyamatosan ha már minden meleg.
Közös bordán vannak a tranyók...? Mármint a meghajtók és a végek...
Ha jól össze van lőve...akkor melegen pár mV a DC....és nem nagyon mászkál...
Igen egy bordán bordán vannak most besikerült kb.+-20mv ugrálásra.Csak az nem hagy nyugodni,hogy mért kell folyamatosan ingadoznia ebben a tartományba.
A tápfesz nem ingadozik....?
Multival mérhetően nem,de most vettem észre hogy, a diódahíd eléggé melegszik majd kicserélem nagyobbra lehet az a gond.
Ez a dc szervó dolog működik a nagy hiragánál is?
Ez egy negatív visszacsatolás, bármely erősítőkapcsolással összehozható.
Haladok a hűtőborda kimarásával. Lassacskán bekerült a táp,a segédtáp és a ventilátor vezérlés is....
A Fet-ek 10mm-es alutömbjének is kimartam a helyét.
Ez valami Nokia Ultrasite TRX háza volt valamikor?
Majdnem....
![]() Vagy árulták Nokia felirattal is.... ![]() ![]() ![]()
Valami olyasmi....de mindegy is.Nekem az a lényeg,hogy a hűtőfelület elegendő legyen a 60W-os A-osztálynak....
A 8W-os Hiraga milyen hangszórót "szeret"? Impedancia, érzékenység, stb... Kíváncsi lennék a tapasztalatokra. Köszöönm előre is.
Nagy érzékenységű ,kis teljesitményű szélessávú hangsugárzókat kedveli szerintem a legjobban ,hogy egy kettőt emlitsek közülük: Fostex vagy Sonido ha már minőségről beszélünk.
Valahogy így képzeltem el. A két 100k-s trimmerrel a nyugalmiáram és a nullpont is beállítható lenne (ha mégsem, akkor a két 100k-s fix ellenállást 47k-ra cserélni).
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
A két vég fetet szerintem felcserélted, de nem lenne rossz ötlet feteket betenni és kevesebb tranzisztorral így javítva a hangján...
Próbáltad már pókba összerakni így? |
