Hát ahogy meghallottam a mély hangot az L2-n hát igen tetszetős a fülnek, csak hát úgy lenne a tuti hogy a magas hangok is jól szólnának, bár kicsit fura mert a HS100-on pedig nincs hiányérzetem....lehet hogy az L2 hangváltójában sokat csillapít az ellenállás, na teszek egy próbát hogy az nélkül milyen....régi korokra viszont fordítva is igaz megközelítőleg sem szól jól a régi HS100 egy digitális erősítővel ( Muse T amp)
Sziasztok! Nem akar összeállni ez a "csoda". A rajzon bekarikázva kérdőjellel jelöltem egy átkötést. Ennek így mi értelme? Nem vezet sehova.
A fóliaszigetet helyezi testre, hogy ne lebegjen valamilyen potenciálon és ne szedjen össze semmi zavaró jelet...és ne szórt kapacitáskén működjön.
Erősítőt nem, de füstgépet sikerült csinálnom!
Az (Ez mi?) szoktak olyat csinálni hogy a bemenet testjét eltolják 10 ohm-al hogy megszakítsák a földhurkot....vagy hogy ne gerjedjen...
Elvileg nem, de a 12V-os zeenernél minden rendben? Megvan a 12 volt? Hát nincs mese át kell nézni a kapcsolási rajzott és a nyákot rajta az alkatrészekkel hogy minden stimmel-e, az elméleti rajzon összekötött lábak a valóságban is úgy vannak-e összekötve-e a nyákrajzot addig felejtsd el....
Szeretném kérni a kedves fórumtársakat, hogy ha lenne olyan jó valaki, és leellenőrizné ennek a rajznak a beültetési helyességét! Vacakolok vele már egy pár napja. Köszönöm!
Ha jól látom ez az Ágoston könyvből van. Úgy emlékszem, hogy azt írták róla nem jó a nyákterv ami a könyvben van.
Igen abból van, de végigkövetve a rajzot a nyáktervvel jónak tűnik, aztán bekapcs, és még sem.
Mintha a két BC556-osnak a C és E lábai lennének megcserélve a beültetési rajzon.
A Q6-os tranzisztornak is a hűtőbordán kellene lennie! A Q1 és Q2-őt pedig össze kellene ragasztani, vagy zsugorcsővel összeszorítani. Ezt az Ágoston könyvben is írják.
Hogyha a beültetési rajz szerint van most bent, akkor van fordítva. Amúgy a BF245-tel is ugyanaz a helyzet, az is fordítva van. A középső lábak mindenhol jók, csak meg kell forgatni őket.
A BF245-n kívül melyik van még rosszul? Az alkatrészek a panel másik oldalán vannak, ez a nyák felőli oldal.
Elnézést mindenkitől, hogy lassan a kérdéseimmel lesz tele az oldal!
Csak annyit szeretnék tudni, hogy ez az Ágoston féle kapcsolás egyáltalán működhet a rajz szerint? Köszönöm!
Ha jól emlékszem működik de a fetre nagyon kényes s nem mindegy mivel van helyettesítve.
Valamelyik fórumon jól ki van tárgyalva de nem tudom melyiken.
Ágoston BF245A-t ír fetnek, de az eredeti rajzon 2n5459 (BF244) van egy 2,2k trimmerrel. A trimmer mit állítana?
Talán senkit sem érdekel, de működik az Ágoston féle 75 wattos erősítő, igaz kellett hozzá az eredeti terv és persze a segítségetek is. A BC556 helyett BC212 2n3440 helyett BC182 ahogy a Hood terven is van, A BF245A maradt és egy BC546 is, a BF245A elé kell a 2,2K trimmer, minden más ugyanaz, és a nyák is jó. Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!
Gratulálok!
Ne felejtsd el, hogy a Q6-nak a hűtőbordával kell hőkapcsolatban lennie a megfelelő működéshez. Ez a hőkompenzáció része, nem engedi megfutni a végtranyók hőmérsékletét. Mellékeltem egy képet róla. A Q1 és Q2-őnek a lapos oldalait kell egymáshoz szorítani a jobb hangminőség érdekében! Sok kellemes zenehallgatást vele! A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2014
Jó napot .
Engem speciel érdekel sőt kíváncsi vagyok a hangjára ezért próbáltam segíteni.
Köszönöm, úgy tettem, tökéletesen fekszik rajta.
Jó estét! Egyenlőre bd245 a vége, ma csak ilyet tudtam szerezni, de ígéretesnek tűnik.
Üdv Mindenkinek!
A problémám a következő, van két darab hűtőbordám amit szeretnék felhasználni. Nagyon tetszik a formája. Egy gond van vele gyárilag feketére van színterezve(ha jól mondom) és egy két helyen nagyon meg van kopva ami zavar. Voltam egy homokszórós embernél ahol, egy alu darabon kipróbáltuk milyen felülete lenne. Gödrös, és durva lett, nagyon nem tetszett. A hővezetése fontos lenne, ezért nem vagyok biztos benne, hogy a festés nem ártana a hővezetésének. Vagy ez lenne a megfelelő eljárás ami könnyen kivitelezhető. Az alakja miatt a csiszolás szerintem nem járható. Nincs valami ötletetek arra, hogy mit tudnék vele csinálni?
Jó napot .
A nagyon vékony réteg festés állítólag nem árt. Az alut többször használt homokkal vagy szódabikarbónával lehet szépen "homok fújni" esetleg kókuszhéj daráékkal. Esetleg régi porral oltóba találsz finom port aval meg lehetne próbálni.
Ha valóban szinterezve vagy festve van, akkor nitrohígítóba való áztatással leszedheted a bevonatot.
Nézd csak ez a borda ugyan ilyen .
anno én is szemcseszórtam és hajszál vékonyan szintelen lakk , de lehet ugyen ezt festékkel is , csak a lényeg az hogy vékony réteg legyen .
Anno hallottam olyat, hogy az alumíniumot nem homokkal, hanem kukorica darálékkal lehet tisztítani, mert az nem sérti meg annyira a felületet. Bár ez egy kicsit költségesebb művelet.
Egyébként, ha a felülete gödrös lesz , attól a hőleadása is javul némiképp, mert nagyobb lesz a felülete. Ami 'A" osztályhoz még jól is jöhet.
Én régebben, amikor még lehetett kapni, tustintával (fekete) festettem az alut. Amit előtte hidrpgénperoxid-sósavval lemartam, hogy megálljon rajta a festék...
