Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
72 mm a pontos ,hossz ami a 65 Hz-es hangoláshoz kell.
Olyan érzékeny közepet nehéz lesz találni. Az eredetivel mi a helyzet?
OK!Köszi!
Az eredetieket gyengeségük miatt cserélni kellett. 100/50 W mély dupla mágnes akkora kitérése volt nagy hangerőnél, féltem kiszakad a helyéről...eladtam. A közép 5 cm-s volt 30W, szétszedésnél megsérült a perem így elajándékoztam,10 cm-s re átalakítottam. A magas 2,5 cm-s piezo 3W, eladtam, 5 cm-s re átalakítva. Úgy gondolom a kis 5 cm-s közép egyébként sem illett volna a mostaniakhoz. Eredetileg csak Beyma hangszórókat akartam, de drágaságuk miatt nem az lett. Magasnak a T2030-t középnek MC115-t vagy a 5MP60/N gondoltam, használtan volt is, hogy ne legyen túl drága. Az általad ajánlott Monacor magashoz, esetleg Monacor közép csak van hozzáillő.Nem?
Csak ismételni tudom . Az a beyma mélyközép is képes tisztességes középtartományt lesugározni ,és a monacor féle magas is egy jól sikerült darab , mindkettő jól működik két útban is. Ezt azért meggondolnám.
Olyan közép ami megfelelne minden kritériumnak ,nemsok van főleg az olcsóbb szegmensben keresegélve, csak ez az egy. Bővebben: Link
Egy 3 hangszórós kinézet rosszul mutat ha, csak 2 hangszóró szól.
A jelenlegi közép ugyan úgy Videoton, csak 10 cm-s. Minőségi cserének egy nagyobb márkát éreznék. Még ha drágább is szereznék használtban. Azért köszönöm az eddigi segítséget. Üdv.
Akkor olyan kell ami zárt kosaras ,és legalább 92 dB érzékeny.
OK!Keresgélek.
De ha valaki jártasabb e téren, megköszönöm ajánlatát. (Monacor...Beyma...Visaton...? Vagy más? Mi a legjobb választás?)
Ez alapján akár javúlhat 2 dB-4 dB az érzékenység. Akár egy 89-90 dB érzékeny típus is megfelelhet. Mi a probléma a H2000 közepekkel?
Ha a szükséges méretben jól tudja amit kell, akkor semmi! De ha nem, akkor az!
A zsibiről származik a képen látható hangváltó. Szeretném, ha megmondanátok, melyik vezetékvég hová megy. A tekercseken nincs adat, a többit odaírtam. Köszi!
Dehogy, nem látod? A fekete megy a mélyekhez, a zöld meg a sárga bemenet, a kék lila meg a magas hangszóró kimenete.
Lehet hogy nem ment át, mert túl nagy volt a fotó, bocsi!
Küldöm ismét. A kérdés ugyanaz: mi hová megy?
Egyszerűbb lenne ha inkább megmondanád milyen hangszóróid vannak , és akkor megrajzolom ,hogy hogyan használjad fel az alkatrészeket.
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy mekkora dobozt kellene építenem ehhez (SPH-8m) a hangszóróhoz?Csillapító anyagot is tennék bele és reflexcsövet is. Kb 20 és 80 W között menne. Reflexcsőből pedig ez lenne. Ezt mekkora hosszra lenne érdemes állítani? Mekkora lenne az F3 pontja a doboznak?
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
35liter /40 Hz-re hangolva. Ezzel megvan a 40 Hz-es alsó határ, ami bőven elég. A cső hossza 238 mm legyen.
Köszi a segítőkészséget! Egy meglévő mini hifi kiegészítésra építettem egy régi Ezermester cikk alapján két zárt dobozt kis mélysugárzókhoz ( Eastech C6741) .Tehát csak a mély kiemelése, magas vágása a cél, ennyi kell belőle. Ha ezt nem tudom használni, hát vár a sorára, olyan bagóért vettem, a két garnitúrát abból, amit lefotóztam, hogy így is megéri.
Nagyon szépen köszönöm a gyors és alapos választ.
Én így próbálnám meg. Ha nagyon üvölt a magas akkor az 1.8 ohm kicserélhető a 3,9 ohm -ra vagy mindkettőt sorosan. Ellenkező esetben el lehet hagyni. Érdemes a magas polaritását megfordítva is meghallgatni. Ezekből ezt lehet.
Tudtok segíteni a helyes bekötésben, melyiket hova? (sárga magas +,piros közép+, kék mély+ és a feketék mindegy?) Elég váltó helyett ez a megoldás? Kell még más értékű valami hozzá? Ezzel a megoldással szétküldhetőek a hangszórók? A hangváltó ez esetben védelem lenne,(hogy ő ég le előbb) vagy nem? Köszi a segítséget.
Ez csak két kondi...
Gondolom a mély be van kötve minden nélkül. A magas elé sorosan a kisebbik kondi , a közép elé a nagyobbik kondi sorosan. Milyen hangszórókhoz lesz? Mert ez így nagyon kevés.
Igen, de valami vidi ládába volt hangváltó gyanánt. A gakorlatban is működött. Úgy kaptam, gondoltam beépíthető.
Meglátásod szerint mi kéne még hozzá?
Nincs egy nagy általánosságban alkalmazható érték tartomány?
"Elég váltó helyett ez a megoldás?Kell még más értékű valami hozzá?" Ha butaságnak tűnik a kérdésem, az nem azért van mert értek hozzá. Ezért hobbielektronika.
Hangváltót, hangszórókhoz méretezünk. Rendszerfüggő is. A hangváltó nem véd leégés ellen, arra vannak hangszóró védő kapcsolások.
Egy Videoton KD-17 -ből maradt 80/40W enyit tudok. Ha azt a felállást lemásolom akkor sem használható Így?
Használható ugyanabban a rendszerben. Ez egy nagyon egyszerű megoldás.
150/300 wattos szubcsőbe, milyen és mekkora hangváltó kell? (4 Ω) Megtudom csinálni házilag?
Kérdésed ilyen. 150LE-s kocsiba, milyen és mekkora motor kell? (4ajtós)
Egy barátom adott egy szubcsövet, aminek csak az egyik vezetékére volt kötve valami! Azt mondta, hogy egy mágnes talán ami körbe volt tekerve huzallal, ebből gondoltam, hogy egy hangváltó volt!
Nem értem, hogy milyen adatokat kellene még megadnom hozzá! |
