mágneses szenzorral akarok kapcsolni relét.
A mágneses szenor: MK 4/meder/egyszeri érintésre kapcsol másodszor kikapcsol. Köszönet
Először is nézd meg az adatlapot, milyen terhelhetőségű a kimenet, milyen tápfesz kell neki és hogy a GND vagy a pozitív ág felé kapcsol.
nem értjük egymást vagy rosszul írtam a mágneses szenzornak csak két kivezetése van mint kapcsoló müködik,nekem szükségem van kapcsolási rajzra hogy a mágnes érintésére az áramkört kapcsolja vagy megszakítsa.:yes:
Akkor ez 1 reed-cső?
Mit akarsz kapcsoltatni? AC v. DC ?A Leg1szerűbb hozzá 1 kis táp, flip-flop + relé.
magnetically reed sensor with mounting holes for srcew fastening
szóval nem csö,de " nyelves "szenzor
DC szeretnék kapcsolni 12V/mint biztonsági kapcsolót akarom használni az autóban-magkérhetném ,hogy kapcs.rajzot küldjön-elöre is kösz.
R1-et a tranzisztorhoz, tranzisztort a reléhez megfelelőt kell választani.
Azt a 4db párhuzamos invertert akár el is hagyhatod...
De mit csináljak vele? Valahova legalább a bemeneteket kötni kell, itt legalább van értelme...
Nagyon szépen kőszönőm-pajtás
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy hogyan lehetne használni és milyen kapcsolással egy ilyen chipet ,hogy egy joystikban a 100k-s lineáris potmétereket ki tudjam váltani és az x és y irányú jeleket a számitogépre tudjam küldeni?
3d mágneses sensor ha megoldható akkor milyen mágnest érdemes hozzá venni és befolyásolja e az ha fémházban lenne? Ezekből a mágnesekből gondoltam hozzá:mágnes A másik kérdésem is hasonló,de lehet,hogy a fenti problémára is lehetne e használni ezt a panelt? 9dof sensor Ezzel a panelt szeretném használni mint egy Headtracker (fejmozgás érzékelő) a jákékokon belüli nézet változtatására. Van egy ilyen panelem amivel most a joystick gombjai müködnek matrix rendszerben,erre rá lehetne e kapcsolni a fenti panelt? USB panel Ha egyik megoldás sem müködik akkor a potmétereket ,hogyan tudom kiváltani hall effekt szenzorokkal a legolcsóbb modon? Mert láttam már pár megoldást ezzel az érzékelővel hall szenzor ,denem tudom,hogy a fenti linkről melyik polaritású mágnest használjam hozzá, hogy a felfogatása és a stabilitása megfelelő legyen a potik kiváltásához. Illetve elég e csak simán a poti vezetékei helyére csak igy naturba bekötni vagy kell még valamit közbeiktatni? Küszi elöre is remélem tudtok segiteni |
