A telefon töltését adatkábellel oldanám meg! (USb kábelt kötném a napelemre azt az adatkábelre azt a feszültségstabilizátorra és így a telefonra)
Az lenne a problémám h az USB-n melyik a 2 pólus (hanyadik csatlakozórész)??? Azért ez durva. Azt már megsozktam, hogy a Conrad méregdrága, de ekkora hülyeséget írni: Idézet: „Max. fordulatszám: 120 g/cm” ![]()
ja drága, de mégis kénytelenleszek beruházni egy szolársapkába, mert más megoldás asszem nincs. vagy veszek még vagy 8 kertilámpát 4rugóért, vagyazta kalapot,2500+postaköltségen.
szasztok. Nos, vásároltam egy szolársapkát, amely egy napelemből és egy kis motorból áll, melyeket egy kábel köt össze. A motor működik a villanykörte fényétől, de csak kb 5-10cm távolságból.Azt szeretném,ha 40cm-ről működtetné a 100-as izzó a kismotort.
A kérdésem: ráköthetek-e még néhány napelemet a motorra, hogy a távolságot növelhessem a fényforrástól? nem teszi -e tönkre a több napelem a motort? Tud valaki olyan kapcsolást amivel a napelem feszültségét (normál fényvél 2,5 V maxon 6V) 5 V-os impulzusokká lehet alakítani? És úgy változzon a kitöltés ahogy nől vagy csökken a napelem feszültsége.
ja békafejek, megoldottam a dolgot.a villanykörtetöltianapelemeket, azokmeghajtjáka kismotort,amire felvan kötve egy ún éllyelilepke,aki köröz a villanykörte körül.Hogy mire jó ez?semmire.ez művészet.
Szia !
persze van megoldás ha a kisérletemról lévő cikket átolvasod te is megtalálod a választ. Pájer Tibor Fénykapu napelemes kisérletek ATIS fényképekkel illusztrálva... sajna a linket nem tudtam idemásolni.... ![]() ![]()
Szia !
persze de készre szerelve + dobozolva feléért megkapod....... MW 220 akkusinv. 800 Ma ig terhelhető ![]() ![]()
Szia !
persze, szoktam ilyet késziteni , de a kinai piacos kézitekerős generátor 1900 Ft-ért dupla annyit tud s bármikor működik. a napelemek néha 12 %- s teljesitménnyel mennek... 1 kis felhő az égen. ![]() ráadásul A 700 ft os kerti lámpából 4-et kell szétverni.. ![]()
Van már hozzá napelemem. Kapcsrajzot tudnál adni?
Szia !
3-5 db napcella / ? mennyi az uresjárási fesz..-----saj.tap. 3,8---1,8 V ig / a pozitiv ágba 1 dióda 1N4001 v. schottky Ha fessz magasabb 6,8 V-nál akkor + 1 6,8V-s Zéner ZPD 6,8 és párh. 100-470 mikro-s elkó..a+/- közé müködik ! ! persze van jobb is 12-18 V nyi napcella 1 mobil autóstöltő és kész ! persze ehhez jó ha a napcella rövidzárási árama 50mA fölé esik........ poli/mono kristályos tipus ![]() ![]()
Ezt írtam:"Tud valaki olyan kapcsolást amivel a napelem feszültségét (normál fényvél 2,5 V maxon 6V) 5 V-os impulzusokká lehet alakítani? És úgy változzon a kitöltés ahogy nől vagy csökken a napelem feszültsége." Erre kéne kapcsrajz!!!
Nem az a kérdés h mire jó hanem az h tud e valaki ilyet csinálni. De úgylátom nem....És tök jó lenne ha csak az írna aki a kérdésemre tud válaszolni aki pedig nem az nem....
kaphatóak ezek a kertilámpa nevű napelemes rémségek (cca. 1-2000ft) ezt felhasználva tudnál építeni egyet szerintem... (pláne ha azt nézzük, hogy az elektronika végül 12V-t küld a ledre!)
a tapasztalatot egy ilyen kocka szétszedése után mondom, mert egybeöntött műanyag az egész, és ha egyszer kiég, akkor fújhatod... mi meg szétszedtük, hogy megnézzük mégis mi romlott el belül ![]()
Láttam már olyat. Amit én kérdezek az teljesen más, sokkal összetettebb mint azok a vackok.
Nekem olyan kapcsolás kellene amivel a napelem feszültségét (normál fényvél 2,5 V maxon 6V) 5 V-os impulzusokká lehet alakítani! És úgy változzon a kitöltés ahogy nől vagy csökken a napelem feszültsége.
Először egy buck-boost konverterrel meg lehet csinálni az 5 V-ot.
Aztán: 1.) Azt nem írtad le, hogy nagyobb fesz esetén csökkenjen, vagy nőjön a kitöltési tényező 2.) Szerintem ha még 10* leírod a problémádat, akkor sem fogsz gyorsabban segítséget kapni... 3.) MCuval könnyen meg lehet oldani a kitöltési tényező változtatását. A kérdés az, hogy mennyire tudsz mikrokontrollert programozni...
Sajnos azt semennyire. Egy buck-boost konverter tud csinálni 2,5 V dc-ból 5V-os impulzusokat egy adott frekin?
a buck-boost konverter az negatív feszt csinál...
a boost növeli, a buck csökkenti a feszt.
ahhoz kérdezni is tudni kell , nem mindenki hülye aki itt van s válaszol ![]()
A buck-boost konverter stabil 5 V-ot tud előállítani 5 V alatti és feletti feszültségekből egyaránt (2,5 V - 6 V-ig bármilyen tápot kap, mindig 5 V lesz a kimenő fesz kis terhelés esetén).
A PWM vezérlést egy kicsit nehezebb megoldani. Itt van egy áramkör, amit az U1D műverősítőnél át lehet alakítani feszültségvezérelt PWM-meghajtóvá. Értelemszerűen a kapcsolásba a FET és a motor nem kell.
először is minek neked a kitöltési tényezőt változtatni? a napfényerősségét akarod mérni? MERT MINDEGYIK MOBILBAN BENNE VAN A TÖLTÉSVEZÉRLŐ ! ! Az ALCTELEK 12 v a Siemens + motorolla samsung 8v a Nokiák 6V ról müködnek /terhelve/ A saját beégetett progrmml tölti az akkuk lépcsős/ ciklikus töltés kisütéssel . ![]()
Azért mert 2,5V-on nem indul be a töltés, azért kell 5V h beinduljon. És 2,5V kb. 50 mA-ból nemhiszem h lehetne 5V 200mA-t csinálni, csak ha kitöltés olyan 50%-os.
PWM meghajtásnak nem hiszem, hogy örülne egy telefon. A töltésnél egyébként is az átlagteljesítmény számít, nem pedig az impulzus csúcsteljesítménye. Szerintem használj több napelemet és egy egyszerű DC-DC konvertert.
A másik dolog, hogy a PWM meghajtók tovább csökkentik a töltés hatásfokát.
sajna a 2,5 V 50 ma-ből én csak 5v 20,,22mA tudok csinálni... konverterrel GONDOLOM MÁS IS. ezért kell 3 v több "napelem "sorba kötve...ráadásul a napfény is ingadozik kis felhő esetén is eshet 50,,,90%-ot. ![]() ![]() viszont az előbb irt feszültség terhelve kell.... |
