Meg tudom nézni, de kéretik nem kiírni nyilvánosba az email címemet! Amúgy a fényképek borzlamasak és kicsik is, de ránézésre nem tűnik hibásnak semmi, szóval vagy tényleg a fi relé szivat, vagy komolyabban bele kellene mászni és méregetni amire nem vagy felkészülve, így marad valami szerelő, de akit hívtál, annak nagyon nagy az étvágya, szóval ő kerülendő.
Most kiszedtem a középső panelt és az alján sem látok semmit sem égést sem semmit.
Szigetszentmiklós környékén tudtok valami jó szerelőt? ismétlem nem a pénz húzott fel hanem a hozzáállása. Küldöm neked a képen jobb minőségben és a hátlapról is. Bocsi a nyilvánosért.
küldtem jobb képeket, de nem látok semmit a panelen
Ha levágja a házban a relét, lehet csak érez valami hülyeséget. Én átvinném a szomszédba és ott kipróbálnám. Ha ott is ilyen jelenség lessz akkor tápgond van, de ez valami érdekes. Ha jól emlékszem régebben volt valami hasonló hibám. Ment a TV, kb 2-3 perc után a bizosítékot kinyírta. Bizti után a diódahíd volt a hibás. Nemtudom menet közbe hogy verhet át vagy valami. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2014
Az a baj, hogy a biztosíték nem olvasta az Elektrotechnika tankönyvet. Ezért belőle száll el a lélek utoljára.
Ez tényleg így van. Akárhányszor szórakozok PC táppal is mindíg az üvegbiztosíték a legutolsó, pedig még az elosztómban is van ilyen kipattanós 10A-es megszakító, de még nem láttam működni, mert előbb leveri az automatát.
Na nálam most dolgozik a biztosíték.
Egy Samsung TV van nálam. Állítólag helytelen ház bekábelezés miatt 3 fázist kapott. Volt már ilyen hibám, de ott általában a pufferelkó fölrobbant, és kiégett a biztosíték. Elkó, bizticsere és ment. Na itt még valami van, ugyanúgy elkó cserélve, primer áramkör átmérve, minden jónak tűnik, meghajtótranyó (5Q0765RT) kiszedve, megmérve jónak tűnik. Vissza minden, új bizti be, 220-ba be, a sandby LED kigyullad és bizti röpül. Na ilyenkor mi van? A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2014
Gondolom aktív PFC-s és lehet cserélni a fet és IC garnitúrát, meg van ott még dióda is bőven. Ha valamelyik nem rövidzáras volt, csak átvezetett mondjuk, akkor az most biztos vezető lett.
Ezért mondtam a kolegának is, hogy ne dugja be amíg nem robbant fel az egész, mert akkor aztán lehet méregetni és cserélgetni az alkatrészeket. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2014
Ebben csak ez az egy fet van, semmi komoly. Még megpróbálom Fet hiányában a diódákat cserélni, lehet áram alá helyzve valamejik megzakkan.
Ha így sem akkor csak a Fet lehet.
Vagy valamelyik fóliakondi, vagy a PFc tekercs is kaphatott egy nagy slukkot. A lerobbant PFC gyakran nehéz ügy, fognak még repkedni a biztosítékok.
De várjunk, ez nem LCD tv. Rossz topokban vagyok.
Az is okés műszer szerint. De sortranyótól nemkellene hogy a bizti megdögöljön.
Kivéve, ha a táp jól bírja az áramot, de valóban nem gyakori dolog. Viszont akkor abban nem valószínű, hogy aktív PFC lenne, vagy akár bármilyen is. Na ezért nem foglalkozom CRT-vel, meg azért, mert azt hiszik, hogy, ha a TV már nem sokat ér, akkor a javítás is 500Ft-ból megvan.
Hát nemtudom. Szerintem zárlatos a biztosíték azért ég ki. Mindjárt fölidegesít áthidalom a biztosítékot egy vezetékkel, és akkor majd megmutatkozik mi a baj.
Én meg azért foglalkozom CRT-vel mert csak ilyet hoznak. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2014
Az biztos, hogy egy biztosíték rövidzáras, különben nem vezetne, de jó okkal dobja el magát.
Viccnek szántam, én is tudom mi a dolga. Csak nemértem mi van?!
Búvárruha,megcsináltattam a filipszet,tápfesz problémája volt ahogy jósoltad.15 rugót kértek érte,az még tűrhető
Szia, Tudom, hogy nem jó helyen kérdezem, de nem találom sehol, ezért merészelek... Sony PS3 tápról nincsen valakinek valamilyen infója? 12V 20A vagyis márcsak múlt idő.... én voltam a balfék, mert egy mosógép motorját teszteltem, agyon-üthetetlen egy darab lett volna, mig ki nem kapcsoltam előbb, s mire a sarut levettem, már pukkant is.. Több táp is sorba volt kötve, a motor pörgött úgy 3000-et, gondolom átment dinamó módba, mert a végső szűrőkondi felrobbant, más jel nincsen, s nem indul. Ha valamit találnál megköszönöm! Üdv: Mike
Mit találjak, mivan?
Sony PS3 tápegységről valami rajzot.
Én ugyanazt a guglit használom, mint te, de legalább a táp típusát írd le.
Bocsi, megpróbálom megkeresni.
Üdv mindenkinek!
A véleményeteket szeretném kérni: szeretném lecserélni a régi tv-t Lcd-re! Milyet érdemes venni 80-102 között? Ha ide nem ildomos márkanevet írni, priviben is szívesen fogadom! Üdv.:Ati
Ha megbzíhatót akarsz, akkor ne samsungot, hanem valami értelmesebb márkából válasz egy egyszerűbbet (Sony, philips). Ha csicsás kell nem olyan drágán akkor marad a samsung. A made for teszkó TV-k kerülendők, ("JVC" Blaupunkt, technika stb.) A samsung nem lenne rosz, de sajnos szintén megbízhatatlanok, bár haver a multkor vett 110-ért valami 32-es samsungot 4 évre kiterjesztett garanciával, amivel már lehet valamit kezdeni, de, ha 2 év garancia van rá, akkor tuti, hogy 2 év 2 hét múlva meghal, ez tipikus samsung jelenség.
Nekem Samsungom van 5. éves, semmi baj nem volt vele még. Kop.Kop. A közvetlen környezetemben van 4db 1,5- 4 évesek, azokkal sem volt baj. Kettőnek a távkapcsolóját kellett tisztítani 1 év után. Valami gagyi műanyag, folyadék válik ki belőle. Nem bántam meg , hogy megvettem. jani
Az a gond, hogy az egyének véleménye nem tükrözi feltétlenül a valóságot. Nekünk is samsung Tv-ink voltak CRT, LCD, mert ez volt olcsó és bírták is és ez alapján azt mondhatnám, hogy mennyire jó, de aki nem javít az nem látja, hogy a nem túl jól sikerült darabok, mennyire hullanak és mennyire egyértelmű, hogy szándékosan vannak rövid életre ítélve. Amúgy egy komplett átkondizás és a processzorok hűtőbordázása után már viszonylag életképesek lehetnek, de egy új cuccal ilyet nem szívesen csinál az ember, ha gari van rá és akkor is van egy nagy hátrányuk, az iszonyatos input lag. Ha vennék új TV-t, nem adnék pénzt samsungért, inkább valami szerényebb tudású, de minőségi TV-t vennék, ha nicns több pénzem, de én inkább építem a TV-t, monitort.
Köszi a választ és a segítséget, inkább várok még, és Sony lesz a vége.
Üdv.:Ati
Viszont a legtöbbet LG és Samsungból adnak el, ezért kerül több belőle hozzád javításra. A másik dolog pedig, több bontott van belőlük, pl. törött kijelző miatt. jani |
