Fórum » LED villogtatása zenére
Lapozás: OK   20 / 31
(#) subwoofer220 hozzászólása Júl 18, 2014 /
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem!
Van nekem 2 db ilyen tranzisztorom:
ST25C NTE Equvilent NTE123AP NPN audio transistor NTE123AP Silicon...E159).
Ez a tranzisztor kibírná az 5V/300mA tápfeszt? 2db 3voltos led lenne sorba kötve!
Előre is köszönöm!
(#) zosza18 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
60V/600mA-es NPN tranzisztor amit mutatol. El kell bírnia az 5V/300mA-t simán.
(#) subwoofer220 válasza zosza18 hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
A nyákon a B,és C láb miért van fordítva?
A Pdf-ben E-B-C kiosztás van,a nyákon pedig E-C-B
Nem tudom miért van fordítva, lehet csak rossz a felirat. Kiforrasztod a tranyót és rámérsz. Akkor meglátod, hogy az adatlap vagy a felirat rossz.
Bekötöttem,de ha rádugom a gépre a jack dugót akkor nem világít zenére a led. De ha kézzel fogdostam a jack dugót akkor pislákolt a led.. keresgélek még tranzisztorokat hátha találok valamit..
(#) subwoofer220 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Júl 18, 2014 /
BC639 tranzisztórt tudtam venni az üzletben..
Szerinted ez jó lehet?
BC639
Hát sajnos nagyon gyengén világít csak... Amikor újjal birizgálom...
5v-al is próbáltam 7v-al, 8v-al is de nagyon halványan villog. Kevés tápfeszültség? Pedig csak 1 db ledet tette rá.
Miért nem építed meg azt amit már itt párszor feltettem? Az erősítős és már nagyon pici bemeneti jellel is kivezérelhető a LED! darlingtonnal jobb kísérletezni ilyen szempontból, de mint mondottam, az IC-s az mindent visz. Egyszerű és olcsó!
Hát nekem olyan alkatrészeim nincsenek
Ha tranyót tudtál venni., akkor ezeket is! 200Ft kb. az anyagköltség és cserébe kapsz egy megbízható és széles körben használható áramkört, ami garantált sikerélmény okoz! Vagy kinlódhatsz a tranyóssal és sose lesz normális működésű.
(#) ipacsb hozzászólása Aug 17, 2014 /
Olvasgattam ezt a topicot és én is szeretnék építeni magamnak egy ilyesmi zenére villogó led sort , csak annyi a gondom hogy nem tudom melyik rajz-kapcsolás alapján álljak neki.
A lényeg hogy az elképzelésem szerint nekem a hifim-re lenne rákötve konkrétan a hangszóróra (tudom hogy akkor kell hozzá táp fesz is,gondolom 12V volna a legjobb mert az könnyen megoldható lenne )
Még annyi hogy kb 4-5 led-et gondoltam sorba kötve.
Ha valaki tudna ebben segíteni azt nagyon szépen megköszönném!
Megvalósítható az ötletem ?
Melyik rajz-kapcsolás alapján induljak el ?
Hogyan valósíthatnám meg ezt a leg egyszerűbben ?
Előre is köszönöm a segítséget !
(#) mikulamotor hozzászólása Szept 7, 2014 /
Hello! Segítséget szeretnék kérni abban ha azt akarom,hogy a led csúcsfeszültségnél villanjon a hangerőtől függetlenül az az 2 hangerőnél is abban a tartományban a csúcsnál és a 14 hangerőnél is a csúcsfeszültségnél villanyon. Melyik kapcsolás lenne oda jó az oldalon találhatóak közül vagy tudtok e megoldást rá?
(#) proli007 válasza mikulamotor hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Hello! Én tettem már fel hasonló elven működő kapcsolást itt. Én ugyan nem szoktam ilyeneket megépíteni, csak "kitalálni". De más sem jelzett vissza, hogy vette volna a fáradságot..
Másik megoldás, ha az általad kiválasztott kapcsolás elé, dinamika kompresszor teszel. De azért egyiktől se várd a "nullától a végtelenig" üzemmódot. De annak szerintem értelme sincs, mint ahogy az általad emlegetett 2..14 hangerőnek sem. Értelme csak a jel átfogásának lenne, ha az ismert lenne. Ezzel az áramkörrel gondolataim szerint kb. 20..30dB átfogás érhető el. Ez kb. 1:10..1:30 feszültség átfogást jelent.
(#) mikulamotor válasza proli007 hozzászólására (») Szept 7, 2014 /
Köszönöm ,lesz egy kis időm megépítem kipróbáljuk
(#) Chuck15 hozzászólása Szept 14, 2014 /
Jack dugós mély hangokra villogó LED szalagot szeretnék csinálni.
Ezt már próbáltam de LED szalaggal nem működött valaki tudna valami kapcsolási rajzot küldeni amivel működne ?
(#) Kera_Will válasza Chuck15 hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Ha mély hangokra szeretnél villogást létre hozni , akkor neked inkább a fényorgonák közt kellene körülnézni.
A fényorgonákban több sávban figyelik a hangfrekvenciás jelet.
Mély, közép , magas... ezek nem mások mint hangfrekvenciás szűrőáramkörök.
A kimenetükön 1-1 (csúcs)egyenirányítóval amit 1 küszöbérték kapcsoló áramkör követ.
A küszöbérték kapcsoló után pedig bármilyen teljesítmény kapcsoló (vég)fokozat lehet ami arra hivatott , hogy a terhelést(izzó,led) kapcsolja ki/be a zenében megjelenő hangok hatására.
(persze mindig csak akkor amikor a sávszűrője által meghatározott jelek éreznek rá)
Mivel neked csak alsó mély hangok kellenek , akkor elég csak a mély csatornához tartozó
áramköri elemeket megépítened.
(A mély hangok érzékelésére egy alul áteresztő szűrőáramkörre van szükséged.)
Van itt több fényorgonás topic is:
fényorgona topic
LEDes fényorgona topic
(a ledesek általában veszélytelenebbnek tűnhetnek, mert nem használ nagyfeszültséget 230V, elemről is járathatóak, persze mindez viszonylagos mert valahol az erősítő, hangforrás mégiscsak érintkezik a nagyfeszültséggel, no meg a led szalagot se akarod elemről hajtani, a fényorgona rendszer alapvető működését nem befolyásolja az, hogy mit kell a végén kapcsolnia )
Az általad bemutatott elvi vázlat csak a fényorgona végét ábrázolja ami a teljesítmény kapcsoló fokozata lenne előtte kell lenni azoknak amiket fentebb soroltam.
(#) daltveder hozzászólása Szept 26, 2014 /
Helló mindenki!!
Azt szeretném kérdezni hogy hogyan lehetne azt megoldani hogy beleültettem a gitárba 8 ledet párhuzamosan, és melyik az az elektronika amelyik pengetésre villogtatná a ledet?
(#) misi93 hozzászólása Szept 27, 2014 /
Sziasztok! Régebben Proli007 feltett egy kapcsolást ( ezt ) gondoltam megépítem saját nyáktervvel. Csak annyi lenne a kérdésem, hogy ki lehet-e hagyni a ledet, vagy van valami szerepe?
A válaszokat köszönöm!
(#) proli007 válasza misi93 hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Hello! Ki lehet hagyni, de akkor az R12 sem kell.
(#) misi93 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Rendben Köszönöm!
(#) VoltsAnimations hozzászólása Okt 10, 2014 /
Egy stroboszkópot szerettem volna összerakni, de nem sikerült. Csak egy egyszerűbb fajtát akartam 12V tábfeszültségről 9db 1V nyitófeszöltségő LED előttük egy 180 Ohm-os 72mW-os ellenállással. A boltban ahol az alapanyagokat vettem közölté velem nincs tip31-es tranzisztor de itt van ez a BD243C-s tranzisztor ez jó lesz hozzá. De most összeraktam és nem jó, abban kéne a segítségetek, hogy milyen tranzisztort vegyek (Tip31-est nem tudok)?
(#) elektroncso válasza VoltsAnimations hozzászólására (») Okt 10, 2014 / 1
A címből meg a hozzászólásodból ítélve nálad nem a tranzisztorral van a hiba. Jót adtak a TIP31 helyett a boltban. Mind a kettő NPN teljesítménytranzisztor. Más hiba van. Amúgy ezért kár volt új témát indítani. Van már helyettesítéses és stroboszkópos téma is.
Rendben köszönöm.
(#) KBal76 válasza VoltsAnimations hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
1V-on látható fényû LED nem nyit ki (azaz nem világít).
Kapcsolási rajz nélkül senki sem tud neked segíteni (illetve általában nem olvassák a fórumot látnokok, helyette inkább lottóznak).
(#) elektroncso válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Illetve nem mindegy hogy a LED-eket sorba vagy párhuzamba kötötte. Párhuzamba nem ildomos, nem egyformák a nyitófeszültségek.
Sorosan kötöttem és a kapcsolási rajz:
Csak az elem helyett én adaptert használtam.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
Éreztem hogy ezt a rajzot építetted meg. Ez úgy hibás ahogy van. Az eredeti rajzon még előtét ellenállás sincs. Ennyi lednek kevés a 12 volt. Ezt a rajzot felejtsd el.
Szóval hagyjam az egészet? Tudnátok küldeni egy normális kapcsolási rajzot?
kipróbáltam 7db LED és kihagyva a tranzisztort(csak simán világítson) így jó, de a tranzisztorral még mindig nem. Mi lehet a baj?
(#) tursaba válasza VoltsAnimations hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
Mivel és hogyan óhajtod vezérelni a tranzisztort ?
Soros bázisellenállás volt?
Következő: »»   20 / 31
