Fórum » Skoda Octavia elektromos probléma
Lapozás: OK   113 / 196
(#) Amarton válasza thefreeman hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Szerintem a mikrokapcsoló ment tönkre az ajtó zárban.
Típus hibája az összes VW-nek.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2014
(#) thefreeman válasza Amarton hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Oké köszi majd megnézetem valakivel. És ha az a hibás próbálok bontottat szerezni ugye a golf IV-ből is jó? Esetleg más ötlet hogy mi lehet a gond? Lehet teszek egy próbát de gondolom a kontakt spray nem fogja helyrehozni.
(#) Sáradi János hozzászólása Jún 30, 2014 /
Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni.
Octavia 1.6i BFQ 2004-es. Pár hete volt egy motorkontrol jelzésem, kiolvasták
„klímaventillátor 2-es fokozat zárlat” kiütötték, azóta nem jelentkezett mostanáig.
Most azt vettem észre hogy a hibajelzés visszajött és ha beindítom a motort megy
mind a két ventilátor. A NAGYOT ahogy megfogtam meleg volt a villanymotor.
tudtommal a kicsi a klímaventillátor. Ha a nagy zárlatos 2-es fokozatban/ 250/60W/
az indíthatja a kicsit is ?
A bontott ugyan olyan rossz megoldás, mint a régi kapcsolót benne hagyni.
Mint említettem az ajtózárak típus hibásak. Az összes típusban elromlik az Auditól a Skodáig, mivel ugyan az a zár épül az össze típusba már több mint 15 éve.
Ezek a zárak olyan 10-12 évet bírnak ki. Valamelyik többet, valamelyik kevesebbet. A mikrokapcsoló egyszerűen elkopik vagy a belseje szétesik és nem érzékeli az ajtó állapotát megfelelően. A mikrokapcsoló cseréjével újabb 12 évre megoldódik a probléma, ami az autónak már valószínű a végét jelenti.
Diagnosztika műszerrel egyértelműen megállapítható, hogy az ajtózárral van-e a baj.
Én is tudom hogy jobb lenne az új de nem nagyon találok a román oldalakon. És én azt is gyanítom hogy beázott a kapcsoló.
(#) VIM válasza thefreeman hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
.... az a vízmentes? .... mert hogy az van benne eredetileg is.
(#) thefreeman válasza VIM hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Ezt nem teljesen értem. Végül a teljes zárat cseréltük. A zár nem zárt teljesen és az tette tönkre a kapcsolót is.
(#) Sáradi János hozzászólása Júl 14, 2014 /
A hűtőventillátor / nagy / motorján 1.1 ill. 1.6 ohm ellenállást mértem.
A klímahűtő / kicsi / motorján 1.6 ill. 2.4 ohm ellenállást mértem.
A motordiagnosztika klímahűtő testzárlatot írt ki.
Én úgy tudom zárlatnál közel nulla az ellenállás. Lehet a motor zárlatos, vagy valahol máshol
zárlatos a rendszer ? A klímahűtő ventillátornak van külön biztositékja ?
Bocs. Octavia 1.6i 2004 BFQ
(#) kissi hozzászólása Júl 14, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni, a problémám a következő: gyári riasztó belsőtér érzékelője meleg/rásütő nap ? hatására beindul ( gondolom az UH-s érzékelő a felszálló légáramlatra reagál !), most csak a belsőtér figyelés kikapcsolásával tudom megelőzni a felesleges riasztást. Van-e valami érzékenység állítási vagy egyéb lehetőség a hiba megszüntetésére ?
Másik probléma, hogy a bal hátsó tolatóradar időnként "meghülyül" és folyamatosan akadályt érzékel ! Van-e ennek típushibája ( vagy csak az általános, nézzem meg a csatikat, kontakt spray, stb. ), illetve az ellenőrzéshez le kell-e szedni a lökhárítót vagy hozzáférek nélküle ?!
Az alany: OCTAVIA II. ( 2005 ), 1,9 PD TDI, Ambiente ( ha kell, megnézem a motorkódot is ! ).
(#) geyseer válasza thefreeman hozzászólására (») Júl 14, 2014 /
Az öreg autókban eltörik az ajtóban a vezeték.Az is ilyen hibákat kreál
Azt ingyen megjavítható egy pákával.
(#) JATYA hozzászólása Júl 20, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Az a gondom,hogy nem mér a km órám! I Octavia 2004-es 1.4 75 LE.
Az adóját nem látom,igazából azt sem tudom hogy néz ki,és merre keressem! A sebességváltónál kell lennie,de nem tudom hol!
Ma pedig az üzemanyag visszajelző kontroll lámpa,ill a sipolás is megjelent gáazadáskor,ill kanyarodáskor! Pedig kb 15l benzi van benne! Nagyon szépen megköszönném a segítségeteket,mert eszméletlenül idegesít,és nem akarok trafiba ütközni!
Előre is köszönöm a válaszokat!
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2014
(#) zolika60 válasza JATYA hozzászólására (») Júl 20, 2014 /
Az egyik kihajtás felett van. Emlékeim szerint a bal oldalon. Így néz ki, de természetesen a fogaskerék része a váltóban van, csak a csatlakozó látszik.
(#) JATYA hozzászólása Júl 21, 2014 /
Ezt cseréljem,vagy vezeték szakadás lehet??
(#) zolika60 válasza JATYA hozzászólására (») Júl 21, 2014 /
Lehet vezeték szakadás is. Esetleg a csatlakozó oxidos, de lehet kilométeróra hiba is.
(#) TomiFilth hozzászólása Júl 21, 2014 /
Egy újabb bosszantó hibával jelentkezem.
A kilóméteróra időnként elkezd ész nélkül ugrálni, illetve leesik nullára menet közben vagy éppen felugrik 140-re...
Kérdésem az lenne, hogy Octavia I, 2000 évi, 1.6 benin, AKL, 74kW típusnál a kilóméteróra visszajelzése spirállal történik vagy elektromos jeladó küld jelet?
Tudtok segíteni, hogy hol kereshetném a hibát?
(#) TomiFilth válasza JATYA hozzászólására (») Júl 21, 2014 /
...óóóó most olvasom mi a hibád, ma reggel ugyan ez a jelenség jelentkezett nálam is.
Előző hozzászólásomban le is írtam, de azt elfelejtettem, hogy a benzinmutató is leült 2x! ahogy Te is írtad...
Igen idegesítő a dolog, remélem nem műszerfal hiba lesz...
(#) csibai válasza TomiFilth hozzászólására (») Júl 21, 2014 /
Kedves itt fórumozó Társunk!
Régebbi hozzászólásokban "kivesézték" ezt a hibát itt a fórumon.
Nagy valószínűség szerint érintkezési probléma lehet, és sajnos ki kell hozzá bontani az óracsoportot.
Nem túl bonyolult 15-20 perc alatt kibontható. Ezeknek az évjáratoknak típushibája ez sajna.
A km-óra egyébként nem bowdenes hanem elektronikus.
Remélem egy picit tudtam segíteni.
(#) zolika60 válasza TomiFilth hozzászólására (») Júl 21, 2014 / 1
Pedig az is sanszos. Itt nézz szét.
(#) hibbantpasi válasza TomiFilth hozzászólására (») Júl 21, 2014 /
Mivel "mindenki beszélget mindenkivel" elven működik, normális, hogy megbolondul az üzemanyagszintmérő, ha nem lát sebességjelet.Mielőtt nagy elánnal szétszeditek a műszercsoportot, érdemes a hibakódokat kiolvasni.
üdv: hp
(#) kzozo hozzászólása Júl 21, 2014 /
Sziasztok. Adott egy BKY motorkód. Az EPC és a motorhiba lámpa elkezdett világítani. A hibakódtárolóban "féklámpa kapcsoló valószínűtlen jel" van. A féklàmpa nem is vilàgít. Másik kapcsolóval a féklámpa továbbra sem világít. Lehetséges, hogy amíg a hibatárat nem törlöm, nem vezérli ki a lámpát?
Zoli
(#) Sáradi János hozzászólása Júl 22, 2014 /
Sziasztok. Tudnátok segíteni, hogy Octavia I 1.6i 2004-est
OBDII/EOBD csatlakozóval szerelték-e. Illetve
van valakinek tapasztalata a LINCOS NT300-as hibakód olvasóról ??
Köszönettel.
(#) dB_Thunder válasza kzozo hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Józan paraszti ésszel mivel az féklámpa, tuti nem tiltja.. meg kellene nézni az izzókat is.
(#) zolika60 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 22, 2014 /
Esetleg a biztosítékot és a vezetékeket.
(#) bayero hozzászólása Júl 22, 2014 /
Jó estét Mindenkinek!
Olyan dologgal találkozott már valaki, hogy az autó gázpedálját tövig nyomva csak 2800-as fordulatig megy? Valamint az autóban erő sincs. Vele párhuzamosan az autó diagnosztika lámpa világít.
Előzmény:
tegnap szakadó esőbe nem láttam az út jobb oldalán egy nagy víztócsát amibe belementem. Akkor hazamentem nem volt semmi gond. Ma garázsból indulva jött elő a probléma.
Valamint ma munkába menet kiírta, hogy a bal első lámpát ellenőrizzem. Be sem volt kapcsolva! (de leellenőriztem, működik az összes rendesen)
Az autó 2009. 10. hó Octavia 1,6 TDI
Ha valaki találkozott már ilyennel és tud segíteni, azt előre is megköszönöm!
További szép estét!
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
(#) zolika60 válasza bayero hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Gondolom a motortérben beázott valamelyik csatlakozó. Húzgáld le őket és kontaktspray-vel fújkáld be és dugd vissza őket.
(#) helektro válasza bayero hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
Valószínű vészüzemmódba megy a motor, azért nincs fordulat és erő.
Mint ahogy írták, valami érzékelő vagy csatlakozója beázhatott.
(#) gohergabor hozzászólása Júl 23, 2014 /
Tudna valaki segíteni, hogy a komputer olvasó teszter csatlakozója merre van a Skoda Octavia 1,6 benzines, 2010-es gépezetben?
(#) VIM válasza gohergabor hozzászólására (») Júl 23, 2014 /
... a kórmány alatt a pedálok felett közvetlenül benn a polcon?
(#) bayero hozzászólása Júl 24, 2014 /
Nos!
Tegnap elmentem egy szakaszervízbe. Nem sokat tudtak mondani, kiolvasták a hibát, 4-5 fajta volt többek között az is, hogy nincs hűtés (napi 60 km a munkahely oda vissza. A hőfokmérő 90 fokon áll). Mondták, hagyjam ott az autót és majd megnézik, mert most nincs idejük. Köszi! :S
Elmentem egy "ismerős ismerőséhez", ő is kiolvasta, ugyanazokat mint a szervíz, de őnála még a részecskeszűrőt is kiírta. Ő nem vállalta, hogy azt kitisztítja, mondta menjek el egy szervízbe. (hozzáteszem van a műszerfalon egy lámpa ami a részecskeszűrő ha elkezd bedugulni, akkor elméletileg világít. Az még nem világított!) Tegnap, este munka után gondotlam megyek az autóval 1 órát, hátha. Semmi nem történt. Ugyanúgy erő nélkül maradtam mint korábban.
Egy élmény volt!
A kijelzőn ajánl sebességfokozatokat, gondoltam azt követem, hátha. Egyszer pörgette a motort utána pedig szinte alapjáraton mentem. Volt olyan is, hogy 40kmh-nál 5-be, majd 10 másodpercen belül 4 -3 - 2 és egyes fokozatot írt ki!
Tegnap éjjel, illetve az már ma volt befeküdtem az autó alá, hátha látok valamit, de semmi!
Kérdésem az lenne, ha lehúzgálom a csatlakkozókat randomba és természetesen vissza is dugom őket, nem jöhet további hibaüzenet? Esetleg az autó el sem indul?
Azt vettem még észre, hogy ha a gyújtáskapcsolóban a kulcsot elfordítom 2X- 3X (motort nem indítom el) utána az autó úgy megy mint régen (5-10 mp-ig.) De az 5-10 mp után ahogy eléri a kb 2750-es forulatot azonnal letilt. Valamint amíg tart az az 5-10 mp a pillnatnyi fogyasztás 1-be 49,9l, 2-be 30l és háromba 20l (természetesen teljes gáznál).
Következő: »»   113 / 196
