Átirányítás.....
Üdv! Lenne egy kis elektronikai problémám. Van nekem egy csinos kis hordozható magnós rádióm supertech 737a névre hallgató. A magnó mechanika már rég nem volt benne, így arra gondoltam feltuningolom (retro vs. trendi). Egy hp pda kijelzője a kazetta rész helyére pont méret volt. Minden készen is lett kicsit kókány módon, csak a csöpnyi agyammal arra nem gondoltam, hogy a pda kimeneti jelszínteje hatalmas lesz a lejátszófej bemenetére. Ha valaki tudna nekem segíteni ebben a kérdésben azt megköszönném. Köszönöm. Üdv!
Nézd meg, hogy hova ment a fejről a vezeték, ott keresd meg az előerősítő IC-t, és a pda kimenetét az IC kimenete után kösd be.
Sziasztok, van egy hasonló rádiós magnóm, és azt szeretném kérdezni, hogy mit lehetne vele csinálni, mert az állomáskereső gombja (forgókondi?) nagyon recseg tekergetéskor.
Ezt nem lehet tisztítani valamivel?
Van egy régi tipusú Akai sztereó rádiós magnom a 80-as évekből.Évekig nem volt használva.Most elővettem és szól csak néha a hangszórók berezonálnak nagy torzítással.Potik jónak tünnek nem recseg ha tekergetem.Mi lehet vele a gond?megköszönök minden hozzászólást.
Kapcsolók tisztogatásával kezd, ebbe a felvételi átkapcsoló is beletartozik.
Kicsit későn, mert eddig nem olvastam. Köbzolinak annyiban igaza van, hogy a kontakt spray, és a sarkokban az anyacsavarok meghúzása nem 100%-os megoldás, de van, amikor segít rajta, attól függ, mennyire van elkopva a forgórész leszedő érintkezője. (Mert csak egyedül azt kellene ilyenkor megkenni.) A vegyszeres kezelés óhatatlanul a lemezek közé megy, annak egy része elpárolog, az olaj benne marad, ezért érdemes pár nap múlva újrahangolni az egészet, mert maradandó kapacitás növekedést szenved. Ennek ellenére érdemes megpróbálni, ha saját, vagy ismerős készülékéről van szó, még mindig jobb, kidobni, ha nem kapni, vagy nem találsz bontottat sem. Sokszor évekig nem recseg egy ilyen kezelés után, de fennáll a veszélye, hogy a hiba visszajön.
Valakinek megvan esetleg a régi, jól bevált INTERNATIONAL AK21, fekete, 2 kazettás, MW/LW/FM rádiós magnó kapcsolási rajza? Szükségem lenne rá. Köszi
Kaptam egy Nec rm-248re rádiót, melybe szeretnék életet lehelni. A kazettás része teljensen rendben van, viszont a rádiós része nem működik megfelelően. Az adók bejönnek rajta, viszont félre van hangolva, mert a M*sic FM(89,5 MHz) a skála szerint 93MHz környékén van. A legutolsó adó 108MHz körül jön be, de egy rendes rádióval ez csak 100MHz-n Van. Hogyan tudnám visszahangolni? A kapcsolási rajzot mellékeltem.
Nem tud valaki Intersound MCR-38 hoz kapcsolást vagy szerviz könyvet? Előre is köszönöm!
Sziasztok! Van egy internet rádióm , (internet rádio intempo gx01 wifi és lam).amit ma vettem börzén, abban a tudatban, hogy az internet rádió nem csatlakozik a rádióállomásokra.
A rádió bekapcsolódik kapcsolódik az internetre találja a rádióállomásokat nem csatlakozik a rádióállomásokra. Az internet rádióhoz nincs távirányitó. Internet rádió intempo gx01 hiba oka hogy nem csatlakozik a rádióállomásokra Az lenne a kérdésem, hogy meg tudná mondani nekem valaki, hogy merre érdemes keresgélnem a hiba okát? Előre is köszi a válaszokat!
Van egy rádiósmagnóm, (Silva cassette) és nem szól egy mukkot sem. A feszültség meg van, a magnó mechanikája elindul, hangszóró jó, de semmi hangot nem ad. Egy LA4160-as és egy AN7224-es IC van benne, arra tippelek, hogy az LA4160 az erősítője, esetleg mivel lehetne helyettesíteni, vagy nem éri meg a ráfordított energiát? Ez lenne az Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy philips d8614 rádiós magnóm. A mechanikában roszz két fogaskerék,amit szinte lehetetlen beszerezni.Esetleg nem tudná valaki megmondani,hogy melyik típusú philips deck mechanikája jó bele mert akkor esetleg vennék egy olyan decket a mechanika miatt. előre is köszi a válaszokat.
Ez sajnos más donorból se fog sikerülni, ugyanis ebből a korszakból kb. az összes Philips magnómechanika anyaghibás ebben a részletében. A gyárilag (a kis zajszint érdekében) rugalmas, szerves anyagú fogaskerék így öregszik el, törni kezd. Egy megoldás van, minta alapján egyedi alkatrészgyártás. Őt ajánlom. De előre szólok, hogy nem lesz olcsó.. (Mérettől függően 2..5e/db)
Egy kis segítséget szeretnék kérni! Van egy Sharp GF-515/z boomboxom aminek a rádió része nem működik. Egyetlen adót sem fog be FM-en. Mi lehet a gond? Köszönöm előre is a segítséget! Üdv: Dávid
Van egy régi Uitra Wilga kazettás rádió, ami lejátszás helyett átjátsza a beépített mikrofont a hangszóróra, amivel így prímán begerjed! Mit nézzek meg benne?
Felvételi átkapcsolót! Ki van akadva, panel nincs jól visszatéve..
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
Idézet: „eredeti szíjjal majdnem egyező méretű befőttes gumit tettem be ...)” Nagy hiba, 2 hét és elkenődik!
Mindenképp cseréld a gumit rendes magnóba való szíjra. A befőttes gumi inkább megnyúlik, de nem viszi át az erőt a motorról kellőképpen.
Helló.Megtudná valaki ìrni hogy ez a két bekeretezett 10k trimmer ellenállás mit szabályoz?Videoton 4630 Europa Star készülékben.Mert hiába tekergetem nem reagál semmi rá.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
Úgy emlékszem, előmágnesezés beállítása a funkciója. Felvételi állásban szabályozni fog.
megtudom mondani neked, ez a magnórész törlőoszcillátorának a leosztó ellenállás trimerje, amivel az előmágnesezési áramot állítják be a gyárban, felvétel módban, ez +2db. 0,5wattos ellenálláson, és 2db. kondenzátoron keresztül csatlakozik, a lejátszófejhez, /ami felvételkor, felvevőfej lesz, ugyebár/, a törlőoszci pedig 2xBc212B, és egy kicsi csavaros vasmagos tekercsből áll még.
Helló.Ezt az oszcillátort amit bekarikáztam Videoton 4630 Europa Star ba az L95,mire lehetne cserélni?Lehet szabályozni az erősségét a hangolómagon kìvül az R97 ellenállással ha találok hasonló oszcillátort?Nem müködik az URH rész nem fog be állomást.
Ugytünik megszakadt mert nem állìtja az erősséget forgatáskor.Nemtudom mi a neve.Valami állìtható induktìvitás lehet beburkolva mint az oszcillátor.
Idézet: „Ugytünik megszakadt mert nem állìtja az erősséget forgatáskor.” Nincs ilyen, vagy szakadt, vagy nem, ki lehet mérni! Mit hangolgattál vele? Ha nem tudod adóra hangolni, ezzel a tekercsel nem is tudsz hallható változást előidézni. Szerintem rossz nyomon keresd a hibát.
Van egy Mona Ms4080 vintage rádiómagnóm, amit szeretnék visszahozni az élők sorába. A problémám az vele, hogy kazetta lejátszás üzemmódban az egyik oldalról gyors, ütemes pattogás jön a hangszóróból, a kivezérlés mérő deprez műszer ennek megfelelően lengedezik, időnként koppig kitér. Ez akkor is van, ha nincs lejátszás. Aux és rádió üzemmódban nincs ez a jelenség. Erősítő része rendben működik, Loudness, hangszín, balance, hangerő rendben állítható. Merre induljak el? Van valakinek ötlete róla? Nem vagyok hozzáértő, csak műkedvelő ![]() Kapcs. rajzom nincs hozzá sajnos. Köszönöm! |
