Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   100 / 132
(#) Gyozo92 hozzászólása Jún 17, 2014 /
Sziasztok! Elkészítettem ezt az akítv hangváltó kapcsolást: Link
Minden kimeneti csatornán torzítva és recsegve szól. Ezt mi okozhatja?
(#) reloop válasza Gyozo92 hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
Szia! Tárgyaltuk már ezt, a NYÁK-kal volt valami gond, például jobbról második IC 7-es láb a semmibe vész. Helyesen marattad? Biztos nem tükörkép, olvashatók a feliratok?
A negatív táp a 4-es lábhoz esik?
(#) dudassandor1 válasza Gyozo92 hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
Reloop jól emlékszi illetve jól látja! Csatoltam neked a rajzot a hibákat jelölve. Én elkészítettem ezt a kapcsolást és nagyon jól működött! Ha gondosan készül teljesen zajtalan lesz a kimenet. Az áramkört bevittem SprintLayout-ba kis módosítással (méret, potik helye, illetve a táp lekerült a panelről), ha érdekel felteszem ide.
(#) reloop válasza dudassandor1 hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
Szia! A cikk szerzője immár 25. hónapja nem látogatja a fórumot, valahogy jó lenne pedig oda beilleszteni.
(#) dudassandor1 válasza reloop hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
Igazad van! Ezen akkoriban én is elgondolkodtam, mert megérné javítani!
(#) zsozso72 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
Szia! Elnézést amiért közbeszólók,ha lehetséges megkaphatnám az általad áttervezett kapcsolást és a hozzá tartozó dokumentációt,melyet előre is megköszönök.
(#) Primary hozzászólása Jún 17, 2014 /
A cikkben található kapcsolási rajz jó?
Mélyládához érdemes 24 dB/o meredekségűt használni, vagy elég lehet ez is?
(#) dudassandor1 válasza zsozso72 hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
AZ előbb sem csatoltam a hibákat... Tessék itt vannak: az eredetin a hibák, az eredeti dokumentációja, és az én SprintLayout-os rajzom.
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2014
(#) Gyozo92 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
A fenébe, a panelemnek jó a maratása, de a gyári hibák tényleg ott vannak rajta! Valahogyan kéne javítani a cikket, mert ez így nem jó. Az életben nem jöttem volna rá, köszönöm a segítséget, javítom őket, és kiderül mi lesz.
(#) Gyozo92 válasza Gyozo92 hozzászólására (») Jún 17, 2014 /
Teljesen jó, ennyi volt a hiba, köszönöm még egyszer!
(#) reloop hozzászólása Jún 18, 2014 /
Javítottam a cikk NYÁK-tervét.
(#) dudassandor1 válasza Gyozo92 hozzászólására (») Jún 18, 2014 /
Igazán nincs mit! Örülök, ha jól működik az eszközöd, ez a lényeg!
(#) balint730 hozzászólása Jún 24, 2014 /
Szeretnék egy nem túl bonyolult hangváltót építeni egy MNC mélynyomóhoz (részletek lent). Tudom hogy elég rossz minőségü de én szeretném kicsit feljavítani a hangzást.
Milyen alkatrészekből és hogyan építsem meg? Előre is köszönöm a segítséget.
Egy 50Literes döntött hátfalu bass-reflex ládában van a mély.
MNC Noir 2
Méret: 12" / 300mm
Impedancia: 4ohm
Teljesítmény: 150 / 300W
Frekvencia: 30Hz - 3kHz
Lengőcséve: 51 mm
Mágnes méret: 40oz
Re: 3.7 Ohm
Fs: 34.1 Hz
Qms:2,56
Qes: 0,44
Qts: 0,38
Cms:416,78 ľm/N
Mms:52,27 g
Vas: 147,22 liter
BL: 9,68 T*m
SPL: 92,19 dB/W/m
EBP: 77,06
(#) Janoo hozzászólása Jún 28, 2014 /
Tudna segíteni valaki egy hangváltó teljes reprodukálásában?
Amennyire lehet a meglévőhöz nagyon hasonlóra, vagy ugyan olyanra ha lehet.
A fő kérdés mennyiből lenne megoldható?
A segítséget és a fáradozást előre is nagyon köszönöm.
(#) mraulajos hozzászólása Jún 29, 2014 /
Ha be akarok rakni egy hangváltóba sorosan mondjuk egy 5.1 ohm 10W ellenállást, azt mindegy hogy hová rakom? Output, vagy input oldalra?
(#) martin66789 hozzászólása Júl 6, 2014 /
Szeretnék 2db hangváltót készíteni a felújítás alatt áló Orion Rumba Hs280.hoz.
A hangszórók elvileg ezek lennének de még nem 100%.
Mélyközép: HA20-569:
Ha20-569
Közép: B12,5-326:
HB12,5-326
Magas: HG2,5-639:
HG2,5-639
A mélyközépbe nekem a Ha20-484-es hangszórót ajánlották a hangsugárzóba. HA20-484
Azt írták hogy a Ha20-56g az reflexesbe való, gondolom a reflex szó azt jelenti hogy van benne lyuk ahol levegőt kap nem zárt. Az én dobozaimat már valaki kifúrta hátul a tetején olyan 2,5Cm-es lyuk van rajta mindkettőn.
Az egyik mélyközép helyébe van nekem itthon egy Ha20/1018 8Ohm-os elég régi hangszóróm pár napja tettem rá a vadi új peremet és az egyik dobozban ha nem, nagy baj azt használnám, ha megoldható hozzá a hangváltó.
Szerintem a dobozokat 8OHm-ra tervezem mert a 8Ohm mehet a 4Ohm-ra is nem ?
A doksik a H2000-től származik.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2014
(#) martin66789 válasza martin66789 hozzászólására (») Júl 9, 2014 /
A HA20-484 helyett a HA20-569 lesz a végleges.
Erre milyen hangváltót ajánlotok ?
(#) pedav hozzászólása Júl 13, 2014 /
Valaki tudna 8 Ohmos hangszóróra alul áteresztő szűrő kapcsolást küldeni vagy segíteni, hogy milyen értékű és típusú tekercset használjak 12dB/oktáv 160Hz.
Üdv: Dávid
(#) Szpisti válasza pedav hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Tele van a net online crossover calculator-ral , válassz egyet!
vagy
vagy
(#) ptesza válasza pedav hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Az egy nagy malomkő tekercs ,ami felemészt egy rézbányát.
Ezt hogy értsem?
Vagyis úgy értem, hogy sok réz kell a megtekercseléséhez, de azért kérdeztem volna meg hozzá értőket nincs e valami jó kapcsolásuk mert én ezekben a számoló programokban kevésbé bízok meg vagy érdemes rá időt pazarolni?
(#) reloop válasza pedav hozzászólására (») Júl 13, 2014 /
Szia! Nézd meg mekkora egy 10mH-s légmagos tekercs!
(#) Athus hozzászólása Júl 16, 2014 /
Szeretnék építeni egy PA top ládát.A hangszórók már adottak: 15" McCauley hangszóró pár.400W/8ohm és egy Reflex Ring(50W).
http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfal%20tervek/top/bass%20reflex/pd...15.pdf
Ez pedig a láda terv lenne.Mivel két utas lenne a láda,úgy gondolom,hogy a 15" menjen teljessávban,és csak a magas hangszórót szűrném.Erről mi a véleményetek?Esetleg valami pontos tervet tudnátok adni egy ilyen hangváltóhoz?
Köszönöm előre is!
Üdvözlettel: Attila
(#) pedav hozzászólása Aug 8, 2014 /
A SAL HVS 14 tekercsértéke mekkora. Mért már meg valaki ilyet? A kondenzátor az tudom 50V 188µF a képeken is látszik. Amúgy alul áteresztő szűrő tekercs+kondenzátor érték érdekelne 8 Ohmra 160 Hz 12 dB/oktáv vágással.
Köszi
(#) siletto hozzászólása Aug 11, 2014 /
Üdv! Talan olvastátok hogy épp hangdoboz javításban vagyok. Ma kicseréltem a sima 6dB-s hangváltó kondijait, és valahogy nem az igazi. furcsán kiemeli a közép-magas terjedelmet, a mélyet pesig elnyomja, pedig az nincs is szűrve, direkt bemenetre van kötve. Eredetileg Tonfrequenz kondik voltak benne, most kicseréltem egy valami noname fóliakondira meg egy G-luxon csájníz elkóra(ez volt a boltban), és nagyon nem jól szól. Ti milyen gyártmányú kondikkal és ellenállásokkal jártatok szerencsével?
(#) bajtaig válasza siletto hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
(#) siletto válasza bajtaig hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Köszönöm! Egy kérdésem lenne még:
Halecserélem a mostani hangváltót valami előre épített másodosztályúra, akkor javulnia kellene a hangzásnak, vagy csak rosszabb lesz így az ismeretlen hangszórókkal, hagyjam úgy ahogy van?
(#) ptesza válasza siletto hozzászólására (») Aug 12, 2014 /
Az elkó egyenáramú rendszerben működik. A váltóáram tönkreteszi. Rendes fóliakondikat használj. http://logotech.hu/
A váltótervezés próbálgatással ,nagyon esélytelen. Vagy ha van egy csomó alkatrészed akkor játszthatsz, de ahhoz jól kellene isemri a hangváltók világát. A háromutas hangváltó már bonyolult konstrukció.
(#) siletto válasza ptesza hozzászólására (») Aug 12, 2014 /
Értem!
Csak azért gondoltam rá mert a jelenleginél biztos nem lenne rosszabb. Mivel a mély hangszóró nincs szűrve, azzal esetleg próbálkozhatok, hogy egy sima ferritmagos tekercset kötök sorba vele, hogy ne menjen rajta keresztül minden?
Következő: »»   100 / 132
