Fórum » Mikrohullámú sütő javítás, magnetron csere, stb.
Lapozás: OK   73 / 142
(#) BODHEAD hozzászólása Aug 26, 2014 /
Üdv. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet egy magnetront kimérni. Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2014
(#) pont hozzászólása Szept 1, 2014 /
Sziasztok! Jól gondolom, hogy a tányérforgató motorja 12v váltóról megy? És hogyan oldja meg, a forgásirányváltást?
(#) TeJay hozzászólása Szept 16, 2014 /
Van egy Orion mikróm és ma kiesett belőle az forgató üveglap és széttört, ugyanis rátapadt a tányérra majd leesett róla és csatt.
Tud valaki valamiféle weboldalt ahol találok ehez a típushoz?
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza TeJay hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Gondolom az orczy-ban lenne...
(#) Kyra hozzászólása Okt 19, 2014 /
Üdv.!
Van egy Sharp Double Grill R-772 típusú mikrohullámú sütőm, a digitális kijelzője szaggatottan jelenik meg. Nem lehet látni mit is ír ki. Nagyon nehéz így kezelni. Van-e mód rá, hogy valaki , vagy valahol meg tudnák csinálni? Nagyon nem szívesen válok meg a mikrómtól. Megköszönném, ha valaki segítene.
(#) Kyra hozzászólása Okt 21, 2014 /
Tegnap egy kérdést írtam itt ezen az oldalon és most nem találom. Szerettem volna megnézni, hogy valaki írt-e rá választ.
(#) Kyra válasza Kyra hozzászólására (») Okt 21, 2014 /
Köszönöm, megtaláltam a kérdésemet. Úgynéz ki, hogy nem értek én még ehhez a fórumhoz, de remélem belejövök.
(#) doodikaa hozzászólása Okt 28, 2014 /
Van egy digitális Kenwood mirkóm, nem mai darab. Látszólag működik rendesen de azt vettem észre, hogy már 1 perces használat alatt is olyan forró lesz a magnetron előtti lemez rész (pirossal jelölve), hogy nem állja a kezem, ha hozzáérek. Gondolom ez nem normális. Én arra tippelek, hogy talán a magnetron kezd gyengélkedni, de nem tudom. Látott már valaki ilyet? Az érdekes az, hogy nem mernék megesküdni, hogy régen nem így működött mert sosem néztem, most is csak véletlenül vettem észre. Szerencsére van egy még öregebb manuális, most azt használom, és persze az nem melegszik. Szétszedtem és szemre nem látok égést, vagy elszíneződést sehol, illetve a csillám egyik sarkán egy picit, de ha kiveszem a csillámot, akkor ugyanúgy melegszik. Kosz lerakódást ellenőriztem, áttakarítottam.
(#) wanted01 hozzászólása Nov 1, 2014 /
sziasztok!
van esetleg valakinek egy müködőképes LG 2m214 tipusú Magnetronja?
(#) Atis41 hozzászólása Nov 1, 2014 /
Üdv !
Csillám lemezt hol lehet venni ? Tanácsokat előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza Atis41 hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Például innen: Bővebben: Link.
(#) Atis41 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 1, 2014 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
(#) wanted01 hozzászólása Nov 2, 2014 /
Tanácsot szeretnék kérni mivel a mikró folyton kiégeti a mikró olvadó biztijét. Addig eljutottam, hogy; ha nincs a magnetron csatlakoztatva és úgy kapcsolom be a mikrót akkor nincs semmi gond vele. A kérdésem az, hogy létezik hogy a magnetron jó, csak a trafó a rossz??
(Próbálkoztam ugy is hogy a magnetronra, csak a F jelű (fűtést) kábelt dugtam rá, (ami mellesleg a kondiból jön ki és a trafón megy át a megnetronba), de akkor is kiégette a biztit. Ekkor az FA jelű nem volt bedugva.
probálkoztam multiméterrel is és az F jelű kábelen sipolt, tehát nem szakadt. viszont az normális hogy a magnetron F és FA csati között is besipolt a multiméter? köszönöm és remélem segitetek.
(#) kadarist válasza wanted01 hozzászólására (») Nov 2, 2014 / 1
Van, hogy a fűtés/katód kivezetések szűrőkondenzátorai lesznek zárlatosak., amelyek a magnetron árnyékolásán belül helyezkednek el. Bővebben: Link.
(#) wanted01 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
de akkor ezt javitani nem lehet, csak kicserélni a magnetront? biztos a magnetron a rossz?
és mit gondolsz a trafó nem okozhatta a hibát, vagy estleg mert nem ad neki kellő áramot?
(#) kadarist válasza wanted01 hozzászólására (») Nov 2, 2014 1 /
Éppen lehet trafó menetzárlat is. Rakj be egy nagyobb biztosítékot, hátha megmutatja magát a hibás alkatrész.
mármint olvadóbiztire gondolsz, mert az 10 A volt benne. De ha meg nem égette ki, akkor meg leverte a ház biztijét, ahogy az időzitő kapcsolot elforgattam. Ha segítség a grill funkció tökéletesen müködik rajta.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
(#) mraulajos válasza wanted01 hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Én már ezzel is szenvedtem, ezt nem lehet venni, de egy jó indulatú szervizben bontanak ki rossz magnetronból.
(#) wanted01 válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
köszi megézem, amugy ez a magnetron kivezetésinél van ugye?
és ennek a hibának van esetleg köze ahhoz hogy már a megadása előtt sem volt hatékony a magnetron teljesítménye? ugy értem hogy elég hosszú idő kellett ahhoz hogy az étel kellően meleg lenyen.
A kérdésedre várjunk meg egy jobban hozzáértőt.
(#) kadarist válasza wanted01 hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Igen, azok a szűrőkondenzátorok ott vannak és kívülről nem látszódnak.
(#) JaniK válasza wanted01 hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Nekem egy Panasonic mikróban, mielott mindent átmértem és ellenoriztem, az ebben a fórumban leírt sok-sok tanács alapján sikerult megtalálnom, hogy a magnetron egyik mágnes toroidja volt két ellentétes helyen elrepedve.
És igen, kb. az utolsó hat-hét melegítés folyamán fokozatosan gyengult a teljesítménye.
(#) wanted01 hozzászólása Nov 5, 2014 /
sziasztok!
én már nem értem
kiszedtem megnézni a magnetront, nos külsőleg nincs semmi baja, illetve szennyeződés rajta, még éget szaga sincs mintha új lenne. az antenna vége is gyönyörű állapotban van. azért leszedtem a magnetron fedelét hátha ott látok vmit, de ezen kivül mást nem látok, ez itt
normális állapotú ez is.
A magnetron mágneseit oldalról megnézve, és repedést keresve sem találtam semmit.
Csak akkor ég ki bizti a mikroban ha valahogy csatlakoztatva van a magnetron IS.
Mégis lehet hogy a trafo vagy talán a dióda hibájának hatása miatt veri ki a biztit a magnetron??
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2014
(#) uniman válasza wanted01 hozzászólására (») Nov 5, 2014 /
Hello.
„katód kivezetések szűrőkondenzátorai lesznek zárlatosak”
...ugye megmérted már (hogy nincs ott zárlat)?
A magnetron belsejében található vákuumot meg úgysem tudod ellenőrizni, hogy rendben van...
(#) wanted01 válasza uniman hozzászólására (») Nov 5, 2014 /
A multival megmértem a szűrőkondikat a kinti és benti rész között, nem jelez semmit semelyik állásban, a pirosban csak sipol.
Amúgy a magnetron két kivezetése és a ház között Ω 200k állásban nem jelez semmit, csak ha leveszem 2k-ra akkor 017 mér.
vajon hol lehet a hiba?
(#) android hozzászólása Nov 6, 2014 /
Üdv. mindenkinek
Két kérdésem lenne a hozzáértőkhöz.
Az 1. hogy ha multiméterrel megmérem a magnetron két kivezetéseit (csatiját / katódját ...nem tudom hogy hivják helyesen) akkor az normális hogy sipolni kezd rá a műszer?
A 2 kérdésem pedig hogy az is normálisnak mondható ha, a kivezetések és a magnetron külső háza között is sipol a multiméter?köszi előre is.üdv.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2014
(#) android válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
Szia/Sziasztok!
1. Tulajdonképpen a kivezetések és a ház között nem sipol (zárlatos), de nem is mér semmit a multiméter. Az baj?
2. Viszont a két kivezetés közt igaz mér pár ohm-ot, viszont sipol!!! Akkor ez jó?
(#) granpa válasza android hozzászólására (») Nov 6, 2014 /
A szigetelésvizsgálathoz spéci műszer kellene, de feltételezve, hogy megaohmosban mérted; így valószínűleg jó. Pár Ohm-ra sípolni is kell a műszernek; ez is jó.
(#) uniman válasza wanted01 hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
A magnetron kivezetései és a test között 1-1 db kb. 0,47 nF kondenzátorok vannak beépítve.
Szigetelésvizsgálóval ezért nem lehet mérni, viszon kapacitásmérővel igen.
(#) android hozzászólása Nov 8, 2014 /
sziasztok!
köszi szépen mindenkinek a segitségét, tanácsait, hasznosak voltak.
úgy nézki cseréltetni kell a magnetront. gondolom márkából nem kell ugyanaz, de tehetek bele kisebb vagy nagyobb magnetront esetleg?
1.elég az hogy csak a lyukak(csavaroknak való) mérete stimmel??tehát felcsavarozható??
2.az baj ha a magnetron nagyobb vagy kisebb W teljesítményű??
3.ha fél cm-vel hosszabb az antenna? (viszont a csillámlemezhez nem érne hozzá)
köszi mégegyszer.üdv.
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
Következő: »»   73 / 142
