Fórum » Általános antennás kérdések, válaszok
Lapozás: OK   31 / 90
(#) juppi válasza pucuka hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Köszönöm, megértettem. Kb. 1 méteres kábelről van szó, azért gondoltam, hogy esetleg működne a felvetésem.
Ez, amit leírtál érvényes VGA-kábelre is? (Mert van egy olyan problémám is. Mindkettő egy tápegység mellett van elvezetve amúgy, szerintem az kavar be.)
(#) pucuka válasza juppi hozzászólására (») Nov 7, 2014 /
Ha zavart látsz, az leginkább földhurok létezésére utal. VGA kábelnél csak alacsony frekvenciák vannak, ott a hullámimpedancia kevésbé játszik szerepet, inkább hibás forrasztás, csatlakozás, földhurok, azaz többszörös áramút kialakulásának lehetősége.
A VGA kábelt egy kb. 20 cm-es szakaszon áttekertem „fémgőzölt” zacskóval (amelybe az érzékenyebb számtech cikkeket, pl. RAM-okat szoktak csomagolni). Jelentősen jobb a monitorkép, nincs csíkozás, villogás.
(#) jksx hozzászólása Nov 8, 2014 /
A koax kábelt lehet-e fűtéscső mellett vezetni, mekkora hőmérsékletet bír a kábel?
(#) pucuka válasza jksx hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
A kisveszteségű koax kábel dielektrikuma habosított polisztirol. Ez nem nagyon viseli a magas hőmérsékletet, ezért közvetlenül ne tedd sem a radiátorra, sem a csövekre.
(#) jksx válasza pucuka hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Akkor máshol vezetem a kábelt.
(#) malvin hozzászólása Nov 10, 2014 /
Tetőantenna + egy "gagyi" elosztó (valami olyan, mint a mellékletben).
Az egyik kimenet megy egy TV-re, amiben van DVB-T tuner.
A másik egy Strong 8903 set-top-box-ra.
Azt tapasztaltam, hogy a Strong jó 2mp-et késik.
Mivel időnként egy kicsit kockásodott is, ezért kicseréltem az elosztót egy "profibbra".
Most nincs késés, és egyenlőre kockásodást sem láttam, de az azért érdekelne, hogy mi okozhatta ezt a jelenséget.
(#) kadarist válasza malvin hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Az okozza ezt, hogy a rossz minőség miatt illesztetlenség és jelveszteség lépett fel.
(#) malvin válasza kadarist hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
De miért csak az egyik ág?
A másik nem kockásodik, és nem is késik (bár nincs viszonyítási alapom!).
Lehet azt mondani, hogy az egyik ág "egyszerűen hibás", és lehetne akár jó is (vagyis nem a konstrukció hibája, csak pl. egy hibás alkatrész)?
Nyilván az egyik készülék jobban kezeli a gyengébb jelet.
(#) pucuka válasza malvin hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Reflexiós jelnél nehezebb a dekódolás, mert a fázishelyzetek egymáshoz közelebb csúsznak. Ezt a különböző készülékek különbözőképpen tudják kezelni, attól függően, hogy hol van az a küszöb, aminél már nem tudják megkülönböztetni a jel fázishelyzeteit. (64, 128 QPSK + gauss szűrő)
(#) amda hozzászólása Dec 9, 2014 /
Sziasztok! Ez UHF vagy VHF antenna?
(#) Gafly válasza amda hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Jelen formájában teljesen mindegy a hullámsáv
Ámbár ha megméred a "sugárzó" hosszát, akkor mivel az ~ fél hullámhossz...
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2014
(#) amda válasza Gafly hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
De azért kérdeztem, mert ezt kell bedugnom a Balun trafóba, és nem tudom hogy ez UHF vagy VHF.
(#) zolika60 válasza amda hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
UHF volt valamikor így ránézésre.
Azért majd minimum a direktorokat forgasd vissza, hogy legalább ránézésre antennának nézzen ki
(#) pucuka válasza amda hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Legjobb esetben is egy UHF - IV alsó sávos antenna. De ahogy Gafly mondja, mérd meg a hurokdipól hosszát, szorozd meg 0,6 -al, és váltsd át frekvenciára.
Köszönöm a válaszokat!
(#) amda hozzászólása Dec 23, 2014 /
Egy ilyen:Bővebben: Link
helyettesíthető egy ilyennel:Bővebben: Link?
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2014
(#) kadarist válasza amda hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Nem, mert az első szalagkábelt illeszt koaxhoz, a második pedig csak koaxiális kábelhez és annak impedanciájával működik jól.
(#) amda válasza kadarist hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Köszönöm szépen a választ!
De honnan lehet még ilyen szalagkábeles közösítőt szerezni?
Ez már nagyon régi cucc.
Érdeklődtem pár elektrós boltban, mindenhonnan elküldtek.
Apróhirdetésben, aukciós oldalakon és persze padlásseprésből meg lomtalanítás alkalmával lehet ilyet szerezni.
Értem. Köszönöm szépen!
(#) pucuka válasza amda hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Régen sem árultak ilyen szalagkábeles közösítőt, ezt TV készülékekhez adták, tartozékként, mikor még sok tetőantenna jele szalagkábellel volt lehozva.
(#) amda válasza pucuka hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Értem. Amúgy ez a kütyü a régi időkben ritkaságnak számított, vagy minden háznál volt belőle?
Volt egy átmeneti időszak, úgy a 70 -es években, amikor már modern TV -ket gyártottak, de az antennák még a régi TV -khez voltak. Akkoriban voltak ezek a segédeszközök. Ma már csatlakozókat se tudsz szerezni hozzá.
Ott volt, ahol koaxkábeles bemenetű, kombinált tuneres tévét néztek, a hetvenes években csak ritkán volt rá szükség. Utána gyakoribbá vált.
Köszönöm szépen az információkat, és a segítséget mindkettőtöknek!
(#) Joe_001 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Ráadásul osztó 4 dB átmenő csillapítással teljes sávban(IN-OUT irány) 40 dB OUT-OUT között. IN, OUT 75 Ohm impedancián, a másik átmenője 0,5dB In 240Ohm-Out 75 Ohm és a bemenete sáv-szűrve VHF I-III ami 40-300 MHz UHF IV-V 450MHz től fel amíg a balun bírja. Mit szeretnél még szalagos az antennád? talán a "tejfölös pohár" kinézetű csavaros bekötésű kivitelt még gyártják.
Joe
(#) Joe_001 válasza Joe_001 hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Bocsánat ez az osztó egy 100 Ftos Kínai a leggagyibb fajtából! Ezt dúrtam szét és raktam bele az első szűrőit ugyanis kétirányúak. 75 Ohmos VHF-UHF közösítőnek jó volt.
Következő: »»   31 / 90
