Fórum » Rádiósmagnók (javítás)
Lapozás: OK   3 / 9
(#) silenthill2 válasza titi hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
én ebből semmitsem tudnék kigobozni,mivel nekem nem jelentenek ezek a számok és betűk semmitsem.Így már tixtul a kép?
(#) silenthill2 válasza silenthill2 hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
most megyek,mert nemsoká kelhetek.ha van még valami,ami kell adat,vagy bármi,majd megírod.Hello
(#) titi válasza silenthill2 hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Ma már többet én se tudok vele foglalkozni.
Utánnanézek a dolgoknak az infó alapján, és majd holnap jelentkezem.
(#) silenthill2 válasza titi hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Hello!Jutottál valamire?
(#) titi válasza silenthill2 hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
Bocs, még nem, tegnap későn értem haza.
Ma meg épp most jöttem meg.
DE mindjárt belemerülök...
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Hány lába van az IC-nek?
(A sávkereső alatti.)
(#) gringos hozzászólása Jan 24, 2008 /
Hali
Bocs hogy ide írok de máshol még nem kaptam segítséget.
Javítok egy autós magnót,TREVI RS5650 tipusu,és ehhez kéne nekem valami kaocsolási rajz.Találtam egy ellenállást szénné égve,kicseréltem,és most a mellette levő füstöl.Kezd az agyamra menni,ás nem találom hogy mitől nem jóóóó!!!
Segíteni tudna valaki????
(#) titi válasza gringos hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Láttam a kérdésedet máshol, de rajzom nincs.
Esetleg, ha elmondanád az előzményeket...(hogy ment tönkre, stb...)
Végfokot nézted?
Autórádiókban a kedves tulajok elég hamar ki szokták ütni, és az zárlatba menve vihet magával mást is.
(#) gringos válasza titi hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Nem tudom megmondani hogy ment tönkre,tulaj szerint egyszer csak elhallgatott és onnantól semmi életjel.Végfok jónak tűnik,csak ezt az egy ellenállást találtam ami elvolt égve!Cseréltem,most a mellette levő füstölt el,de nem találok semmi zárlatot!
Tanácstalan vagyok.
...és melyik részen van ez az ellenállás?
Válaszként fotoztam egy kicsit!!!!!!
Jobb lett volna egy olyan kép, ahol a teljes panel látható alul, ill felülnézetből.
Bár így nem látom át, hogy hová kapcsolódik, de én kimérném a két tranyót.
A két piros vezeték kapcsolódik az ellenálláshoz?
Ill. a másik végük hová vezet?
Úgy látom, az egyik vezeték mellett egy B jelzés van, tehát ott kb. tápfesznek kell lennie.
Egyébként most mit produkál a rádió?
Úgy értem, hogy van-e valami, ami működik, pl világítás, kijelzés, stb.
(A végfok a hátsó panelon van?)
Hát momentán nem csinál az ég egy adta világon semmit,azt leszámítva hogy füstöl!
Az ellenállás egyik lába egy nyújtott TO-92-es tokozású tranyóra megy, azt forrasz ki, és mérd ki.
A másik lába a hátsó panelhoz vezet, és ha jól látom kb tápfesznek kell rajta lenni.
Kövesd végig, hogy kapcsolódik e a végfok valamelyik lábára. (A képeken én nem tudtam végigkövetni.)
Ha ki van véve az ellenállás, akkor is "melegedik valami"?
Ha nem, akkor kivett ellenállással rámérhetnél a testhez képest mindkét forrpontra, ahol az ellenállás volt. Hány volt van rajtuk?
(#) silenthill2 válasza titi hozzászólására (») Jan 25, 2008 /
A sávkereső alatti IC-nek: 24db lába van,ha a két sort összeadom.panel közepén találhatónak pedig: 16db.
(#) titi válasza silenthill2 hozzászólására (») Jan 25, 2008 /
Mérd meg a feszültséget a 24 lábú IC 6-os és 9-es lába között.
(De vigyázz a műszerrel, nehogy zárlatot csinálj!)
(Apropó, multi van?)
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Itt az adatlapja, hogy lásd, hol kell nézned.
TA2111N.pdf
(#) gringos válasza titi hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Sza.
Kivettem a tranyót,szerintem jó!!!Ellenállás forraszponton tápfeszt mértem.Ellenállás nélkül nem melegszik semmi,sőt teljessen döglött.Új ellenállással addig műkszik míg el nem ég az ellenállás.Ez kb 2 sec!!!Zárlatot nem találtam sehol.Passzolom.Nem tom mi lehet a baja.
(#) titi válasza gringos hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Az ellenállás melyik pontján van a tápfesz?
Amelyik a tranzisztorra megy, vagy amelyik a hátsó panel felé?
Valahol pedig biztos zárlat van, különben nem égne el az ellenállás.
A kérdés, hogy az ellenállástól mere felé keressük, ehez kell az infó.
Amelyik a hátsó panel felé megy,azon a tápfesz!!!
Ha biztos, hogy a tranyó nem zárlatos, akkor tedd a következőt:
Van ott egy sárga vezeték, azt forraszd ki, majd kapcsold be a rádiót.
Most is melegszik az ellenállás?
(Nem kell megvárni, hogy szétégjen.)
Hát ja.Sárga kiforr,ugyan úgy izzik minden.Tranyóra nem jelzett zárlatot a multi,közel 1kohm ellenállása van mindhárom lábon!!
Amúgy semmi életjel!!!
Lassan eljutok oda hogy visszaviszem és sorry,de ez van!!!!
Forraszd ki a tranyót, és szintén próba.
Most is melegszik?
Nem diódateszt állásban nézted a tranyót?
Ha nem nézd meg úgy.
Ja, és a sárga vezetéket forraszd vissza.
ÁÁÁÁÁÁ Most forrasztottam vissza!!!!!Na nem baj,ennyit megér!!!!!!
Aztán feltünt hogy a két piros vezeték is marhára felforrósodik.Ez fizikai vizsgálattal drült ki.Megfogtam kézzel.Most van egy kis vizhólyag az ujjamon.A tranyó akkor is jónak tünik.700-800 körüli értékeket mérek,semmi képp sem zárlatot.
Mindkét piros vezeték?
Azok a két kisebb tranyókhoz mennek.
Mérd ki azokat is, majd csinálj egy olyan próbát, amikor a piros vezetékek vannak kiforrasztva.
Külön-külön próbáld, tehát előszőr az egyiket, majd utánna a másikat.
Tapasztalatok?
(...de jó lenne egy kapcsirajz... )
Hát hogy mindkettő-e azt nem tom,mert nem nagyon volt kedvem tovább taperolni.Meleg volt a helyzet.
Megnézem,de télleg jó lenne egy kapcs rajz.
Kiforrasztva egyik,forróság,kifforrasztva másik,forróság,mindkettő kint,forróság.Visszaforrasztottam.
Hogy került hozzád a rádió?
Nincs hozzá némi dokumentáció?
Egyes autórádiókhoz gyárilag adnak kapcsirajzot.
(Sajnos neten semmit nem találtam.)
(Képet is csak kávéfőzőről, meg hordozható rádiósmagnóról.)
Az a baj, hogy a képen, amit csináltál, néhol elég nehéz kivenni a dolgokat.
Nem tudnál esetleg nagyobb felbontásban csinálni, hogy ha ránagyítok, ne legyen pixeles?
De, hogy ne terheljük vele a HE-t, úgy is jó, ha az E-mail-emre küldöd.
(#) lacihobby válasza Müszi hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
A bugó hang azért lehet,mert nincs egyenirányitásnál a tápnál jó szürés.Nézd meg a kondenzátort az egyenirányitonál.Még lehet az erositőnél is árnyékolás valami levált vagy ha motort cseréltél az zavarja.Nem tudom honnan kapja az áramot az erősitő . Lehetséges a motoron keresztül van táplálva az erősitő.
Következő: »»   3 / 9
