Lehet, tényleg az egy főkapcsoló-szerűség, és semmi se megy.
whirlpool adp 4108 gépem van.Sajnos mosogatás közben kb a program közepén elkezd a szivattyú szakaszosan működni,zakatol rendesen.Program lefut rajta de gondolom ez nem normális működés!Gépet szétszedtem és kitakarítottam,nem volt koszos.40 C programon elkezd mosogatni,felfűti a vizet majd 10 15 perc mosogatás után kinyomja magából és a led kettőt villog és ezt a villogást ismétli Ha tud valaki valamilyen hiba kódlistát küldeni azt nagyon köszönném.
Szép napot!
Segítséget kérnék. Van egy whirpool adp 4415 mosogatógépünk. 1,5 hónapja az elektronikáját javították, (24 ezresért) azóta többször az indulás után megállt, villog a zöld led. Resetelés után elindult, probléma nélkül ment. Tegnap este óta viszont elindul, szivattyúzik, majd a vízet kezdi betölteni és megáll. A led villog, megszámoltam 7-et. Az Istennek sem akar elindulni! Resetelés után is eddig jut el! Olvastam fentebb, hogy ez valszeg a Reed relé probléma lesz. Hol találom ezt meg? Én ki tudom cserélni? Hol kapok ilyent? Sürgősen kellene a segítség, mert az asszony leszedi a fejem! Köszi előre is!
BOSCH SGI53E25EU/08 mosogató Tapogatóztam a hétvégén egy kicsit, sajnos rontottam az állapotán a gépnek! Az ajtónyitást érzékelő kapcsolót kiszedtem, de úgy hogy működőképes maradjon a gép. Ezután elindítottam egy rövid programot. Fűtés persze nincs, viszont a kapcsolóval egy ajtónyitást imitálva elindult a fűtés és addig jó is volt, míg fűteni kellet neki. Ezután megint nyomni kellett rajta egyet, ha fűteni kellett. A hét elején ezt a kapcsolót szétszedtem, kipucoltam.Az érintkezők nem voltak összeégve. Sajnos az érintkezőre nem csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni a foglalatot, persze fordítva dugtam rá. A panelon emiatt egy ellenállás biztosan elfüstölt. Ez az ellenállás a buherált ajtónyitás kapcsoló középső érintkezőjével van kapcsolatban. Az ellenállás értéke nem olvasható, nem mérhető, így ha van valami infótok az értékére vonatkozóan azt megköszönném. Utolsó képen az alaplap típusa látható. Köszönöm:Laci
Az ellenállás a legkisebb gondod, ha megsütötted a proc bemenetét!
Le kéne követni, hova megy tovább a panelon az ellenállás után! A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2014
Úgy néz ki, feladta a mosogatógépünk és ez a legjobb információ forrás, amit találtam a neten Szóval, egy Ariston Hotpoint LFS 115 A IX/HA típusú gépről van szó és kíváncsi vagyok a véleményetekre, mielőtt kihívok egy szerelőt és jól leránt Bal oldalán van 3 gomb: mosás, szárítás és End. A jobb szélén a sószint jelző. Amikor bekapcsolom ée el kellene indulnia a mosásnak, csak búg. 1-2 perc múlva pedig elkezd villogni az összes gomb, kivéve az End. Mi lehet a baj? Motor? Mosogatás közben állt meg és arra értem haza, hogy villog rendíthetetlenül. Előre is köszi a javaslatokat!
Ez van akkor amikor nem azt csinálod amit írnak!!!Annak a szerencsétlen zárnak semmi köze a fűtéshez!Ugye mondtam hogy a mikrokapcsolót nézd meg alul.De lehet hogy a fűtésrelé döglődik.
A sárgával jelölt kijelző folyamatosan villog kb. 1 másodpercenként, közben a kitároló szivattyú folyamatosan üzemel. A fehérrel jelölt néha együtt villog a sárgával.
Próbáltam több féle értékű ellenállással helyettesíteni a hibásat, de nincs változás.
Sziasztok !
Segítség kéne! Ariston LSI 48A mosogató. Bekapcsolás után felvillan a programválasztó led, majd kialszik. Programválasztó gomb-ra nem reagál.Gép nem indul. Sokszori próbálkozás után elindul a program, de később megáll mindig ürítéskor. Ajtóban lévő nyák átnézve, kondik jók. Ötlet ? Carel
Sziasztok! A képeken egy Fagor LF455 IT mosogatógép zavarszűrő kondenzátora látható. - Illetve ami maradt belőle. Tudnátok segíteni, hogy hol kapható vagy mivel helyettesíthető?
Akár ki is kötheted működik nélküle is.De ha ragaszkodsz hozzá akkor orczy áruház.
Köszi, de az Orczy ezt írta:
"Az Ön által keresett alkatrész jelenleg nincs készleten, de rendelhető. Br. vételára: 7447 ,-Ft Ez az alkatrész kizárólag egyedileg rendelhető, rendelés esetén a vételárat előre be kell fizetni! Amennyiben szeretné rendelni, kérem, válasz e-mailjében adja meg számlázási adatait (pontos név, cím, értesítési telefonszám), mivel a befizetendő előleget csak ezek előzetes rögzítése után tudjuk kezelni! A Fagor alkatrészek beérkezése bizonytalan , 6- 8 hetes szállítási határidőt tudunk megadni , de lehet ettől hosszabb idő is ."
Nem is csoda hiszen a gyártó megszűnt.Kösd át nyugodtan működni fog.
Sziasztok! Whirlpool adp 4108-as mosogatógépünk van. Volt már motorcsere 2 éve. 3-at villog, utána szünet. Ez a hibajelzés ismétlődik a program végén. Tudna valaki segíteni, hogy ez mit jelent?
Előre is köszönöm!
Sziasztok! Van egy 2 éves Whirlpool ADG 7442 mosogatógépünk és az alábbi hibát produkálja. Bármely program elindítása után 30 mp-ig szivattyúz valamit, majd egyet csippan, utána ismét szivattyúz valamit 30 mp-ig, majd ismét egy csippanás és leáll. Ezután F8 EI hibakódot jelez. Víz nincs benne, miután leáll. A tálca alján lévő szűrőt kitakarítottuk.
Tudnátok segíteni merre induljak el a hiba okának megtalálásáért?!
Van egy Whirlpool 4420-as mosogatógépem. A hiba, hogy a főkapcsoló bekapcsolása után kattan egy relé és hiába nyomom meg az indító gombot nem indul a gép. Egyik led sem világít. Mi lehet?
Gondoltam hogy nem a szomszéd utcában...Attól függetlenül ha nem világít semmi attól még lehet ez a baja.
Először vedd ki a panelt és nézd át hátha látsz valami gyanúsat.
Már megtörtént, semmi gyanús égés, nyomtatás elválás, ellenállás elszíneződést nem látni.
Azokat az ellenállásokat ellenőrizd!Úgy látszik nagyon melegedhettek.Panelt forraszd át.
Akkor csere,aztán meglátjuk hátha feléled.
