Fórum » WinAmp vezérlése
Témaindító: tgpetrjan, idő: Dec 30, 2007
Lapozás: OK   5 / 10
(#) tgpetrjan hozzászólása Jan 27, 2008 /
tudna nekem egy plugint ajánlani vki winamphoz
olyan kéne ami msn be beírja a halgatott zenét meg hogy hol tart a számban meg ilyenek
(#) zenetom válasza tgpetrjan hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Ezzel a progival kitudod iratni msnre h mit halgacc...
GenMsn.zip
(#) peterrapid válasza lewi hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
köösz:d
minjá megkeresem...
(#) peterrapid hozzászólása Jan 27, 2008 /
nekem itt nincs semmi ahol kitudnám válasznai a portom...
(#) peterrapid válasza peterrapid hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
hawerhoz is elvitetm most és ott se müxik pedig tök pontosan legyártottam az uccso kapcsi rajzot:S
(#) lewi válasza peterrapid hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
akkor csinálj róla egy képet, és átnézem..
az egyik képen rosszul van bekötve a csati
am biztos jól állapítottad meg, a lábak számozását?
ok minnnyá
itt wannak ak épek
(#) titi válasza peterrapid hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Mivel az alkatrészeket a forrasztási oldalról tetted fel, a Stab IC-t meg kell fordítani!
Magyarul az 1-es és 3-as lábát fel kell cserélni!
(#) peterrapid válasza titi hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
váá:S
akko megforditom
és más hiba rajta?
A kondi polaritása a képen nem látszik, de gondolom, azt jól raktad. A dióda jó.
Sok sikert!
okok kköösz
stabic lába kitört
csak holnap tom megmondani az eredményt
(#) tgpetrjan válasza zenetom hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
kösz pont 1 iet kerestem mert eddig oan volt hogy nem tudtam melléírni semmit
még1x kössz
(#) tgpetrjan válasza peterrapid hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
ez mért van?
gyengébbek kedvéért : fölvettem magam msn re csak ugy poénból és mindig más szinben és más számot jelez ki de mások nál mindig a rendes SZÁMOT SZINET MEG ÜZIT ÍRJA KI
(#) Kovidivi válasza peterrapid hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
ezt nézd meg:katt.
(#) peterrapid válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
okéé
(#) uli hozzászólása Feb 12, 2008 /
Szeretném a sokat emlegetett kapcsolást kibővíteni egy LEDdel, hogy lássam mikor próbál valamit csinálni Szerintetek így jó lehet?
Uli
(#) Norberto válasza uli hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Igen, ez valószínűleg működőképes.
(#) titi válasza peterrapid hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Na, mi a helyzet?
Összejött?
(#) uli válasza Norberto hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
kösszöntem ))))
(#) peterrapid válasza titi hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
még nem tudtam megcsináélni ,alig értem rá a kresz miatT:d
de majd mondom mi lett az eredmény
tehát akkor kinek a verzióját is csináljam meg?
mert már csomo van:d
thx
(#) válasza peterrapid hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
Tulajdonképpen mindenki ugyanazt a kapcsolást linkelte be neked, csak máshogy voltak megrajzolva. Mindegy hogy melyiket építed meg, legkönnyebben az 5 hsz-el ezelőttit találod meg, az uli által belinkelt képen. A tranyó, dióda és ellenállat nem feltétlenül kell oda, csak ha akarsz egy kis látványosságot is vinni a dologba
(#) edgaar hozzászólása Feb 19, 2008 /
üdv srácok !
még tök rég megcsináltam azt a com portos csoda ketyerét, ment is zsírul linux alatt tök sokáig, még valami régi géppel. aztán valahogy nem raktam vissza az uj gépemre, de most belőném egy másik de win-es gépen. nem akar menni.. grider kiirja h hardware hiba, ismét v mégse. és ennyi... ötlet ?
Edga'r
(#) tgpetrjan válasza edgaar hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
nekem is volt 1 ilyen gondom de ujra raktam a progit és azóta megy rendesen
(#) kornel hozzászólása Feb 23, 2008 /
Szerintetek az USB-s infravevővel működk a Grinder3.29 progi?
(#) Hurka hozzászólása Feb 23, 2008 /
Szevasztok! Van itthon egy csomó régi Orion TV-ből kivett távirányító-vevő (bádogdobozban TBA-IC-vel). Ezzel és a megfelelő illesztéssel működne a progi?
Üdv.: Hurka
(#) tgpetrjan válasza kornel hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
küldj egy kapcsrajzot megnézzük
(#) tgpetrjan válasza Hurka hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
ugyanez
(#) kornel válasza tgpetrjan hozzászólására (») Feb 23, 2008 /
Bocsi,nem tudok rajzot küldeni metr nincs hozzá,nekem gyári vevőm van amit telefonhoz használok
(#) tgpetrjan hozzászólása Feb 23, 2008 /
jah olyan infra ,nem tudom, lehet
Következő: »»   5 / 10
