szia!
a szivattyú nem szokott ledugulni.
Üdv! Az a baj hogy le van öntve fekete lakkal igy nem sokat lehet kivenni belöle. De alaposan át néztem és külsöleg nem látni égést. Ezen a képen kivehetö az alkatrészek de sajnos nem az enyém. Az egyik rokonomnak ugyan az a beretta kazán van, ki vettem a gyujtó panelt kipróbáltam az enyémben és müködött ezért gondolom hogy csak ez lehet a hibás. Nem értem miért nincs szikra ha a fesz. meg van a trafóig csak éppen nem szikrázik, kell hogy legyen valami megszakitó? Ja és cseréltem az opto kapcsolót a gyujtó panelen, nem segitett. Elöre is köszönöm!
Jó napot kívánok mindenkinek! Kipróbáltam a kazánt, melegvizet hibátlanul csinál. Levettem a NTC-t, kitakarítottam, visszaraktam, el is indult a fűtés, de egy idő után megint leállt. Villog a hibajelző (2-szer másodpercenként), és balról a 2. led villog. A szivattyú működik, mert amíg ment, elért a víz az utolsó radiátorhoz is. Megint felforr a víz és leáll.
Eddig csendes szemlélője voltam ennek a topicnak, mert a mi Saunier Duval THEMIS AS23-as kazánunk már 15. éve gond nélkül működik ( persze minden évben takarítom és egyszer már savazva is volt ! ). Most hazaérve hűvös fogadott a lakásban, a visszaáramlásjelző LED világít, a kéményt hiába próbáltam tükrözni, sötét van kint és semmit nem látok, de úgy gondolom, hogy újraindítás esetén nem szabadna ilyen gyorsan észrevenni a visszaáramlást ( tudtommal valami termisztor figyeli ezekben a túlmelegedést!). Mit tudok megnézni így "éjnek idején", hogy javítsak a "túlélési esélyeinken" ?! Előre is köszönöm a segítséget!
Egyelőre megoldódni látszik: a kiáramló csőnél van valami "füstgáz visszaáramlás-gátló", ezt megmozgatva elindult ( mi ez, valami bimetálos túlmelegedés érzékelő ?!), holnap ellenőrzöm a kéményt ( bár minden szezon kezdetekor megnézem és néha még közben is! ). Ez az érzékelő nem valami "paszentosan" van felfogatva ( mondhatnám azt is, hogy enyhén lóg !), ennek ilyennek kell lennie ?!
R10028890
Ez a panel cikkszáma. Azt ,hogy miért kellett leönteni ,egy ilyen fekete trutyival már nem tudom felfogni. Az elkók cseréje nem okozhat semmi bajt, főleg ha 105° -ra cseréled a 85° alkatrészeket. Ezzel kezdeném.
Mikor forr a víz? Vagy csak a hibakódra utalt a kijelentés? Az Ntc-t nem kitakarítani, hanem cserélni kéne.
Sziasztok! A segítségetek szeretném kérni. Van egy buderus 052 24t kazánom és nyomáskülönbség hibát ad ki (3A). Már 3 márkaszervizest kihívtam ebből 2 azt mondja elektonikát kell cserélni a 3. azt hogy biztos hogy nem de most már azt mondja lehet. A 3 szaki 3 különböző árat mondott a különbség 50e ft köztük, de ez mellékes. A kazán a radiátorok vizének melegítésénél ritkán de a melegvíz melegítésénél szinte állandóan hibát ír. A láng bekapcsol, a ventillátor pörög majd kb 10 mp múlva amikor a ventillátor feljebb kapcsolna ehelyett leáll, láng kikapcs, 3A hiba, de olyan is van hogy több percig működik. Aki tud v esetleg volt hasonló problémája kérem segítsen ez már 3 hete tart egy 4 hónapos babával melegvíz nélkül, fűtés gondokkal télen nem kellemes. Köszönöm
Az vezérlés hiba, a vezérlésben az egyik ventillátor relé rossz... Elvileg javítható....
Bizony! Ez az Úr pontosan, gyorsan és megbízhatóan javít. Az én belepiszkálásom miatt kicsit leteremtett, de nagyon Úr! Mindenkinek ilyen készségű mestert ajánlok. Igaz, viszont tudomásom szerint inkább Junkers specialista.
Köszönöm a segítséget, tényleg készséges volt már meg is csinálta, reméljük tartósan
Segítsetek!Westen energy 240i kazánunk bedöglött.Következő a hiba jelenség.Beindul megyen elöször 10 percet majd leáll mikor már meleg a kazántest meg persze a radiátorok leáll.De utána 5 másodpercenként indul majd leáll.Alsó hőcserélő ki volt takarítva meg volt egy ntc cserélve.
Idézet: „Azt ,hogy miért kellett leönteni ,egy ilyen fekete trutyival már nem tudom felfogni.” Azért, mert ez egy védő bevonat, ami az esetleges pára ellen védi az alkatrészeket, és a nyomtatott áramkör fóliáját. Ha fürdőszobában, vagy hasonló helyen van felszerelve, a jelen levő pára nagyon komoly bajokat okozhat. De ha működik is a készülék, az élettartama jelentősen csökkenhet. Az alkatrészek felismerését, cseréjét kétségen kívül megnehezíti a lakk bevonat. De szakembernek nem okoz gondot.
hány fokos a fűtő víz hőmérséklete amikor elkezdi a ki-be kapcsolgatást?
Van egy Radiant R24E kazánunk, kb 12éves. Egy ideje a begyújtás után pár perc múlva lekapcsol, és kigyullad a hibalámpa, mindezt teljesen rendszertelenül. Van hogy egy nap 1-2 alkalommal, de van hogy egy hétig semmi baja. Ki-be kapcsolás után elindul. Egy csomó mindent már átnéztem, cseréltem ionizációs elektródát, a kábeleket, hőérzékelőket leellenőriztem, az elektronikát is átnéztem, kondik jók, forrasztásokat is megnéztem. Nemrég vettem észre, hogy kicsi a láng, régebben jobban égett. Megkocogtattam a gázszelepet, és rögtön megnőtt a gázláng. Ebből gondolom hogy a gázszeleppel lehet valami, és lehet hogy ez okozza a véletlen leállásokat? A gázszelepet szokták szétszedni, karbantartani, tisztítani, vagy csak cserélik??? Ha jól néztem Honeywell VK4105G van benne.
Nem tudom sajnos nem jó a az óra csak a nyomást mutatja.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2014
Westen energy 240i vezérlő panelt keresek
Sziasztok! Ariston kondenzációs kombi kazán az alábbiakat produkálja.
A fűtéskor bekapcsolása után 4-5 perc elteltével kattanó hang hallatszik, 6-8 alkalommal, majd a fűtés leállása után, ismét hallatszik ez a kattanás több akkalommal hang. A kazán 1, 5 éves. Köszönöm
Gondolom valamelyik alkatrész hőtágulása adj a hangot.
Igen én is erre gondoltam. A burkolatokat levéve, hallgatózva sem jöttünk rá, hogy honnan ered a zaj.
Érintésre csak az elsődleges, fűtésoldali hőcserélő melegszik kívül,ami érthető. Szervizes is látta, hallotta, hőcserélőre gondolt. A zaj forrása nem beazonosítható 100%-os biztonsággal. Elképzelhető, hogy az égéstérből jön a kattogás , hőtágulás miatt? A tavalyi fűtési szezonban ez nem jelentkezett.
Gazszelepet hivatalosan nem szedunk szet,kiveve ha csak tekercset kell benne cserelni. De a szelepet is emberek rakjak ossze,igy ha ossze rakjak akkor szet is lehet szedni, csak a tomitesekre kell odafigyelni,hogy epek legyenek.
Sziasztok! SOS segítségre van szükségem!
Renova star kombi kazánhoz kéne panel! Sürgősen. Se melegvizem, se fűtésem. [quote][/quote
Vaillant vcw int 18 kazán esetén, ha a 7-8-9 lábairól lekötöm a vrt-za termosztátot, és kiveszem a 3-4 lábáról az áthidalást, a kazán fűt. Erre van valakinek ötlete, hogy miért van így? Ugyanis nem kellene , hogy fűtsön.
Kéményes vagy turbós? itt van
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
A családban van egy BERETTA Mynute cirko, mely meleg vizet csak akkor ad ha megy a fűtés is. A víz átfolyás nem gyújtja be a lángot. Mi lehet az oka. Panel cserével kezdjem, vagy lehet egyszerűbb hibája is. Előre is köszönöm segítőkész válaszotokat. Üdv: P_István
Hálás köszönet. Megnézzük Remélem jó lesz!
Kéményes.
A hmv áramlás kapcsolójával kéne kezdeni...
Ariston kondenzációs kombi kazán nappali üzemmód aktiválásakor többször lekapcsolja gázt a felfűtés közben . A szivattyú keringet,- mivel magas a visszatérő víz hőmérséklete, majd újra bekapcsol a gázégő. 19-ről 21 fokra történő felfűtéshez sokszor kell újraindulnia, mivel nem tud kellőképp lemodulálni. Most 50 %-on van a kazán teljesítménye, így 12 KW, az előremenő víz 50 fokos . A gázláng ki-be kapcsolgatásának számát szeretném csökkenteni. Javaslat? Vegyem még kisebbre a kazán teljesítményét? |
