Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   261 / 602
(#) attila22 válasza ptesza hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Üdv! Az a baj hogy le van öntve fekete lakkal igy nem sokat lehet kivenni belöle. De alaposan át néztem és külsöleg nem látni égést. Ezen a képen kivehetö az alkatrészek de sajnos nem az enyém. Az egyik rokonomnak ugyan az a beretta kazán van, ki vettem a gyujtó panelt kipróbáltam az enyémben és müködött ezért gondolom hogy csak ez lehet a hibás. Nem értem miért nincs szikra ha a fesz. meg van a trafóig csak éppen nem szikrázik, kell hogy legyen valami megszakitó? Ja és cseréltem az opto kapcsolót a gyujtó panelen, nem segitett. Elöre is köszönöm!
(#) aranyi59 hozzászólása Dec 16, 2014 /
Jó napot kívánok mindenkinek! Kipróbáltam a kazánt, melegvizet hibátlanul csinál. Levettem a NTC-t, kitakarítottam, visszaraktam, el is indult a fűtés, de egy idő után megint leállt. Villog a hibajelző (2-szer másodpercenként), és balról a 2. led villog. A szivattyú működik, mert amíg ment, elért a víz az utolsó radiátorhoz is. Megint felforr a víz és leáll.
(#) kissi hozzászólása Dec 16, 2014 /
Eddig csendes szemlélője voltam ennek a topicnak, mert a mi Saunier Duval THEMIS AS23-as kazánunk már 15. éve gond nélkül működik ( persze minden évben takarítom és egyszer már savazva is volt ! ).
Most hazaérve hűvös fogadott a lakásban, a visszaáramlásjelző LED világít, a kéményt hiába próbáltam tükrözni, sötét van kint és semmit nem látok, de úgy gondolom, hogy újraindítás esetén nem szabadna ilyen gyorsan észrevenni a visszaáramlást ( tudtommal valami termisztor figyeli ezekben a túlmelegedést!).
Mit tudok megnézni így "éjnek idején", hogy javítsak a "túlélési esélyeinken" ?!
(#) kissi válasza kissi hozzászólására (») Dec 16, 2014 /
Egyelőre megoldódni látszik: a kiáramló csőnél van valami "füstgáz visszaáramlás-gátló", ezt megmozgatva elindult ( mi ez, valami bimetálos túlmelegedés érzékelő ?!), holnap ellenőrzöm a kéményt ( bár minden szezon kezdetekor megnézem és néha még közben is! ). Ez az érzékelő nem valami "paszentosan" van felfogatva ( mondhatnám azt is, hogy enyhén lóg !), ennek ilyennek kell lennie ?!
(#) ptesza válasza attila22 hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
R10028890
Ez a panel cikkszáma.
Azt ,hogy miért kellett leönteni ,egy ilyen fekete trutyival már nem tudom felfogni.
Az elkók cseréje nem okozhat semmi bajt, főleg ha 105° -ra cseréled a 85° alkatrészeket.
Ezzel kezdeném.
(#) zoszka válasza aranyi59 hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Mikor forr a víz? Vagy csak a hibakódra utalt a kijelentés? Az Ntc-t nem kitakarítani, hanem cserélni kéne.
(#) nagyff hozzászólása Dec 17, 2014 /
Sziasztok! A segítségetek szeretném kérni. Van egy buderus 052 24t kazánom és nyomáskülönbség hibát ad ki (3A). Már 3 márkaszervizest kihívtam ebből 2 azt mondja elektonikát kell cserélni a 3. azt hogy biztos hogy nem de most már azt mondja lehet. A 3 szaki 3 különböző árat mondott a különbség 50e ft köztük, de ez mellékes. A kazán a radiátorok vizének melegítésénél ritkán de a melegvíz melegítésénél szinte állandóan hibát ír. A láng bekapcsol, a ventillátor pörög majd kb 10 mp múlva amikor a ventillátor feljebb kapcsolna ehelyett leáll, láng kikapcs, 3A hiba, de olyan is van hogy több percig működik. Aki tud v esetleg volt hasonló problémája kérem segítsen ez már 3 hete tart egy 4 hónapos babával melegvíz nélkül, fűtés gondokkal télen nem kellemes. Köszönöm
(#) DoDo69 válasza nagyff hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
javítás őt kellene felhívni.
(#) zoszka válasza nagyff hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Az vezérlés hiba, a vezérlésben az egyik ventillátor relé rossz... Elvileg javítható....
(#) frázis válasza DoDo69 hozzászólására (») Dec 17, 2014 /
Bizony! Ez az Úr pontosan, gyorsan és megbízhatóan javít. Az én belepiszkálásom miatt kicsit leteremtett, de nagyon Úr! Mindenkinek ilyen készségű mestert ajánlok. Igaz, viszont tudomásom szerint inkább Junkers specialista.
(#) nagyff hozzászólása Dec 17, 2014 / 1
Köszönöm a segítséget, tényleg készséges volt már meg is csinálta, reméljük tartósan
(#) pepemurmuc hozzászólása Dec 18, 2014 /
Segítsetek!Westen energy 240i kazánunk bedöglött.Következő a hiba jelenség.Beindul megyen elöször 10 percet majd leáll mikor már meleg a kazántest meg persze a radiátorok leáll.De utána 5 másodpercenként indul majd leáll.Alsó hőcserélő ki volt takarítva meg volt egy ntc cserélve.
(#) Gombszem válasza ptesza hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
„Azt ,hogy miért kellett leönteni ,egy ilyen fekete trutyival már nem tudom felfogni.”
Azért, mert ez egy védő bevonat, ami az esetleges pára ellen védi az alkatrészeket, és a nyomtatott áramkör fóliáját.
Ha fürdőszobában, vagy hasonló helyen van felszerelve, a jelen levő pára nagyon komoly bajokat okozhat. De ha működik is a készülék, az élettartama jelentősen csökkenhet.
Az alkatrészek felismerését, cseréjét kétségen kívül megnehezíti a lakk bevonat. De szakembernek nem okoz gondot.
(#) szervizes válasza pepemurmuc hozzászólására (») Dec 18, 2014 /
hány fokos a fűtő víz hőmérséklete amikor elkezdi a ki-be kapcsolgatást?
(#) Zozoba hozzászólása Dec 18, 2014 /
Van egy Radiant R24E kazánunk, kb 12éves. Egy ideje a begyújtás után pár perc múlva lekapcsol, és kigyullad a hibalámpa, mindezt teljesen rendszertelenül. Van hogy egy nap 1-2 alkalommal, de van hogy egy hétig semmi baja. Ki-be kapcsolás után elindul.
Egy csomó mindent már átnéztem, cseréltem ionizációs elektródát, a kábeleket, hőérzékelőket leellenőriztem, az elektronikát is átnéztem, kondik jók, forrasztásokat is megnéztem.
Nemrég vettem észre, hogy kicsi a láng, régebben jobban égett. Megkocogtattam a gázszelepet, és rögtön megnőtt a gázláng. Ebből gondolom hogy a gázszeleppel lehet valami, és lehet hogy ez okozza a véletlen leállásokat? A gázszelepet szokták szétszedni, karbantartani, tisztítani, vagy csak cserélik??? Ha jól néztem Honeywell VK4105G van benne.
(#) pepemurmuc válasza szervizes hozzászólására (») Dec 19, 2014 /
Nem tudom sajnos nem jó a az óra csak a nyomást mutatja.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2014
(#) pepemurmuc hozzászólása Dec 19, 2014 /
Westen energy 240i vezérlő panelt keresek
(#) coffein hozzászólása Dec 22, 2014 /
Sziasztok! Ariston kondenzációs kombi kazán az alábbiakat produkálja.
A fűtéskor bekapcsolása után 4-5 perc elteltével kattanó hang hallatszik, 6-8 alkalommal, majd a fűtés leállása után, ismét hallatszik ez a kattanás több akkalommal hang.
A kazán 1, 5 éves.
Köszönöm
(#) zolika60 válasza coffein hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Gondolom valamelyik alkatrész hőtágulása adj a hangot.
(#) coffein válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 22, 2014 /
Igen én is erre gondoltam. A burkolatokat levéve, hallgatózva sem jöttünk rá, hogy honnan ered a zaj.
Érintésre csak az elsődleges, fűtésoldali hőcserélő melegszik kívül,ami érthető.
Szervizes is látta, hallotta, hőcserélőre gondolt. A zaj forrása nem beazonosítható 100%-os biztonsággal.
Elképzelhető, hogy az égéstérből jön a kattogás , hőtágulás miatt?
A tavalyi fűtési szezonban ez nem jelentkezett.
(#) briki válasza Zozoba hozzászólására (») Dec 23, 2014 /
Gazszelepet hivatalosan nem szedunk szet,kiveve ha csak tekercset kell benne cserelni. De a szelepet is emberek rakjak ossze,igy ha ossze rakjak akkor szet is lehet szedni, csak a tomitesekre kell odafigyelni,hogy epek legyenek.
(#) mkk68 hozzászólása Dec 25, 2014 /
Sziasztok! SOS segítségre van szükségem!
Renova star kombi kazánhoz kéne panel! Sürgősen. Se melegvizem, se fűtésem.
[quote][/quote
(#) Zellux hozzászólása Dec 25, 2014 /
Vaillant vcw int 18 kazán esetén, ha a 7-8-9 lábairól lekötöm a vrt-za termosztátot, és kiveszem a 3-4 lábáról az áthidalást, a kazán fűt. Erre van valakinek ötlete, hogy miért van így? Ugyanis nem kellene , hogy fűtsön.
(#) DoDo69 válasza mkk68 hozzászólására (») Dec 26, 2014 /
Kéményes vagy turbós? itt van
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2014
(#) P_Isti hozzászólása Dec 26, 2014 /
A családban van egy BERETTA Mynute cirko, mely meleg vizet csak akkor ad ha megy a fűtés is. A víz átfolyás nem gyújtja be a lángot. Mi lehet az oka. Panel cserével kezdjem, vagy lehet egyszerűbb hibája is.
Előre is köszönöm segítőkész válaszotokat.
Üdv: P_István
(#) mkk68 válasza DoDo69 hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
Hálás köszönet. Megnézzük Remélem jó lesz!
Kéményes.
(#) zoszka válasza P_Isti hozzászólására (») Dec 27, 2014 /
A hmv áramlás kapcsolójával kéne kezdeni...
(#) coffein hozzászólása Dec 28, 2014 /
Ariston kondenzációs kombi kazán nappali üzemmód aktiválásakor többször lekapcsolja gázt a felfűtés közben .
A szivattyú keringet,- mivel magas a visszatérő víz hőmérséklete, majd újra bekapcsol a gázégő.
19-ről 21 fokra történő felfűtéshez sokszor kell újraindulnia, mivel nem tud kellőképp lemodulálni. Most 50 %-on van a kazán teljesítménye, így 12 KW, az előremenő víz 50 fokos .
A gázláng ki-be kapcsolgatásának számát szeretném csökkenteni.
Javaslat? Vegyem még kisebbre a kazán teljesítményét?
(#) zoszka válasza coffein hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Nem a fűtési teljesítmény a lényeg, mert az lemodulál. A lényeg, hogy a lemodulált teljesítmény mekkora. Hozzá teszem 50 fok ilyen időben kevés és gazdaságtalan, kivéve, ha csak padlófűtésre dolgozik.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
(#) coffein válasza zoszka hozzászólására (») Dec 28, 2014 /
Én arra gondoltam, hogy a lemodulált teljesítmény is sok. Ha jól tudom 4 KW-ig tud lemodulálni a kazánom.
70m2 fűtünk hőszigetelt lakásban. Számításaim szerint 8 KW is elég lenne a fűtéshez. Hőmérséklet szinten tartásához nyilván kisebb teljesítmény is elég .
Emeljem meg a előremenő víz hőmérsékletét? Akkor miért lesz gazdaságosabb?
Következő: »»   261 / 602
K�rlek v�rj...
