Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   183 / 281
(#) lacek29 válasza tomipap hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Rendben.
(#) tomipap válasza lacek29 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Itt a link a rajzhoz.
Dell Inspiron 3537 Schematics (kapcsolási rajz)
Szerintem kezdj valahol a 37-38-as oldal korul. A tekercseket erdemes csuklobol vegig ellenorizni, hogy nincsenek e testhez kepest zarlatban.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2015
Köszi a rajzot.A tekercseket átnéztem,nemtaláltam zárlatosat.
Akkor irany a fesz ellenorzes.
A kapcsolón az 1,2,3 lábon 3,3V-ot mérek./27.oldal/
A 3V és az 5V megvan a 38.oldalon a pjp100,és pjp101-en mérve.
(#) doni82 válasza tomipap hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
köszönöm,és csak annyit mondanék,hogy a két csatlakozo meg van,a laptop-ba is,és a kijelzőbe is.de köszönöm a figyelmeztetést.
(#) bbalazs_ válasza doni82 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
OK, hany erintkezot latsz rajta az LCD oldalon, illetve mi a kijelzo tipusa?
Itt egy 30-as, szabvanyos pinout.
(#) zoli75 válasza tomipap hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Szia! Tudnál segíteni toshiba c650-107 tipusú laptophoz biztosan működő bios tartalommal vagy azzal, hogy hogyan lehet összefésűlni a bios és ec tartalmat?
(#) doni82 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
lg philips.30 pin-es.
(#) bbalazs_ válasza doni82 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
OK, akkor a kovetkezo lepes kideriteni, hogy sima lvds vagy dupla(odd-even-es)-e. Tehat melyikre hasonlit a linken kozolt ketto kozul? Alacsonyabb felbontas az elsot valoszinusiti.
Ahogy latod, az elejen megy a 3,3V, ha ezt es a foldet bekotod rendesen, akkor a tobbivel mar nem ronthatod el. Az meg fontos, hogy a regi es az uj kepernyo felbontasa egyezzen meg.
Ami bonyolitja a dolgokat, az az, hogy altalaban a hattervilagitas vezetekei is innen jonnek az alaplapon es a kabel kesobb agazik el ketfele. Vagyis ellenorizni kell, hogy melyik vezetek a kb 12V, ami a hattervili nagy aramat adja, valamint az ENABLE ttl jel (ez vagy 5V-os vagy 3.3V-os kapcsolojel) valamint a fenyero valtozo jele (ez meg altalaban PWM jel, sima multimeterben valtozo analog feszkent jelentkezik, amely a fenyerovaltoztatasra no vagy csokken). Ha veletlenul led-es a hattervili mar, akkor nincs otletem, ezeknel mas-mas megoldast alkalmaztak. De a nagyaramu vezetekek az alaplapon vastagabbkent latszanak, az LVDS vezetekek pedig igencsak kozel futnak egymashoz, paronkent.
(#) doni82 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Nos.az alaplapom rajza meg van,és meg találtam az lcd1-konnektort.Csináltam egy képet az alaplapom,és az lcd-kijelző dugaszárol.A kijelzőm inverterrel működik,nem led-es.Volna pár gondom,a képeken lévő alaplapi csati mellett lévő írások,nem egyeznek az lcd-n lévő írásokkal.(a képeken)Szoval most akkor mit hova kössek?
(#) bbalazs_ válasza doni82 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Bocsi, az alaplapi csatit en nem latom, mert tul kicsi a felbontas. Annyi nagyjabol kiveheto, hogy dupla csatornas. Ahogy latod, csatornankent van egy-egy orajel par, ez a C jelu vagy ha nincs kulon jelolve, akkor az utolso a szamsorban.
Altalaban a 0-val indul (ne keverd ossze az Odd jel O betujevel!) vagy 1-el es a minusz az elso, utana a plusz.
Ezeknek meg kell lenniuk az LCD-n is. Elsokent a foldeket osszekotod (ketto eleg), aztan a 3.3Voltot. Utana a csatornakat.
Ha valahogyan meg tudod taplalni a fenycsovet kivulrol, akkor ennyitol mar mennie kell a kijelzonek tokeletesen.
A kijelzo tipusszamat is leirnad? Az a feher vignettan van, ilyen LP15x4 vagy hasonlo
lg philips LP171WP4
Ha az eredeti notebook is ilyen felbontassal uzemelt, akkor nem latok problemat.
Bekotod a 3.3V-ot, a ket foldet. A self testet hagyd uresen (ha semmikeppen nem megy, meg lehet probalni 2K-n keresztul vagy foldre vagy 3.3V-ra kotni, de ezt csak legvegso esetben).
A megfelelo parokat a megfelelo parokhoz vezesd, a foldekkel ne foglalkozz. Rovid vezetek eseten nincs jelentoseguk. A vegen az alaplapbol kihuzott, de lcd-hez csatlakoztatott vezetek vegen a parok kozott kb. 90-110 Ohmot kell merned.
A hattervilinel a brightness az egyertelmu, az FPBACK lesz az enable, tehat az engedelyezo jel a hattervilinek, a battDC pedig a hattervili aramat biztositja. Ezeket majd a kulon konnektorra kosd be, ami a kis hattervili panelre megy. A hattervili foldje menjen kulon vezeteken az alaplaptol.
A hatternel NAGYON fontos, hogy az eredeti (notebookhoz valo) kis panelt hasznald, mert ezeknek a meghajtofeszultsege valtozik a tipussal (bar a legtobbszor siman az akksifeszt kotik oda, de en talalkoztam mar 5V-os tipusokkal is, valamint pl a brightness jelet elteroen ertelmezhetik)
Ja, bocsi, az EDID az a panellel beszelgeto soros vonal (egy kis soros NVRAMot olvas ki a panel parametereivel, erdemes azt is bekotni. clock es data vonalak). Sok notebook nem igenyli, de erdemes azert bekotni.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
(#) zoli75 hozzászólása Jan 12, 2015 /
Üdv. Segítség kellene, nem boldogulok egy lappal (toshiba c650-107; 6050A2355201-MB-A02 lap), nem találok rajzot hozzá, a töltésvezérlője rossz volt, de csere után tölt rendesen, de fekete képernyő marad, megy a venti, zizeg a dvd rom, enyhén meleg a procinál a lap (gondolom működik az is, másik gépben az tesztelve volt) bekapcskor felvillan a caps lock gomb kigyullad a num lock ez égve is marad nem reagál a kikapcsolásra és külső monitorra sem ad képet. Ha esetleg van valakinek ötlete vagy tudja, hogy hol mekkora fesznek kell lenie nagyon szívesen venném.
(#) Pacso hozzászólása Jan 13, 2015 /
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem, mégpedig került hozzám egy Toshiba laptop, amit újra szeretnék telepíteni, de sajnos csak aksiról megyen, a hálózati töltőt ha rá teszem leáll! Tölteni tölti az akkumulátort ,de nem megyen hálózatról a gép. Cseréltem tápegységet de azzal is ez a helyzet . Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm a segítő szándékot !
(#) rolie válasza Pacso hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Valószínűleg a proci túloldalán lévő NEC/TOKIN 0E907 vagy 0E128 a hibás. Ez egy kondi, szériahiba, több kisebb smd tantálkondira cserélheted, vagy egy új NEC/TOKIN-ra.
(#) Pacso válasza rolie hozzászólására (») Jan 13, 2015 /
Köszönöm a válaszodat ! Viszont csökkentett módban megy! A jelenség az volt hogy lassú a gép, valamint nem akar elindulni, később derült ki hogy az aksival viszont elindul, csak hát gyenge az aksi .
(#) rolie válasza Pacso hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Gyanítom, hogy csökkentett módban is takarékon megy a proci (mint akkuról) és ilyenkor még nincs akkora áramfelvétele, hogy a haldokló kondi miatt a tápfeszültsége megadja magát. Olvastam, hogy ha csökkentett módban (vagy akkuról) az eszközkezelőben(vagy/és BIOS-ban ha van rá mód) letiltják az egyik processzormagot akkor még üzemeltethető marad a gép tápról, igaz csak csökkent teljesítménnyel.
(#) Lali24 hozzászólása Jan 16, 2015 /
Hp625 laptopom a következőt produkálja: kikapcsolás után nem akar be kapcsolni, csak ha be dugom a töltőt. Ha mihenst beindul, rögtön kihúzom a töltőt és megy míg le nem merül. Egyszóval csak töltővel lehet bekapcsolni! Mi lehet a baja?
(#) zoli75 hozzászólása Jan 20, 2015 /
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy toshiba laptopnál (venti pörög, nincs kép) a proci melletti diodákon a fesz 1,002V, a proci környékén lévő elektrolit kondik kimérve jók, viszont ha beteszem a procit akkor a testtel összesípol a + sarkuk (0,015-0,021 értéket mutat a műszer, dioda állásban), ha kiveszem a procit akkor 0,035 értéket mutat a műszer, ez normális? A próbálgatások során már egy procit kinyírt. A fentebb leírtakat jó procival produkálja. Találkozott már valaki ilyennel?
(#) zoli75 hozzászólása Jan 21, 2015 /
Üdv! Jártas valaki a biosa post kódok terén? Toshiba laptopnál 0F et ír ki. Mit jelent ez, hol keressem a hibát?
(#) arion hozzászólása Jan 22, 2015 /
Üdv Mindenki.
Kis segítséget kérnék két laptoppal kapcsolatban. Az egyiknél minden lehetőséget végigpróbálva, kizárásos alapon a kijelzővel van a baj. A kép hibátlan de vöröses árnyalatú. Ez lehet a neon hibája? vagy a tft panel lenne rossz? Javitható ez valahogy?
A másik laptopnak a VGA kártyája problémás G86-603-A2 chi a lelke. Külső monitoron tökéletes hibátlan a kép, bár az indulásnál függőlegesen piros kis kockák vannak de ez eltűnik a következő pillanatban. A nagyobb baj az, hogy a saját kijelzőjén csak egy világsszürke (háttérvilágítás?) kép van más semmi.
Áttéve másik gépbe ugyanaz a hibajelenség tehát egyértelműen a kártyával van baj. Ötlet esetleg hogy mi okozza? Vagy meg tudom e javítani magam is?
(#) Chipmunk1960 válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Szia, Az U503-töltésvezérlő IC körül kellene méricskélni.
(#) zoli75 hozzászólása Jan 23, 2015 /
Üdv! Van egy laptop (toshiba) amit, ha a hálózati adapterét csatlakoztatom rá akkor az usb-n feszültség jelenik meg, ha akksiról megy akkor nem. Ez természetes, hol keressem a hibát?
(#) Chipmunk1960 válasza zoli75 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Szia, Ha akksiról megy a gép, akkor nem mennek az USB eszközök? Jól értem?
(#) devergo74 hozzászólása Jan 23, 2015 /
Hali.
Itt is felteszem a kérdésem, hátha valaki tud valami infóval szolgálni.
Msi-laptop kijelzője kb 15-perc után először szürkére, majd teljesen feketére vagyis elsötétül. Külső monitorra kapcsolva viszont kifogástalanul ad képet bármeddig is használom. Lehet hogy inverter hiba?
(#) zoli75 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Ha ki van kapcsolva a gép és a táp rá van dugva akkor az usb-n fesz jelenik meg (világít a pen drive), ha lehúzom a tápot és csak az akksi van benne akkor viszont nem. A gép nem működik, venti megy led világít viszont nincs kép, ezért gyanakszom valami zárlat szerűre, ami miatt fesz kerülhet az usb csatira kikapcsolt állapotban is.
(#) bbalazs_ válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Szerintem inkabb energy saving. A hattervilinek van egy engedelyezo laba, ha azon alacsony szintet mersz, akkor szandekosan kapcsolja ki annyi ido utan.
Nagy ritkan van olyan lab is, ami felere veszi a fenyerot. De ez inkabb regebbi gepekre jellemzo. Manapsag inkabb a fenyero labat allitja automatikusan lejjebb.
Talan a BIOS-ban is van ilyen allitasi lehetoseg, de az oprendszerben biztosan, hogy switch off lcd after xx mins. Vagy shutdown vagy powerdown vagy hasonlo nevu.
Elsokent probalj bebootolni DOS lemezrol, aztan ha ott is csinalja akkor bios vagy hardvare, ha nem, akkor az oprendszered a ludas.
(#) bbalazs_ válasza arion hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
A neon hibaja IS lehet. A TFT hibaja IS lehet. Sajnos igy elsore nehez megmondani, szet kell szerelni a kijelzot, talan van egy olyan szog, ahonnan belatni a fenycsoig. Ha a cso mar piros, akkor o a hibas, ha a cso feheren vilagit, akkor a tft vagy a meghajtas hibas.
Jo esetben csak szalagkabel-hiba, probald mozgatni, kopogtatni, utogetni, nyomkodni, hatha valtozik. Ha valtozik, akkor viszont nem a fenycso.
Következő: »»   183 / 281
