Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   42 / 75
(#) vicsys válasza horka001 hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Úgy tűnik, hogy nem indul a PIC. Feltételezem, sikertelen volt a programozás.
(#) horka001 hozzászólása Nov 28, 2014 /
Lehet! Valamiért nem szereti a WiPic800-at! Szerzek majd egy pickit-et! Aztán majd meglátjuk! Ahogyan olvastam másoknak is gondjai voltak a itt WinPic800-zal!
(#) kormika válasza horka001 hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
WinPic800-al nekem is meggyűlt a bajom, nekem egy Velleman P8076 programozóm van, amihez a gyári program 15db PIC-et ismer, természetesen iszonyú régieket. A programozóm gyakorlatilag egy JDM klón, a WinPic800 ránézésre gyönyörűen írta-olvasta a PIC-et, mégsem ment a helyén a PIC. A végén már olyan ideges voltam, hogy elfelejtettem bezárni a ZIF foglalatot, és akkor is hibátlanul tudott írni-olvasni, utánna próbából kihúztam a soros kábelt, és akkor is minden tuti volt. Azóta az ICProg-ot használom, azzal minden tuti.
(#) gerenk válasza kormika hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
V3.62 használom , 3 frekvenciamérőt programoztam JDM párhuzamos portos égetővel
F84 F628 sőt még F690 is az LCM3 mérőbe. Nem volt probléma egyikkel sem.
(#) horka001 hozzászólása Dec 9, 2014 /
Azóta szereztem egy pickit3-at. Azzal sem jó! Elkezdem ledobálni és lecserelni az alkatrészeket, hátha valamelyik hibás és az fogja meg a pic-et!
IcProg-gal próbálkoztam az elején én is, de sehogy sem sikrült beállítanom úgy hogy működjön!
(#) elektroncso hozzászólása Dec 24, 2014 /
Sziasztok, segítségre volna szükségem. Remélem számíthatok rátok.
A Vicsys féle frekvenciamérővel dolgozom éppen. Nem akar működni. Egyszer ez már működött egy az egyben ugyan így, csak átdobozoltam én hülye és most nem akar elindulni. Az átdobozoláson kívül kipróbáltam egy másik LCD kijelzőt is. Azzal nem indult el, a kontrasztot se tudtam beállítani. Most visszakötöttem az eredeti LCD-re. De nem indul el. Hol lehet a hiba? A PIC lábain DMM-el a következő feszültség értékeket mértem:
1- 0V
2- 0V
3- 0V
4- 4,92V
5- 0V
6- 1,15V
7- 1,20V
8- 1,22V
9- 1,16V
10- 1,16V
11- 1,17V
12- 1,09V
13- 4,95V
14- 4,92V
15- 1,62V
16- 0,51V
17- 2,42V
18- 4,91V
A tápfeszültség 4,92V stabilizált hálózati táppal előállítva. Az LCD-n kontrasztot tudok állítani, ebből gondolom, hogy a polaritás rendben van. Ha kiveszem a foglalatból a PIC-et akkor is ugyan azt mutatja az LCD. A bekötést 4x átnéztem, nincs elkötve semmi. Zárlatot sem találtam a vezérlő lábak között. Kellett nekem hozzányúlni.
A segítséget előre is köszönöm. Mindenkinek kellemes ünnepeket.
U.i.:Olyan lehet hogy a hibás esetleg hibásan bekötött LCD törölte a PIC tartalmát? Bár ez szerintem képtelenség. Én jobban attól félek hogy kinyírta a másik LCD a PIC-emet.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2014
(#) joco53 válasza pivi1 hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Szia István
Érdeklödöm,hogy a Pic16F84-es nem a 84A-as ? Kérdezem hogy a Nokia5110-es is jó e hozzá.
Köszönöm a válaszodat elöre is
(#) yo_annesz58 válasza papus51 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Üdvözlök mindenkit!
Tulképpen véletlenül tévedtem a topicra ..és beleolvastam.
3-4 éve én is megépítettem a Vicsys-féle frekimérőt,azóta is szépen működik egy függvgenerátorban.
Persze nem így indult.(hozzá kell tegyem én azelőtt soha nem használtam Pic-et és effajta LCD-t és a frissen elkészült parallelportos Pic égetőmnek is az volt a főpróbája.Összeraktam-adom a tápot-semmi.Csináltam én mindent-(látszólag) semmi életjel.Míg fel nem merült,hogy kontraszt poti is létezik.Forgatom és egyszer csak ott a csodás felirat.Szóval kezdettől jó volt,de nekem is csak négyszögjelet mért normálisan.
És itt egy igen lényeges ponthoz érkeztünk-látom sokaknak jelent problémát.
A megoldás kulcsa az őseredeti kapcsolás(ami még 16C54-l készült) és a HC132 adatlapja.Eredetileg a HC132 mérőbemenete 5V-ról egy 1M-820K osztóra volt kötve.Ez azt jelenti a HC132 bemenete 5Vx(820/1820)=2,25V-ra elő van feszítve-hogy illeszkedjen a HC132 billenési szintjeihez.Enélkül naná hogy négyszögre jó és minden másra hülyeségeket mutat.Azt gondolom Vicsys kiegyszerűsítette az osztót-mert éppen kifogott egy olyan Tr2 példányt aminél a 2,25V beállt.Két megoldás lehet:vagy mégis berakjuk az osztót és Tr2 kollektoráról csatolókondival megyünk,vagy ha maradunk a galvanikus csatolásnál
a Tr2 bázisellenállásával belőjük a 2,25V-t a kollektorán és a HC132 bemenetén(persze bemenő jel nélkül v rövidre zárva)Enélkül bármilyen hatlövetű szoftvert írunk, nem fog jól működni.
Apropó szoftver: ez a periódusidőre váltás nagyon jó-gratula attila_v-nek(bár nekem nem világos hogy ez automatikus vagy átkapcsolás is kell-e)
(#) gerenk válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Szia !
Én is megépítettem a Vicsys verziót, bár 50 MHz- ig használható a leírás szerint, nálam 38-40
MHz fölött már nem mér. Az eredeti verzió linkjét vagy a kapcsolást feltehetnéd hogy tudjuk
miről írsz.
(#) papus51 válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Légy üdvözölve!
Én is megszenvedtem ezzel a frekvenciamérővel, de ma már kifogástalanul működik.
Nálam a probléma abban jelentkezett, hogy a jel lassú fel- és lefutáskor a környezetből rátelepedett zajokra nagyon érzékeny volt, ezekre a 132-es IC bebillent és néhány plusz megszámlálandó impulzussal megtoldotta a mérendő jelet (színuszra és háromszögre gondolok itt). Minél lasúbb volt a jel az IC billenési szintje közelében annál több nemkívánatos impulzus jelent meg a kimeneten. Az alacsony frekvenciáknál (10 KHz alatt) már nagyon sokat tévedett pluszban.
Négyszögnél ez azért nem jelentkezett, mert a gyors átmenet nem hagyott időt erre a jelenségre.
A problémát két beavatkozás küszöbölte ki.
Az egyik, hogy elballagtam a boltba és vettem 74HC132-őt. Korábban nálam sima 132 volt beépítve. A HC jelűnek jóval nagyobb a hiszterézise és ezért kevésbé érzékeny a zavarfeszültségekre.
A másik, hogy el kell árnyékolni a környezeti zajforrásoktól.
Nálam pl. a mérőhely feletti LED-es világítás kapcsolóüzemű tápja elég szépen rászórt mérés közben.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2015
(#) attila_v válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Jan 9, 2015 /
Szia,
a periósidő-mérés automatikus: 500Hz-nél át- illetve visszakapcsol periódusidő- vagy frekvenciamérő módra.
Viszont ezt az üzemmódot csak a PIC 4-es lábának a 0-ra kötésével lehet előcsalogatni, mert ha marad a tápon a láb, akkor a hagyományos módon mér 500Hz alatt is.
(#) ptesza hozzászólása Jan 11, 2015 /
Megépítettem Vicsys féle frekimérőt. Valamiért nem akar beindulni.
A pic-ben benne van a program , de mégsem indul be.
JDM programozót használtam. Van valami beállítás ? A panelt már agyon sasoltam, meg csengettem.
Tudna valaki segíteni , beindítani?
Ez a kép lemaradt.
(#) proli007 válasza ptesza hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
A PIC nélkül, elég nehezen fut egy program..
(#) ptesza válasza proli007 hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Sajnos akkor is ez a helyzet ha benne van.
(#) ptesza válasza ptesza hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Pic benne.
(#) yo_annesz58 válasza ptesza hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Korábban használtad már a JDM-t?(biztosan jól működik?)
Ez egy saját nyák terv vagy melyik?Csak azért mert a legtöbb terv olyan,hogy az LCD-t a nyákkal fedésben és a forrasztási oldal felől kell rádugni.(tehát az LCD nem a nyák felett hanem a forr oldal felől mellette van)...bár most megnéztem ez a nyák nagyon hasonlít a Vicsys-hez tehát ROSSZUL van az LCD csatlakoztatva.
(#) kistee válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Szerintem jól van az LCD csatlakoztatva. Háttérvilágítás is van.
(#) papus51 válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Szerintem is jól van. Ha megnézed, fejjel lefelé van rádugva és ezért, bár az alkatrész oldal felől lett csatlakoztatva mégis helyes a lábkiosztása.
(#) papus51 válasza ptesza hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Az a bizonyos hiányzó átkötés a PIC 2-es lába és a 74HC132 között, amit Vicsys jelzett a leírásban, az be lett téve? Sajnos ezt a fotón nem lehet látni.
(#) yo_annesz58 válasza gerenk hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
itt az őseredeti kapcs és a bejelzett osztó.A Vicsys féle rajz az osztót és a bemeneti erősítőt kivéve ugyanaz és a HC132 is ugyanaz.
Márpedig akkor is (mindegy milyen kapcs van előtte)meg kell lennie a 2,25V-nak mert ezzel tesszük át a mérendő jelet a Schmitt-trigger érzékenységi sávjába.Vicsys kispórolta ezt az osztót(mert valószínűleg kifogott egy olyan Tr2 példányt amelyiknél nyugalmi állapotban beállt a 2,25V(ha meg így is jó minek az osztó?)de ezzel bekerült egy bizonytalansági tényező(erősen Tr példánytól függ)
Az hogy Tr2 bázisellenállását a kollektorra vagy +5V-ra kössük csak tapogatózás a sötétben: a
HC132 mérőbemenetét kell 2,25V-ra beállítani(nyugalmi állapotban=bemenő jel nélkül)
A megoldást korábban leírtam.Ez elég lényeges mert nem véletlenszám-generátort akarunk építeni,hanem frekvenciamérőt.
(#) yo_annesz58 válasza papus51 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Ok.ha belegondolok mégis jó-de így elég furán lehetne bedobozolni.
Egy kicsit mások az okok!
Az eredeti kapcsolás lemaradt ugyan a bejegyzésedből, de azért lehet sejteni, hogy ott közvetlenül a HC132 FET-es bemenete képezte a frekvenciamérő nagy impedanciás bemenetét. Ezért kellett a bemeneti osztó, hogy ne a levegőben lógjon a bemenet.
A Vicsys féle kiegészítésnél erre nincs szükség, mert a második tranzisztor (BF240) alacsony impedancián hajtja meg a HC132-őt. Ennél a változatnál a bemeneti fokozat elejére tolódik a nagy bemeneti ellenállás.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
(#) yo_annesz58 válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Elnézést közben felhomályosítottak.hogy mégis jó-de így azért elég érdekes lenne a bedobozolás
ha egyáltalán tervezed
(#) pjg válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Tévedsz.
Az eredetiben is van 2 tranzisztoros bemeneti erősítő.ahol csatolókondival mennek az osztóval fix 2,25V-ra belőtt HC132 bemenetére.EZ AZ OSZTÓ NEM BOHÓCKODÁSBÓL van a kapcsolásban.
És vajon miért szenvedtek ennyien vele?
itt nem csak kis v. nagy impedanciáról van szó hanem és főleg feszültségszintről A HC132
billenési és hiszterézis feszültségéról.Ha a bemeneti jelet nem lövöd hozzá a HC132 adataihoz(nem állítod a bemenetét 2,25V közelébe(ez is kicsit példánytól is függ) akkor ez (és más ezen az alapon működő) műszer (bármilyen csodás LCD és PIC és abban bármilyen csodaszoftver lehet benne)
nem működik(v. csak korlátozottan) és használhatatlan
(#) dokidoki válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Helló.
A végéhez szólnék hozzá, mert igaz bizony, hogy nem véletlenszám-generátort akarunk.
Régebben építettem, hasonló frekimérőt. Még az elején tervbe volt véve ennek a megépítése, de inkább az orosz AVR-est építettem meg, mert abban volt integrálva térerő mérő...
De ha használható, pontos műszert szeretnénk, akkor kell a többféle mérőbemenet, kapcsolható időalap, viszonylag kalibrált szintmérés bizonyos határokon belül, magas és stabil működési frekvencia, ami magában foglalja a stabil ugrabugra nélküli kijelzést. Ezért ezt építettem meg: (az orosz változat után) Bővebben: Link Igaz, kellett hozzá pár nehezebben beszerezhető alkatrész, de így utólag mondhatom megérte. Aki komolyan gondolja a frekvencia mérést, az ennél alább ne adja. Valahol ennek van egy továbbfejlesztett változata is. Talán a periódus idő kijelzése nincs, de a forráskód hozzáférhető, aki ért hozzá, hozzáírhatja.
(#) gerenk válasza yo_annesz58 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Szia !
Amit leírsz tökéletesen igaz, a bemeneti osztó első MOS-FET a nagy impedanciás illesztést
hivatott megvalósítani azzal hogy nem terheli a mérendő bemenő jelet. A második
nagyfrekvenciás tranzisztor beállítása egyenáramú csatolás esetén kritikus , a trigger billenési
küszöbének közelébe kell a kimenő szintjét állítani.
A Vicsys kolléga publikált mérőjéből hármat készítettem, egyikkel sem volt problémám
a beüzemelés során,elsőre indult csak az LCD kontrasztját kellett beállítani.
Egyetlen kifogásom van csak csak a műszerekkel, egyikkel sem sikerült 50 MHZ
frekvenciáig eljutni. 38-40 MHz körül van a méréshatár. Természetesen előosztóval mérhetek
akár 1 GHz-ig is.
Nem tévedek, csupán Te felejtetted el feltölteni a kapcsolási rajzot. Írtam is, hogy lemaradt és csak sejtem az osztó miértjét.
Most, hogy pjg fórumtársunk megkereste és feltöltötte már látom is: azért kellett, mert itt a második tranzisztor után kapacitív csatolást alkalmaztak. Innen az ok a már korábban leírtakkal egyezik meg, vagyis ne lógjon a levegőben az IC lába egyenfeszültség szempontjából.
A Vicsys félében, ismétlem mindegy, mert a DC csatolt első két tranzisztornak akkora az erősítése, hogy 50mV rms-re négyszöget küld be a HC132-be.
Következő: »»   42 / 75
K�rlek v�rj...
