Fórum » Spektrum-analizátor
Témaindító: (Felhasználó 518), idő: Okt 26, 2005
Nos Üdvözlök mindenkit
A napokban gondoltam egy merészet mivel szép és igazán desinges(bocsi lehet,hogy ezt nem így kellene magyarul irni )dolog lehet a nappalimban egy spectrum analizátor equalézerrel megspékélve (2 x 15 sáv de szép is lenne 1 Hz-től 25 Khz-ig vagy ez negyzás ? ).Néztem Grafikus kijelzől men is olyan húzós áron az eggyik magyar alkatrészkereskedőnél.5 x 120 karaktereset lehet kapni fástól 10 ezer körül(Ha valaki tud olcsóbban dobjon egy üzit thanx ).Mivel még ilyet nem építettem(na jó a sávszűrő része nem olyan bonyolult vagy mégis ?)tippet kérnék tölletek hogyan fogjak hozzá.Mivel nem led-es megoldásnál döntöttem ezért a dolog érdekessége az LCD meghajtása Kinek mi a tipje ? Válaszokat előre is köszike By Johannes
Van otthon neked spektrum-analizátorod???
Az szép lehet
A Sipos Gyula: Rádiókészülékek és hangerősítők c. könyvében van mindkettő. Anno a spektrumanalizátort megépítettem úgy, hogy a kijelzést 10*10db led adta.(10 db lm3914)...
Sajna nincs de az eggyik barátomnál láttam egy igényesen kivitelezett Grafikus felületű saját építésű darabot,de féltve örzött kincs nálla így nem tudtam megtekinteni belülről
Tehát ez adta az ötletet én is csinálok egyet. De gogalmam sincs hogyan fogjak hozzá. Ezért nyitottam ezt a topickot .
bss oldalán van ilyen cuccos, nézd meg!
Ami a BSS oldalán van az nem Grafikus kijelzővel(LCD) készült de az alapötletnek kiválló mostmár csak az analóg jelet amit a ledek meghajtására az alkotó használ valamilyen eljárásasal digitalizálni kell és kirajzoltatni egy - két db kijelzőn .
viszont itt részemről sajna megállt a TU-DO-MÁNY . Na akkoz ehhez várok ötletet Akkor a webcím:www.bss.freeweb.hu ott a spectrum análizátor (bocsika spectrum analizátor )
En is epitenek egy spectrum analizatort szinten grafikus kijelzovel de szerncsere vfd es nem lcd vel.
En nem kulon savszuroznem, ki hullana a hajam annyi forrasztgatastol valami jo kis dsp kellen felprogizva FFT-el meg valam normalis mikorkonroller (h8?) Ha valaki ilyet tud arra feletteb kivancsi lennek. Jelenleg van egy Technics SH GE90-es equaliserem/spectrum analizatorom 24 csatornas de az equaliser reszet sem hasznalom, a spectrumanalizatora meg nekem nem eleg szep, emiatt akar elado is...
Hi!
Én is elkezdtem építeni a magam spektrum analizátorát! A bss félét Kicsit módosítottam rajta, mert LM324- es műveleti erősítőt raktam be a tl 074 - es helyett. Működik, de én uaa180- as nélkül akarom megcsinálni mert az drága... Így nekem ajánlotta Masterfoxx ezt a kapcsolást. Elméletben a C3 + pontjára kellene kötni a sávszűrőt, de úgy nekem semmit nem csinál, ha áthidalom, akkor ugyanaz a fesz jön ki, mint a sávszűrőből. Mit csináljak, hogy minimum 13V jöjjön ki belőle? Ant
mire kell neked 13 volt ?
Sztem akkor haladjunk lépésről lépésre. A Q1 bázisán lévő fesz függvényében változik a ledsor állapota a q2-q13 tranyákon keresztül. ezeknek a lépés köze d3-d13ig lévő durván 6-7 voltos feszültségesés fügvényében fél voltonként változik a kijelzés mértéke. Tehát előszőr is a Q1 bázisáig épitsd meg és teszteld a működést. akkor a bázisra kötött potival táp és föld között tudod változtatni a feszt.1 soros 33-100 kilos közti bázis ellenállást azé iktassá be bázis áram korlátozásra.Ha ezzel már megy akkor jó a kijelződ. Ezek után a szűrőid kimenetére rakd rá a c3 d1 d2 c5 r6 áramköri elrendezést . Ami nem más mint 1 feszültség kétszerező egyenirányító fokozat. Erre mérjél rá műszerrel (analóg látványosabb) amikor a szűrűd bemenetére hangfrekit pl zenét vagy jobb esetben generátort kötsz. (sávszélesség középponti freki mérése végett). Az itt kapott feszültség szint csúcs értéke meg mutatja, számolhatóvá teszi azt az erősítés szint értéket amekkorát a Q1 bázisa és a aktívszűrőd kimenete közé kell tenni. példa.:a diódák után(csúcsegyenirányító kimenet) 100 millivoltot mérsz adott frekin sáv középen. Előtte azt mérted a Q1 bázisára menő potin hogy 8 volt amikor az összes led világított.Ebből megkapod az erősítés nagyságát . 8volt / 100 millivolt(0.1volt) ~ kb 80 de ezt osztani kell 2vel mivel fesz kétszerező diódás egyenirányító után mértél feszt. tehát kb 40 szeres erősítésű műverőlkődő kapcsolást kell közbe iktatni a szűrők kimenete és a C3 d1 d2 q1 közé. remélem érthető voltam ...
Na szoval mivel amit találtam másik hasonlo jelegö téma meg fagyot ezért itt az új.
A mellékelt fálj az amit szeretnék meg építeni.És szeretnék egy erösitöt is hozzá. Ja és ha lehet valami céget ami olcson adja a cucokat hozzá. Idézet: „másik hasonlo jelegö téma meg fagyot ezért itt az új.” Ez nem ok új topik nyitására...
Klassz ! Csak ezt nem így kellett volna megoldanod. Elég lett volna 1 hozzászóláshoz beszúrni, a másik kettőhőz meg linkelni. Így 3x annyi helyett foglal.
Az alapötletet a bss elektronika adta. A paneleket saját magam terveztem és "gyártottam" le.
szia ..ahany savot akarsz anyi diodasort kell osszetegyel , aztan egy diodasor ( VUmeter) meghajto kimenetere sorba kotod az osszes egy viszintes nivon levo LED-et.megfelelo polaritassal. ( mondjuk a +)
Aztan a LED oszlopok (-) pontjait osszekotod , lessz anyi minusz kivezetes ahany oszlop van. ezeket egy egy tranzistor kollektorara kotod , az emitterek a foldre vannak kotve ( a minuszra). ezeket a tranzisztorokat egy lepteto regiszter jelevel kapcsolgatod ugy hogy sorba gyujtanak be az oszlopok.A leptetoregisztert egy tizes szamlalorol hajtod meg 4 biten ugyanavval a leptetoregiszterbol jovo ( vagy 1 a 10 -bol dekodolobol) jellel kapcsolgatod a minden oszlophoz jaro szurot (kb egy oktav savszelessegu 10 oszlopnal mintha ) egy egy MOS analog-dogitalis "relen" keresztul ...MMC4016 ,MMc4052, 4053 mindegyik masmilyen de ugyanazt lehet csinalni veluk , kapcsolni az audio jelet a szurokrol a LED driverre olyan UAA xxxx tipusu (a szurok lehetnek az EQ szuroi) en epitettem egy oszcoloszlopot 16x16 LED -el , a convertorom tudna 8 bitet de 256x256 LED az mar sok.Nem UAAxxx - val hanem egy 8 bites ADC es 1 a 16- bol dekodoloval Az oszlop kapcsolo jellel vezerelek egy feszultsegvezerelt oszcilatort es woblernek is lehet hasznalni .Egy elenalas lancon szep logaritmikus jelet nyerek az oszcilator szamara ...csak keves a 16 x 16 LED , a 4 bites kijelzes.
most latom hogy ez milyen regi cikk, de talan ma is van akit erdekel ..
Én igy oldanám meg.
A filemelléklet PROTEL formátumú
sajnos nincs ilyen DDB nezegetom
en csak szorakozasbol csinaltam es szemleltetoeszkoznek , egy TELECOM liciben dolgozok, lassak a sracok hogy mi a fenenek tanuljak a "digitalis" aramkoroket, a logikus kapcsolasokat. amugy van PC Spectrum Abalizator 20-20Khz az eleg a jhangszorok bemeresehez. Gondolom a cik kezzdemenyezojemnek disznek kelett volna , hogy ott villogjon a szobaba mikor a zene hallatszik. Amugy soha nem ertettem mire jok , a hazi HIFI toronyba , csak disznek. Idézet: „Audio Spectrum Analyzer(En).pdf” néze meg valaki létszives én ezt épitem jelenleg. van hozzá táp minden. ottvan lennt || V
Sziasztok! Énis készítettem egy ilyen kütyüt !
Egy kisebb elektronikai versenyre építettem. Az alapötlet természetesen bss-ről van.
Nagyon tettszik, régebben ezt én is megépitettem.
A tied sokkal-sokkal szebbre sikeredett. Teszek fel képeket róla
Nekem jobban tetszik a tied "kijelzője" ,mert én is ilyesmit szerettem volna,mintha grafikus kijelzővel lenne megépítve,csak nálam a kompromisszumok ezt a legkisebb távolságot engedték! Szerintem a tiéd is jól mutat! Egyébként a valóságban is ilyen gyors,mint a vidin,vagy csak a konvertálási hiba? (én még ezért nem raktam vidit mert az eredeti fájl túl nagy,és átkonvertálni nem tudom úgy h a kép szinkronban legyen a hanggal... :no: ) majd 1x...
Nem is emlékeztem rá hogy tettem volna fel videót róla. Egyébként a "gyorsaságot" lehet állitani.
Szeretném majd valamikor 2x500 Db LED-del megépiteni, már találtam kapcsolási rajzot. Eggyetlen egy UAA180-as IC-vel oldották meg + a sávszörök. Ha érdekel a kapcsolás szivesen felteszem.
Na erről mutathatnál egy működés közbeni képet! Szívesen megnézném, kíváncsi vagyok hogy mennyire jut át a fény az egymás mellett lévő ledeken. Én ettől féltem nagyon, amikor a 10x10-es spektrum analizátoromat építettem.
Ezért jók a tokozott LED-oszlop kijelzők.
Egy ilyen LCD-s megépitésén is gondolkozom.
http://www.youtube.com/watch?v=9Fray7gGw_w http://www.youtube.com/watch?v=W8fhlqpYBxM&feature=related
Ha megnézed a képeket jobban akkor láthatod én 0,05 mm acélemezeket tettem az oszlopok közé utólag ,mert átvilágitott egyik oszlop a másikba.
Üdv mindenkinek! A napokba született meg az ötlet bennem, hogy tervezek egy RF spektrum analizátort. A műszer lelke egy video vagy tv tuner lenne. Ezek bekötése, használata nem jelent problémát, viszont a mért értékek vizuális megjelenítése (pontmátrixos lcd kijelzőn, vagy számítógépen) már gondot okozna. A googlét bújva sok ilyen házi készitésü készüléket találtam, screenshootok alapján a programok is jóra sikerültek. Azonban az összes ilyen projektet eltávolították (nyilván a nagy gyártók vetették le a siteokat üzleti okokból), még wayback machinével sem sikerült kapcsolásirajzhoz, programhoz hozzájutnom. Ezért is fordulok hozzátok, hátha valakinek van lementve ilyen spektrum analizátor rajza, progija. Általába 40-től 800MHz-ig mérnek, nekem ez bőven elegendő arra, amire használni szeretném. Minden segitséget szivesen fogadok. Köszönöm előre is!
Gettobike
Hello, Azt mondom, azzal kellene kezdeni, hogy a tuner kimenetét rendbe tegyük, vagyis szerinted a késleltetett AGC nem okozhat gondot? Rontana az érzékenységen. Ezt a kérdést még nem vizsgáltam, hol és hogyan állítják be a késleltetést, ill hol lehet azt kikapcsolni? Vagy egy külön RF feszmérővel figyelnéd a "KF" szintet?...Digitális hangolást gondoltál ugye, közvetlenül I2C-vel? Mert lehet DA-val is... Na válasz helyett csak kérdeztem. Az AGC feszültség mérése könnyű, egy olcsó 8 bites soros AD kezelése nem probléma..
Visszatérve: Az "analóg" hangolás lehet, hogy jobb lenne, mert elképzelhető, hogy nagyobb felbontást lehet elérni ezzel, mint egy TV célra fejlesztett 64kHz-es felbontású chippel. Sokbites DA kell, vagy egy OPA-s feszültség összeadó...kár, hogy ilyenkor nincs pontos frekvencia számítás, igy kissé fapados lenne a külön frekimérő...
Válaszolok magamnak, nem tudom, van-e értelme a finomhangolásnak, amikor a bemenő körök sávszélessége 5-7 MHz...
