Fórum » Elektromos vízkőmentesítő
Témaindító: onorbert, idő: Jan 12, 2006
Lapozás: OK   20 / 28
(#) Rumcájsz hozzászólása Szept 13, 2014 /
Ok, várjuk a .hex-et!
(#) Bakman válasza Rumcájsz hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Jó, hogy jeleztél, el is felejtettem. Mellékletben a hex és a rendkívül bonyolult Flowcode forráfájl.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 13, 2014 /
Erre mindenképpen rápróbálok, köszi!
Folyamatosan. A legnagyobb fogyasztó a kapcsolásban a LED.
(#) Kovabe válasza Bakman hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Estetleg ha a kitöltésell játszok (1-től 100-ig léptetem) akkor nem lehet hogy hatékonyabb? Csak azért mert a gyári
„Flodravin”
is valami hasonlot csinál és azt tudom hog valoban müködik.
(#) Bakman válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Tudtommal a gyári a frekvenciát változtatja, Sweep üzemmódban. Nekem fix frekvencián, 50 % -os kitöltési tényező mellett is működik.
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Szept 28, 2014 /
Egy kis kereszthivatkozás, hátha valaki csak ezt a témát találja meg. A link egy megépített vízkőmentesítőhöz visz, ahol vannak dokumentumok az utánépítéshez.
(#) yodee hozzászólása Feb 27, 2015 /
Üdv Mindenki!
Sikeresen utánépítettem a Bakman féle verziót. A kérdésem az lenne hogy milyen programmal lehet a leghatásosabban használni?
Köszönöm
(#) BlackForce hozzászólása Feb 27, 2015 /
Az irásod felett ott van minden.
A PIC-be csak beirod a hex fájlt és kész(pl PicKit2,PicKit3,vagy bármelyik programátorral,ami támogtaja az adott Pic-et).
(#) yodee válasza BlackForce hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Tudom hogy ott van minden, látom. Csupán az érdekelt volna hogy melyik hex legyen ? A fix vagy a váltakozó, utóbbiból milyen paraméterek, stb..
(#) Dempsey válasza Bakman hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
A második verzió hatásosabb mint az első?
(#) Bakman válasza Dempsey hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Jobbnak tűnik. Az a baj, ez nem olyan dolog, amit otthoni körülmények között egy-két perc alatt meg lehet állapítani. A hél H-hidas megoldás elméletileg is jobb, legalábbis én így gondolom.
Aha értem. Akkor szerezni kell egy olyan pic-et amivel te is építetted.
(#) Dempsey válasza Bakman hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Szia! Még annyi kérdésem lenne hogy a tekercselési irányod az milyen ellentétesek egymással vagy egy irányban vannak tekerve? Megírtam én is CCS-be a programot Proteus szerint működik is kíváncsi leszek a hatására
(#) Bakman válasza Dempsey hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Most megnéztem neked, nálam mindkettő azonos irányba van tekerve. Bár ez elvileg mindegy, mert nem tekercsként szerepel a két antenna a kapcsolásban.
(#) cupika97 válasza gyök2 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Szia, véletlenül nyák nincs hozzá?
Köszi szépen! Akkor hamarosan megépítem és évek múlva beszámolok
Itt kb. 2,5 hónap után már érezni lehetett a változást.
Az egész jó eredmény.
Még egy kérdésem lenne, hogy a LED hogy van megoldva? Csak simán ki van téve egy kimenetre, vagy esetleg villog?
(#) cupika97 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Én is megépítem a közeljövőben.
szerk.: Bár most nézem, a kinai ICSP K150 programozóm nem programozza az IC-det. Kár
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2015
(#) cupika97 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Esetleg nem tudnád átirni a programot másik IC-re, amit támogat az említett programozóm?
(#) Bakman válasza Dempsey hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Egy kimenetre van kötve (tranzisztorral) és villog.
(#) Bakman válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Keress olyan PIC-et, amit támogat a programozód, nézd meg, van-e benne félhidas hajtásra lehetőség, majd add meg a PIC típusát és ha tudom, átírom arra a programot. Bár személy szerint én egy rendes programozót vennék, mert ez a probléma egyre sűrűbb lesz.
(#) Dempsey válasza Bakman hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Akkor semmi köze a jelhez a LED-nek csak simán villogtatva van hogy működik a ketyere és kész?
Szia. Itt vannak felsorolva a támogatott IC-k. Bármelyik lehet, legutóbb 16F627-et programoztam vele.
(#) Dempsey válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Szia! Pl 16f690-be van ECCP modul és ezt a mikrovezérlőt támogatja elvileg a programozód.
Pontosan. Volt/van nem használt lába a kontrollernek, ez jutott eszembe.
16F kontrollert felhasználni egy ilyenhez, elég nagy túlzás. Hétközben nem tudok vele foglalkozni, de ha gondolod, az egyik hozzászólásomban ott a Flowcode fájl, kb. pillanatok kérdése átírni másik kontrollerre.
Én a programozáshoz nem értek. Suliban is csak C-ben "játszadozunk". Nekem ráér, ha hétvégén lesz időd vele foglalkozni, várok. Csak hogy milyet vegyek, éshogy a rajzban kell-e változtatni valamit miatta?
Következő: »»   20 / 28
K�rlek v�rj...
