Jó, hogy jeleztél, el is felejtettem. Mellékletben a hex és a rendkívül bonyolult Flowcode forráfájl.
Erre mindenképpen rápróbálok, köszi!
Folyamatosan. A legnagyobb fogyasztó a kapcsolásban a LED.
Estetleg ha a kitöltésell játszok (1-től 100-ig léptetem) akkor nem lehet hogy hatékonyabb? Csak azért mert a gyári
Idézet: is valami hasonlot csinál és azt tudom hog valoban müködik. „Flodravin”
Tudtommal a gyári a frekvenciát változtatja, Sweep üzemmódban. Nekem fix frekvencián, 50 % -os kitöltési tényező mellett is működik.
Egy kis kereszthivatkozás, hátha valaki csak ezt a témát találja meg. A link egy megépített vízkőmentesítőhöz visz, ahol vannak dokumentumok az utánépítéshez.
Üdv Mindenki!
Sikeresen utánépítettem a Bakman féle verziót. A kérdésem az lenne hogy milyen programmal lehet a leghatásosabban használni? Köszönöm
Az irásod felett ott van minden.
A PIC-be csak beirod a hex fájlt és kész(pl PicKit2,PicKit3,vagy bármelyik programátorral,ami támogtaja az adott Pic-et).
Tudom hogy ott van minden, látom. Csupán az érdekelt volna hogy melyik hex legyen ? A fix vagy a váltakozó, utóbbiból milyen paraméterek, stb..
A második verzió hatásosabb mint az első?
Jobbnak tűnik. Az a baj, ez nem olyan dolog, amit otthoni körülmények között egy-két perc alatt meg lehet állapítani. A hél H-hidas megoldás elméletileg is jobb, legalábbis én így gondolom.
Aha értem. Akkor szerezni kell egy olyan pic-et amivel te is építetted.
Szia! Még annyi kérdésem lenne hogy a tekercselési irányod az milyen ellentétesek egymással vagy egy irányban vannak tekerve? Megírtam én is CCS-be a programot Proteus szerint működik is kíváncsi leszek a hatására
Most megnéztem neked, nálam mindkettő azonos irányba van tekerve. Bár ez elvileg mindegy, mert nem tekercsként szerepel a két antenna a kapcsolásban.
Köszi szépen! Akkor hamarosan megépítem és évek múlva beszámolok
Itt kb. 2,5 hónap után már érezni lehetett a változást.
Még egy kérdésem lenne, hogy a LED hogy van megoldva? Csak simán ki van téve egy kimenetre, vagy esetleg villog?
Én is megépítem a közeljövőben.
szerk.: Bár most nézem, a kinai ICSP K150 programozóm nem programozza az IC-det. Kár A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2015
Esetleg nem tudnád átirni a programot másik IC-re, amit támogat az említett programozóm?
Egy kimenetre van kötve (tranzisztorral) és villog.
Keress olyan PIC-et, amit támogat a programozód, nézd meg, van-e benne félhidas hajtásra lehetőség, majd add meg a PIC típusát és ha tudom, átírom arra a programot. Bár személy szerint én egy rendes programozót vennék, mert ez a probléma egyre sűrűbb lesz.
Akkor semmi köze a jelhez a LED-nek csak simán villogtatva van hogy működik a ketyere és kész?
Szia. Itt vannak felsorolva a támogatott IC-k. Bármelyik lehet, legutóbb 16F627-et programoztam vele.
Szia! Pl 16f690-be van ECCP modul és ezt a mikrovezérlőt támogatja elvileg a programozód.
Pontosan. Volt/van nem használt lába a kontrollernek, ez jutott eszembe.
16F kontrollert felhasználni egy ilyenhez, elég nagy túlzás. Hétközben nem tudok vele foglalkozni, de ha gondolod, az egyik hozzászólásomban ott a Flowcode fájl, kb. pillanatok kérdése átírni másik kontrollerre.
