Hát Én nem vettem figyelembe, csak a menetirányt. Nekem tuti h működik a kapcsolás, savazás után is folyamatosan jön a vízkő és tuti , hogy a kombi kazántól, naponta tisztítom a csapi szűrőket.
Idézet: „naponta tisztítom a csapi szűrőket.” Miért? Eldugul? Itthon perpillanat semmilyen szűrő nincs a vízhálózatban, de a csaptelepek szűrőit elég kb. évente kétszer vízkőmentesíteni.
Igen naponta, de mondom a kombi kazánunk miatt is, több mint 6 éves és még nem volt hőcserélő cserélve benne, ami benne lerakódott az kezd feloldódni. már lassan 2éve működik nálam. És mielőtt valaki arra gondolna, hogy a vízhálózatom öreg akkor tájékoztatok nálam műanyag csőhálózat van ami úgy 3 éves.
Akkor jó lenne ha valaki leírná már, hogy milyen elven működik a kapcsolás?! Eddig csak tudományos találgatások voltak, de kezd a vallástudomány felé átcsapni, ugyanis hit is kell hozzá.
Olyanok is állítják hogy működik a kapcsolás akik fém csőre spulnizták fel a két tekrencet, de ez szembe megy minden eddigi fizikai jelenséggel, pláne faraday kalitka létével. Érdekes tudomány.
Nálam a bejövő 20as réz csövön van és működik! A feleségem három éve minden fürdőszoba takarításkor dicséri! A csaptelepekről egy !száraz! ronggyal letörölhető a kicsapódott vízkő!
Ha nem hiszed, gyere el, nézd meg, szívesen látunk egy kávéra. Ja, majd elfelejtettem a Vicsys félét építettem meg.
Oké, de ha valóban működik szembe megy a fizika számos törvényével!
Tehát valami nem kóser!
Nem kóser, ebben biztos lehetsz, rühellem a kóser dolgokat!!!
Na, viccet félretéve; ilyen mélységekben nem értek hozzá, de tuti működik. Egyik barátomnak számítógépekkel foglalkozó vállalkozása van, egyszer kapott egy megrendelést; x-típusú alaplap, x-típusú házzal. Minden gépet, ami új úgy rak össze, hogy asztalon összedugja, install és ha minden stimmel, megy a házba, egy próba indítás, aztán mehet a megrendelőnek. Az ominózus géppel is így tett. De a házba való berakás után a bootoláskor megakadt, és nem ment tovább. Nem nyújtom hosszúra a történetet, két hétig hajtotta a szopórollert, mire rájött, hogy nem hardver összeférhetetlenség (hiszen asztalon napokig hibátlanul működött), hanem valami a házzal nem ok. Minden alkatrész cserélve lett, mindent kipróbáltunk, de az az alaplap, soha nem indult el abban a házban. Más lap simán ment benne, de az soha! Az ominózus konfig a mai napig működik, egy másik házban... Kellemetlen volt előadni a megrendelőnek a dolgot, de végül választott egy másik házat hozzá. Sokan hülyének néztek már ezzel a történettel, amit magasról les*arok, de a mi napig nincs rá magyarázat, és azóta se fordult elő ilyen, pedig szerintem mát több ezer gépet rakott össze. Ezek után semmin se csodálkozom...
Zárlat volt az alaplapi távtartónál. Van ilyen...
Erre mi is gondoltunk. A teljes lap műanyag távtartókkal le lett választva a házról, tápcsere, procicsere, memóriacsere, mindencsere, változás nulla, az a lap abban a házban nem indult el...
Csak egy kicsi vau, 20-as rézcsövet nem használnak sehol max 22-est. A másik dolog hogy én is szereltem nem egy vizkömentesítő készüléket ami (flodravin) került rézcsőre, vascsőre, horganycsőre és pp-re is de évek elteltével mindenki dicsérte az eszközt. Így én is azt mondom hogy nem probléma a fémcsővezeték. A másik dolog hogy ha belegondolunk a működésébe akkor igazéból még jóbb is ha fémcső.
Jól van na, tényleg 22es itt van mellettem a műhelyben, csak ránéztem, aztán írtam, de most megmértem, és tényleg De a belső átmérője20!
Ahogy az akusztika tanárom mondta, az elbas*ott dolgok kimagyarázása egzakt tudomány
Szia !
kb 10 évvel ezelőtt a szomszédom kérte, hogy készítsek neki egy ilyen áramkört. Szerencsére van egy ismerős akinek volt egy "eredeti", azt megnéztem, és után építettem. Nem hittem benne, de ám legyen a szomszédnak... aztán később annyira mondta a szomszéd, hogy alig látszik a vízkő, gondoltam ok, akkor kipróbálon én is, végül is mit veszthetek És... tényleg jó mert a hetente szokásos vízkő foltok, lerakódások mennyisége lecsökkent annyira, hogy elég havonta egyszer elővenni a vízkőoldót. Ami durva egy kicsit, hogy kb:400Ft önköltségbe kerül az egész, és ezt 17.000Ft árulják. De ez már más kérdés.
Én is építettem egyet magamnak. Mikor felszereltem, kitakarítottam a forróvíztárolót, ez vagy 8-9 éve volt. Ekkor szinte televolt vízkővel, amit alig lehetett letakarítani a főtőbetétről, egyéb alkatrészekről. A tavaly szétszedtem a bojlert (mondván már biztos tele van, a készülék felszerelése előtt 1-2 évente kellet takarítani) szinte alig volt az alján lerakódás, a főtőbetétről csak le kellet rázni a vízkövet(?)! A csapokról is sokkal könnyebb letakarítani. Nálam biztosan működik. Horganyzott csőre telepítve.
Kedves niedziela és IMi, milyen frekvenciával működik a szerkentyűtök? Egyre kíváncsibb vagyok.
Ezt kipróbálom, de inkább egy PWM képes 12F PIC-kel, lényegesen kevesebb alaktrészt igényel. Azt lehet tudni, hogy a hatásra mennyi idő múlva lehet számítani?
Az első 5Khz működött folyamatosan. (mint annak idején a flodra)
Második 0-10KHz változott egy ideig aztán volt egy fix 5KHz, és ez ciklikusan. Harmadik(PIC ez csak azért született mert kevesebb anyag kell,kisebb méret...) 0-20KHz változik, fix5KHz - fix10KHz - fix15KHz és ez ciklikusan. Második és harmadik van használatban, látszatra nincs különbség. tekercs hossza kiterítve 2.5m x2
Amit én csináltam az 2kHz-en dolgozik. Nagyon egyszerű, PIC sem kell bele. 11 éve teszi a dolgát.
Nem azért van PIC-el építve mert nem lehet nélküle, hanem mert azt a működési formát amiben van fix freki és sweep is, egyszerübb megoldani.
Én is még egy régebbi flodravint(talán 2000 vagy 3000??) másoltam le. Az is fix frekis. 2-2.5kHz-en megy. Egy 4060-as IC-vel működik és jó! Egyik kimenete a tekercsekre megy, egy másik a LED-et villogtatja. Akár állítható is lehetne, mert van olyan kimenet, ahol 2.5kHz, a másikon pl:5kHz van.
Csak a tapasztalat (11 év) mondatja velem hogy teljesen felesleges a frekvenciát változtatni. Az a lényeg hogy a vízben lévő kalcium kristályok hegyes tüskéi letörjenek a kristályok "legömbölyödjenek" és így ne tudjanak egymásba kapaszkodni. Ennyi a dolog működés mechanizmusa.
Nálam is volt javítani valamilyen magyar gyártmányú készülék, abban egy 556-os volt az "agy" és volt még egy pár alkatrész körítés, de nem volt egy nagy valami, viszont azt csinálta amire való. Fix frekis volt, ha jól emlékszem olyan 2kHz-en ment. Volt működést jelző és hálózati LED is rajta, hogy lássa az ember, hogy működik. Akkor nem keltette fel az érdeklődésem, hogy visszarajzoltam volna, most viszont kezd érdekelni a dolog, úgyhogy össze is rakok majd ha lesz időm egyet, meglátjuk mit produkál.
Vagy felesleges vagy nem, a floadravin fix frekin kezdte, aztán áttértek a sweep-re 0-5KHz -ig, később ezt kitolták 0-10KHz-re most ahogy látom 2-30KHz -nél tartanak.
Én szubjektive használom a sweep-et is meg a fix frekit is, nem mondtam, hogy csak ez jó Amire reagáltam sem arra utalt, hogy nem jó a fix freki, ezen kár összekapaszkodni.
Körbenéztem mi van itthon, egy ilyet (melléklet) megépítek délutáni pihenés gyanánt. Nálunk még horganyzott vascsövön jön be a víz, kíváncsi vagyok. Egy-két hozzászólás szerint működik azon is.
Nos, úgy tűnik, működik horganyzott csövön keresztül is. Fix 10 kHz-es frekvenciára állítva, 50% -os kitöltési tényező. A csőre kb. 2 x 3 m 1,5-ös MCU-t tekertem, a tekercsek kb. 15 cm-re vannak egymástól.
A fürdőszobai csaptelepet már éppen szedtem volna szét, mert szorult nagyon, de mára olyan simán jár, mintha új lenne.
LEgközelebb pénteken leszek a gépem közelében, majd akkor feltöltöm.
Gyorsan összekalapáltam egy tesztet. Ha kell, szivesen megosztom. Itt a video: Bővebben: Link
Egy másik amiről fentebb írtam Bővebben: Link
Ciklusok 5 részből állnak, ezek 25 percenként futnak le, és kezdődnek előröl. Ez a szegmens változási sebesség csak a video hossza miatt van. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2014
