Milyen rádió és milyen hullámsávokat képes venni? Lehet, hogy csak egyszerűen nincs már olyan adás amit vehetne.
AM-sáv vételére alkalmas, ha jól értelemezem. Hát a típusáról. szerintem valami orosz gyártmány lehet.
AM sáv nincs! Az AM egy modulációs mód, az amplitúdó moduláció rövidítése. Az FM pedig a frekvenciamoduláció rövidítése. Szintén nem hullámsáv.
Létezik: Hosszúhullámú sáv (HH) Középhullámú sáv (KH) Rövidhullámú sáv (RH) Ultrarövid hullámú sáv (URH) illetve ez fölött még van egy pár, de ezek a főleg használatos hírközlő sávok. De AM, FM sáv nincs! Amúgy a kérdésedre felelve. Antenna nélkül nem fog befogni semmit. Amit te belső antennának gondolsz az csak URH-n hatásos a helyi adók vételénél. Másra alkalmatlan, sőt a többi sávon nem is használja a rádió. A többi hullámsávnál külső magas antenna kell és földelés (nem a hálózati védőföld!). Ezt (mármint az antennát) az udvaron kell elkészíteni, minél hosszabb huzal minél magasabban. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Tegyél fel róla egy képet legalább. Az tán segít.
Ha megvan a hátlapja, azon a tipus, elnevezés rajta van, sőt a pofás felén is ált. feliratozva van legalább a neve. Ha van (szalagkábeles) belső antennája, akkor URH (persze OIRT normás, amin ma már nics adás) sávos is. Ha állomáskeresés közben sípol, az jó jel, csak azt is jelenti, hogy alaposan szét van hangolódva.
Hát nem igazán vágom a rádió működését, pl nem értem mit hogyan kell behangolni, stb. Kellene valami jó kis könyv ami az alapoktól magyarázza mit és hogyan csináljon az ember a régi rádióval, hogy "beszdre birja".
Könyv, hát... Talán Gyurkovics Attila Rádiójavítás című könyve volna neked jó. 1971-es kiadás. A rádiózás alapjaitól kezdi, többek között elmagyarázza a modulációs módok közötti különbségeket is. De, hogy honnan lehet beszerezni? Azt nem tudom.
Köszi az infót a könyvvel kapcsolatban. Megkérdezem itt a fórumon hátha valakinek megvan.
Köszönöm
Sziasztok. Videoton "Sirius de luxe" rádióm URH sávon nagyon zajos, súg. Ezen kívül jónak tűnik, és érzékenysége is jó. Mi lehet az oka? Többi hullámsáv jó, nem zajos. Mint látom, az URH egység szétszedése komoly műtét ennél. Beépített tápegységes változat.
Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2015
Igen, a beépített tápos a DeLuxe. Nagy valószínűséggel a bemeneti egység első tranzisztora kapott valamit (antennán sült ki a pulóver).
Kicserélem ezt a tarnzisztort, köszönöm a segítséget.
Tranyó csere után hangolni kell? A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2015
Nem. Félvezetők cseréje ezt nem teszi szükségessé. Arra ügyelj, hogy ne mozgass el más alkatrészeket és a lábhosszúság is kb ugyanakkora legyen az újnál is.
Hiányzó teleszkópantennát honnan tudok pótolni? Mármint nem magát a kihúzható részt, az kapható kb. bármelyik híradástechnikai boltban. Viszont azt a részét, amit be kell csavarozni a készülék házába, eddig sehol se láttam.. Igaz, eddig csak egy helyen kérdeztem meg személyesen, de pl. HQ-nál se találtam, csak az elforgatható részét. Lehet egyáltalán ilyet kapni valahol?
Külön nem fogsz kapni, csak egyben. Úgy sem túl gyakori, és a választék sem nagy. Amit tudsz szerezni, és kb megfelel méretre, azt kell beleapplikálni.
Sziasztok. Van egy Telefunken TR4000 r.erősítőm. Rádió részében ca3189e FM detektor IC-t kellett cserélnem mert valamelyik fokozata meghalt és nagyon gyenge jelet adott, egyébként más funkciói működtek. UA3089PC-t kaptam ez az előd típus korlátozottabb funkciókkal. Ugyanakkor működik tökéletesen, kivéve a hangolásjelző és némítás, ez nem is probléma(nyilván kondi/ellenállás cserével majd szóra lehet bírni ezeket is). Viszont az AFC bekapcsolásakor nem éppen úgy reagál ahogy kellene, jócskán elmászik.
Ezt produkálta egyébként a rossz IC vel is ugyhogy itt ez most nem IC gond hanem valami elhangolódott vagy hibás alkatrész. Hol keressem a hibát szerintetek? Én 7-8-9-10 láb között gondolnék valamire. Eléggé végigmértem már a panelt és különösebb hibát nem találtam. Wobbler és egyéb nyalánkságok nélkül van esély a megoldásra? +Info: Van egy tr550-öm annak az FM modulját átraktam és azzal minden funkció tökéletes. Köszönöm előre is.
Gyanús, hogy a hangolásjelző és az AFC problémának közös oka van. Nincs hangolásközépen az FM demodulátor kör. Wobbler nélkül esetleg fülre is megpróbálhatod. Nem szakszerű, de hátha... Általánosan: A zajzárt kikapcsolva adó nélküli helyre hangolsz, hogy csak zaj legyen. A KF tekecseket (ha több is van) max. zajra hangolod, a demodulátor tekercset pedig minimumra, úgy, hogy attól mindkét irányba elhangolva növekedjen a zaj. Ha ezt eltaláltad, akkor a s-görbe nullpontját sikerült KF középfrekire hangolni. Nem szakszerű, de sokszor alkalmaztuk régen. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2015
Szia. A 9-10 láb közti tekercset nyugodtan megpróbálhatod kicsit jobbra-balra. A 8-9 közti szerintem csak egy fojtó. Akkor azzal nem kell foglalkozni. Füllel hallani kell a változást. Soha nem szoktam műszerrel, mert itthon nincs is, és határozottan hallani, hol a jó. Ha működne a hangolás jelződ, akkor láthatnád, hogy a bekapcsolt AFC pontosan középre húzza, akkor a jó. Lehet, hogy éppen azért nincsen hangolás jelződ, mert a 2 hiba összefügg. Térerő mérő van-e azon a rádión? Ha a térerő max. és a hangolásjelző közepe egyszerre jön, ott a jó. Nem is kell ennél komolyabb vizuális segítség. Fülre meg úgy, hogy keresel egy gyengébb adót, és megpróbálod zajminimumra állítani. Ha jó az AFC akkor kikapcsolt AFC-nél bármelyik irányban mellé tekered, ha bekapcsolod, mindig középre húzza. (Ezt jó lenne látni a hangolásjelzőn.) Ha ezek után a sztereo is pontosan a hangolásjelző középpállásánál és nem valamelyik félrehangolt állapotnál jön be, biztosan jó minden.
Köszi, OK ezt megpróbálom.
Az "exact tuning" led is elég nehezen villan fel és néha inkább már az adó zajosabb szélén, úgyhogy vélhetően igazad lehet. Ugyanakkor a hangolásjelző mind az öt ledje világít folyamatosan akárhol is van a skála. A rossz IC-vel némileg jól működött bár talán ott és érezni lehetett, hogy nem az állomás közepén mutatta a teljes kivezérlést, amikor kb. három led égett az ötből. Gondolom a két L tag 8-9 és 9-10 lábak közötti tekercsekre gondolsz? (Lehet hogy a korábbi tulaj hibanyomozás okán eltekergette...majd meglátjuk)
Aszem keverem a fogalmakat:
Amit írtam mint hangolásjelző akkor tulajdonképpen az a térerő mérő. Tehát a térerő-mérőm: most folyamatosan világít mind az öt led. "Exact tuning" akkor ez a hangolásjelző: ez nehezen villan fel AFC: erre elhúz ha bekapcsolom hiába volt pontosan beállítva az adó
Azok a tekercsek azok, de ha sima fojtó lenne a 8-9 -es lábak közötti tekercs, akkor nem jelölné a rajz hangolhatónak.
A 9-10 közötti az S -görbe. A másik a neten lévő rajzokon csak egy fojtó. Úgy hangold, ahogy írtam. Adó nélküli frekvencián, zajra. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2015
Ha jól láttam az adatlapon, akkor a KF ic 10 -es lába egy referencia.
Ha az előbb leírt módon nem tudod belőni a demodulátort, akkor még megpróbálhatod azt, hogy egy gyengébb adónál (hogy lásd a térerő jelzőn) pontosan ráhangolsz a legnagyobb térerőre és megpróbálsz a referencia láb (10) és az AFC OUT (7) láb között a demod. tekerccsel 0V -ot beállítani. Akkor elvileg hangolásközépen van a demod. kör.
Szia, mellékletet és leírásodat kombinálva akkor L102 a zajmaximumra állítom, L103 pedig megkeresem a zaj minimumot. (egy adó nélküli helyen)
Ma éjjel kipróbálom és jelzem mit sikerült elérnem Megtaláltam a térerő kijelző trimmerét is a leírásban, megpróbálom azt is beállítani.
Pontosan.
Közben letöltöttem én is a Service manualt. Térerő jelző beállítása: 88MHz-en adó nélküli (üres) helyre hangolva, R725 úgy állítandó be, hogy egy Led se világítson, ha nincs adás. Némítás kapcsoló(beálllításfüggő) R109 50 K ,és Némítás beállító: R139 10K ezek taroznak a zajzárhoz, próbáltam szó szerint fordítani, mert értelmezni nem tudom a kettő közötti különbséget. Ezekkel be kell tudni játszani a térerő mérőt és a zajzárat, a többit ahogy steelbird leírta. Remélem nincs benne több alkatrész hiba, végső esetben ki lehet cserélni a 100 pF-et, de én csak televíziókban találtam olyan kerámia kondikat, amik átvezetnek, mert ott a nagyfesz. minden koszt odavonz, rádióknál ritkább, esetleg ha beázott.
Distortionfactor-meter az egy nagyon jó dolog, ha van.
Vagy marad a jó öreg analóg műszer a "lapátfül".
Annyit tennék hozzá, hogy ahogy írtam jelenleg az eredeti helyett 3089 számú IC-t tudtam beszerezni. Lényeges különbséget nem találtam. A 3189, 16-os lába delayed AGC, de az földre van kötve amúgy is itt. Nem tudom módosít-e egyebet a "régebbi" IC az áramkörön. Mindenesetre a rossz IC-vel és a TR550-ből beszerelt panel (minimálisan más felépítés, mint ez de szintén 3189-es IC) esetén működött a "feldstärke"-térerő kijelző. Bízom benne, hogy a javaslatok bejönnek.
Egymás mellé montíroztam a kettőt. Gondolom, már rég túl vagy ezen. Inkább csak az lehet, hogy újra kell állítani hozzá mindent.
Némi siker koronázta a beavatkozást:
1. Az L102 csavargatása eredményt hozott. 2. Saj nos a térerő trimmer tekergetése nem hozott eredményt a térerő továbbra is fullon világít. 3. Mute potik sem változtattak semmit, de az L102 szélső állásokba tekerése beindította a mute funkciót. Viszont úgy nem működött az AFC rendesen. AFC szempontjából fél siker, mert magasabb frekvenciára elhangolásból hozza csak vissza. Ha lejjebb tekerem a frekit onnan nem viszi fel az optimális állapotba. Lehet sajnos, hogy L103 is nagyon el lett tekergetve azt még csak kb. fél-háromnegyedet tekertem jobbra és balra de az nem változtatott semmin. |
