Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   1 / 69
(#) Jancsika hozzászólása Jan 8, 2008 /
Keresem a Proxima, RFT gyártmányú sztereo rádió javításához a kapcsolásirajzot. Hiba jelenség: URH és RH jól működik, KH és HH nem szól.
Ha valaki a rajz mellé még segítő szándékú javítási útmutatót is tud adni, azt nagyon megköszönném.
(#) Ricsi89 válasza Jancsika hozzászólására (») Jan 8, 2008 /
Helló
Egy pontos típust tudnál adni, mert találtam rajzot hozzá.
(#) Sebi válasza Jancsika hozzászólására (») Jan 8, 2008 /
Talán ez segít.
(#) Medve válasza Jancsika hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Hello, ha van RH, akkor a rádiód majdnem jó, a hiba a sávválasztásnál lesz, igen valószínű, hogy kontakthiba valamelyik sávváltó kapcsolónál. Először ezeket ellenőrizd, majd a forrasztásokat.
(#) Jancsika válasza Sebi hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Ezt kerestem.
(#) gulyi88 hozzászólása Jan 27, 2008 /
szevasztok
segítségeteket kérném.
Fater rádiótszervizel, és szüksége lenne valamiféle kapcsrajzra egy
Videoton RM 4630-as tipushoz
neten nem találtam hasznosítható rajzot..
előre is köszönöm
hy
(#) Ferkógyerek válasza gulyi88 hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Parancsolj.
(#) gulyi88 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
köszi szépen,
egyébként ez melyik újságba van?
RT RTÉK vagy HE ..stb?
szeava
(#) Ferkógyerek válasza gulyi88 hozzászólására (») Jan 28, 2008 /
Szivesen.
A Hobby Elektronika 1990/6 Novemberi számában található.
(#) laavaa hozzászólása Márc 28, 2008 /
hello nekem is előkerült a sufniból a Proxima....
a számítógépemhez akarom rákötni mind a talán 6 wattját vagy mennyit meg szeretném hajtani meg kideríteni hogy megy-e még..
csak nem tom hogy a hátul melyik ajzatra is illene bekötni meg azt nem tom hogy az átalakíton hogy vannak a kötések, venni nem akarok mert meg vannak a cuccok hozzá csak nem tudom hogy mit mihez kell forrasztani..
előre is köszi a segítséget...
(#) GARFIELD13 válasza laavaa hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Nézd meg a mellékelt kapcsolási rajzot (az elején csatolta valaki)
A magnó bemenetre kellene kötni, az a fenti, "fejreállított lapostetejű kisautó" jelű csatlakozó. A kapcsolási rajz szerint a 3. a bal, az 5 a jobb és a 2 a közös nulla. Az alsó bevágás segít az azonosításban. Jack dugó bekötést meg biztos lelni a Neten.
(#) GARFIELD13 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
Az első találat a "jack dugó bekötés"-re:
http://pcforum.hu/tudastar/34869/Din-Jack+bekotes.html
"macerus" válasza a megoldás mindenre.
Mire nem jó ez a google, érdemes kipróbálni néha.
(#) laavaa válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Márc 28, 2008 /
köszi szépen ..
ez a problémát megoldottátok nekem!
csak a baj hogy hallgat mint a sír...
asszem elő kell venni a műszert és nézelődni..
még1x köszi mindenkinek
(#) Iron Man hozzászólása Máj 24, 2008 /
Sziasztok a segitsegetekre lenne szuksegem.Van egy radiom amit ha bekapcsolok csak a susogas hallatszik rajta,semmilyen adot nem lehet vele befogni,LCD kijelzesu,varikapos hangolasu,van benne negy darab varikap,ezeket neztem,nekem jonak tunnek,se FM se AM se semmi nem mukodik,csak susogas hallatszik,meg tovabba van benne 2 IC ezek a TA7358AP es a TA8132AN,nem tudom hogy mit csinaljak vele,mit nezzek meg rajta??Esetleg valami otlet?Antenna van rajta,helyesen is van odaforrasztva.Tud valaki ajanlani valami tuti hiba kereso modszert?Vagy legyszi valami otletet adjatok csak.Koszi elore is
Hello
(#) Iron Man válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Ez is valami,nos a radi tipusa,TOPLINE,nem valami ismert,de az en velemenyem hogy eleg minosegi cucc,nem valami ocska,kerestem rajzot,de semmi,ja a tipusa UX7es,az elobb neztem valamit a varikapokkal,multimeterrel lemerva van fesz rajtuk,de nem szol
18 volt koruli erteket mertem,de kozben nyomogattam is es mintha szabalytalanul mukodott volna,ugy ossze vissza,tenyleg nem tudom mi lehet
Hogy mekkora taprol jar,hat ezt igy pontosan meg nem tudnam igy hirtelen mondani neked,na de adtal egy par otletet,megyek meg is probalom mindjart.Talan meg lesz mar a hiba.
(#) Cságoly István válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Szia !
Keresem az ORION STR 900 magnóz rádió
(2 kazettafészkes) nagy dög !
Kapcsolási rajzát... tudnál sgíteni?
Istvan
(#) Ferkógyerek válasza Cságoly István hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
ÜDV!
Átnéztem a kapcsolási rajzaimat de sajnos STR 900 nincs közöttük. :no:
Talán valaki akinek megvan felteszi.
(#) Sebi válasza Cságoly István hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Hazai ORION gyár terméke? (nem láttam még ilyen számozást tőlük) Mikori gyártás?
(#) s_ervin hozzászólása Júl 10, 2008 /
MERIDIAN szovjet rádióhoz kellene kapcsolási rajz, ha lehet, mielőbb! ...---...
(#) oregtamas0202 válasza s_ervin hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Üdv.elektrotanya podzone.net-en val.fennvan már. Tisztelettel Örg T.
(#) Sebi válasza s_ervin hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Használd egészséggel.
Meridien.djvu
(#) Cságoly István válasza Sebi hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Köszi, hogy utánanéztetek . . .
sajnos gyártási év nincsen ráírva . . .
lehet, hogy nem is magyar gyártmány.....(minden felirata német)
Viszont egy dual vég Ic- bőg benne . . .
μPC 1277H tipusu . . .
azaz szolna ha nem gerjedne az egész cucc .. .
Szi: István
(#) Sebi válasza Cságoly István hozzászólására (») Júl 22, 2008 /
Mindkét végfok gerjed, vagy csak az egyik oldal?
Milyen frekvencián gerjed kb? (sípol, vagy huppog?)
(#) wargapityu hozzászólása Aug 14, 2008 /
sziasztok! ismerősömnek van egy videoton rádiója, most pontos típust nemtudok mondani, de a lényeg hogy elmászik a rádió. Bár ilyennel már találkoztam máshol is tehát "tipikus" hiba lehet, csak amatőrségem miatt nemtudom hogy mit is kéne megvizsgálnom benne... ehhez tudna nekem valaki valami támpontot adni? egyáltalán mekkora volumenű project ez?
(#) Sebi válasza wargapityu hozzászólására (») Aug 19, 2008 /
Ha a volumen alatt a türelmet értjük, akkor nagy
Először méréssel ki kell deríteni, hogy a hangolófesz mászik-e, vagy az oszcillátor maga. (gondolom varicap-hangolású a gép).
Nagyobb a valószínűsége a hangolófesz ingadozásának, amit - tapasztalat szerint - a programválasztó kapcsoló+potméter ("memosztát") kontakthibája okoz. Az érintkező felületek legtöbb esetben ezüstözöttek, tehát a levegőben lévő kén hatására ezüstszulfát képződik rajtuk, ami átmeneti ellenállás növekedést okoz. A tisztításhoz eléggé szét kell szedni, de az eredmény kárpótol. A potiknál sem a szénpálya a kontakthiba okozója, hanem a - szintén ezüstözött - leszedősáv.
Persze lehet hiba a hangolófesz stabilizátornál is, de ez méréssel könnyen ellenőrizhető (és sajnos ez a ritkább).
(#) retro hozzászólása Aug 26, 2008 /
Nincs meg véletlenül valakinek a Sachsenwerk Olympia 381W rádió kapcsolási rajza? Már mindenhol próbáltam keresni a neten, de nem találtam.
(#) gtk hozzászólása Aug 31, 2008 /
Sziasztok !
Orulok a topicnak!
Van egy regi csoves radiom, Carmen 2. Javitanam. Ehhez keresek kapcsolasi rajzot es segitseget.
Tunetek: Nincs hang Csoves futese megy. Pufferen mertem 135 es 188 V-ot.
ECH81, EBF89 csovek vannak benne, plusz a "dioda" es ECL82 vegfok.
Udv.
(#) Sebi válasza gtk hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Nézd meg a hátát: Rxxx szám alapján biztos megtalálom, de a Carmen nem ugrik be...
Következő: »»   1 / 69
