Keresem a Proxima, RFT gyártmányú sztereo rádió javításához a kapcsolásirajzot. Hiba jelenség: URH és RH jól működik, KH és HH nem szól. Ha valaki a rajz mellé még segítő szándékú javítási útmutatót is tud adni, azt nagyon megköszönném.
Helló
Egy pontos típust tudnál adni, mert találtam rajzot hozzá.
Hello, ha van RH, akkor a rádiód majdnem jó, a hiba a sávválasztásnál lesz, igen valószínű, hogy kontakthiba valamelyik sávváltó kapcsolónál. Először ezeket ellenőrizd, majd a forrasztásokat.
szevasztok
segítségeteket kérném. Fater rádiótszervizel, és szüksége lenne valamiféle kapcsrajzra egy Videoton RM 4630-as tipushoz neten nem találtam hasznosítható rajzot.. előre is köszönöm hy
Parancsolj.
köszi szépen,
egyébként ez melyik újságba van? RT RTÉK vagy HE ..stb? szeava
Szivesen.
A Hobby Elektronika 1990/6 Novemberi számában található.
hello nekem is előkerült a sufniból a Proxima....
a számítógépemhez akarom rákötni mind a talán 6 wattját vagy mennyit meg szeretném hajtani meg kideríteni hogy megy-e még.. csak nem tom hogy a hátul melyik ajzatra is illene bekötni meg azt nem tom hogy az átalakíton hogy vannak a kötések, venni nem akarok mert meg vannak a cuccok hozzá csak nem tudom hogy mit mihez kell forrasztani.. előre is köszi a segítséget...
Nézd meg a mellékelt kapcsolási rajzot (az elején csatolta valaki) A magnó bemenetre kellene kötni, az a fenti, "fejreállított lapostetejű kisautó" jelű csatlakozó. A kapcsolási rajz szerint a 3. a bal, az 5 a jobb és a 2 a közös nulla. Az alsó bevágás segít az azonosításban. Jack dugó bekötést meg biztos lelni a Neten. Üdv.
Az első találat a "jack dugó bekötés"-re:
http://pcforum.hu/tudastar/34869/Din-Jack+bekotes.html "macerus" válasza a megoldás mindenre. Mire nem jó ez a google, érdemes kipróbálni néha.
köszi szépen ..
ez a problémát megoldottátok nekem! csak a baj hogy hallgat mint a sír... asszem elő kell venni a műszert és nézelődni.. még1x köszi mindenkinek
Sziasztok a segitsegetekre lenne szuksegem.Van egy radiom amit ha bekapcsolok csak a susogas hallatszik rajta,semmilyen adot nem lehet vele befogni,LCD kijelzesu,varikapos hangolasu,van benne negy darab varikap,ezeket neztem,nekem jonak tunnek,se FM se AM se semmi nem mukodik,csak susogas hallatszik,meg tovabba van benne 2 IC ezek a TA7358AP es a TA8132AN,nem tudom hogy mit csinaljak vele,mit nezzek meg rajta??Esetleg valami otlet?Antenna van rajta,helyesen is van odaforrasztva.Tud valaki ajanlani valami tuti hiba kereso modszert?Vagy legyszi valami otletet adjatok csak.Koszi elore is
Hello
Ez is valami,nos a radi tipusa,TOPLINE,nem valami ismert,de az en velemenyem hogy eleg minosegi cucc,nem valami ocska,kerestem rajzot,de semmi,ja a tipusa UX7es,az elobb neztem valamit a varikapokkal,multimeterrel lemerva van fesz rajtuk,de nem szol
18 volt koruli erteket mertem,de kozben nyomogattam is es mintha szabalytalanul mukodott volna,ugy ossze vissza,tenyleg nem tudom mi lehet
Hogy mekkora taprol jar,hat ezt igy pontosan meg nem tudnam igy hirtelen mondani neked,na de adtal egy par otletet,megyek meg is probalom mindjart.Talan meg lesz mar a hiba.
Szia !
Keresem az ORION STR 900 magnóz rádió (2 kazettafészkes) nagy dög ! Kapcsolási rajzát... tudnál sgíteni? Istvan
ÜDV!
Átnéztem a kapcsolási rajzaimat de sajnos STR 900 nincs közöttük. :no: Talán valaki akinek megvan felteszi.
Hazai ORION gyár terméke? (nem láttam még ilyen számozást tőlük) Mikori gyártás?
MERIDIAN szovjet rádióhoz kellene kapcsolási rajz, ha lehet, mielőbb! ...---...
Üdv.elektrotanya podzone.net-en val.fennvan már. Tisztelettel Örg T.
Köszi, hogy utánanéztetek . . .
sajnos gyártási év nincsen ráírva . . . lehet, hogy nem is magyar gyártmány.....(minden felirata német) Viszont egy dual vég Ic- bőg benne . . . μPC 1277H tipusu . . . azaz szolna ha nem gerjedne az egész cucc .. . Szi: István
Mindkét végfok gerjed, vagy csak az egyik oldal?
Milyen frekvencián gerjed kb? (sípol, vagy huppog?)
sziasztok! ismerősömnek van egy videoton rádiója, most pontos típust nemtudok mondani, de a lényeg hogy elmászik a rádió. Bár ilyennel már találkoztam máshol is tehát "tipikus" hiba lehet, csak amatőrségem miatt nemtudom hogy mit is kéne megvizsgálnom benne... ehhez tudna nekem valaki valami támpontot adni? egyáltalán mekkora volumenű project ez?
Ha a volumen alatt a türelmet értjük, akkor nagy
Először méréssel ki kell deríteni, hogy a hangolófesz mászik-e, vagy az oszcillátor maga. (gondolom varicap-hangolású a gép). Nagyobb a valószínűsége a hangolófesz ingadozásának, amit - tapasztalat szerint - a programválasztó kapcsoló+potméter ("memosztát") kontakthibája okoz. Az érintkező felületek legtöbb esetben ezüstözöttek, tehát a levegőben lévő kén hatására ezüstszulfát képződik rajtuk, ami átmeneti ellenállás növekedést okoz. A tisztításhoz eléggé szét kell szedni, de az eredmény kárpótol. A potiknál sem a szénpálya a kontakthiba okozója, hanem a - szintén ezüstözött - leszedősáv. Persze lehet hiba a hangolófesz stabilizátornál is, de ez méréssel könnyen ellenőrizhető (és sajnos ez a ritkább).
Nincs meg véletlenül valakinek a Sachsenwerk Olympia 381W rádió kapcsolási rajza? Már mindenhol próbáltam keresni a neten, de nem találtam.
Sziasztok !
Orulok a topicnak! Van egy regi csoves radiom, Carmen 2. Javitanam. Ehhez keresek kapcsolasi rajzot es segitseget. Tunetek: Nincs hang Csoves futese megy. Pufferen mertem 135 es 188 V-ot. ECH81, EBF89 csovek vannak benne, plusz a "dioda" es ECL82 vegfok. Udv. |
