Fórum » Hiraga erősitő
Témaindító: pcmaster90, idő: Máj 27, 2013
Trafótemető. Ha van rá lehetőséged tekerj rá 30-40menetet és lesz 2X12V. Én nem hagynám ki.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2014
Nos,én nem értek a tekercseléshez viszont kértem árajánlatot a meglévő trafóim átalakításához. Eredmény: 5000 Ft + postaköltség/trafó.=7000 Ft/db. Ennyiért majdnem veszek ujjakat. Ha megoldható és jó, akkor maradok ennél a megoldásnál,ez ingyen van.
Üdv! Első nekifutásra megteszi de de szerinte amint tudod cseréld le 1db 2X12 Voltos trafóra vagy ha dual mono megoldást szeretnél akkor értelem szerűen 2db 2x12V trafó kell. Azért nem ajánlom a 2 db 1x12V tarfót mert ugye a szimmetria nem egyforma mert 2 egyforma alkatrész sincsen a másik meg ha netán az egyik trafó meghibásodik primer oldalon akkor az erősítők is tönkre mehetnek mivel a másik táp még meg marad. De kipróbálásra meg fele.
Ebben igazad van, mármint ami elromolhat, az el is romlik. De a pénz nagy úr! Vagyis a hiánya.
Üdv! Tettem fel egy videót a Hiragám-ról ha valakit érdekel nézze és hallgassa!
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2014
Koszi szepen a linket es a kepet is.
Meghallgattam, nekem tetszik. Mi let a T Jeno fele V-Fet gepedel, ha jol emlekszem mar tesztelted. Udv.
Üdv! A V-FET bootstrap erősítő oda veri a hiragám. Ezért a hiragát eladom. A hétvégén volt egy ismerősömnél a V-FET bootstrap és az ő erősítőjét is lealázta ezért kell majd neki építenem egy ilyet.
Koszonom szepen a fair es korekt valaszt.
Azt hiszem akkor nekem is az lesz a kovetkezo projectem. Termeszetesen ahoz szuksegem lenne a legjobban bevalt V-Fet kapcsolasi rajzra es esetleg a panel rajzra. Ha jol emlekszem Te oszehoztal valami panelt a V-Fet-nek is. Ket Hiraga verzio volt tervbe (teszt szinten) de az oszinte valaszodal a V-Fet Hiraga cask terv maradt. A masik verzio az Toshiba mosfet kimenoket hasznal. Odaveri simman tranyos verziot de nem hinnem hogy job mint a V-Fet Hiraga. Ha a V-Fet bootstrap anyival job akkor nem szeretnem a Hiragara pocsekolni az idomet es penzem termeszetesen az energiamat. Megegyszer koszonom az oszinte valaszodat. Ha esetleg egy masik forumon van a V-Fet bootstrap vagy barmi info vele kapcsolatosan legyszives kozolni velem. Udv Torontobol
Üdv! Félre értés ne essék, a Hiraga V-fet erősítő egy nagyon jó hangú végfok. A topik találkozón is sok embernek tetszett. Akit érdekel a dolog azt ajánlom építse meg és hallgassa nem fog csalódni pláne ha egyből ilyet épít, ezzel úgy gondolom bárki elég magasra tenné a mércét. A Hiragából még hidalt változatban lehet jobbat ki hozni hatalmas költségből és energia pazarlásból. Ezzel kapcsolatban dk1 kolléga majd remélem elmondja a tapasztalatait és képeket is tesz fel.A V-FET bootstrap erősítőt úgy tudnám jellemezni hogy egy semleges hangú erősítő nincs saját jellegzetes hangja mintha a bemenő jel nem menne át semmin csak egyből ki a hangfalakra. Nincsenek kiemelések stb. Nagyon tetszik. Ezen a linkel megtalálod az erősítőt. Bővebben: Link De ezen a fórumon szeretnék írni róla egy cikket ide kigyűjtve + még egy kis ismertetés történelem szerűt a V-Fetekről. Szerintem ebbe bele vonom Takács Jenőt is. Hiszen első sorban ő a tervező.És szerintem neki nagyon sok tapasztalata van a V-FETekről és hát a csöves és rádió technikában is. És igen van nyák tervem is hozzá ha érdekel.
Én nagyon lassan haladok az enyémmel. Még bőven csak a tervezés és alkatrészbeszerzések fázisában van, jelenleg éppen a hőelvezetést tervezgetem, hogy mekkora nyugalmi áramot tudok adni amit még probléma nélkül ki tudok vinni a "dobozból". Marad az ovális dizájn.
A másik fejtörés most éppen az, hogy a kimenő jelemet szeretném PIC-kel digitalizálni és a PIC-kel meghajtani az analóg kivezérlésmérőket, amik egyben nyomógombként is szolgálnak. Itt az a gondom, hogy semmiképpen nem közösítem a digitális és az analóg rész földjét, hogy zajmentes legyek. Viszont mindenképpen DC-től szeretném a földfüggetlen átvitelt a kimenetről a PIC-re, hogy tudjam figyelni a kimeneti DC-t (meghibásodás, megfutás, stb.) a hangsugárzók védelme miatt. Két lehetőséget fontolgatok: 1. Leválasztó OPA (ISO124 és társai): itt csak olyan jöhet szóba, ami a DC-t is tudja, valamint nem a belső kondenzátoros leválasztása, hanem optikai izolációja van. Ez eléggé leszűkíti a kört és húzza felfelé az árat ![]() 2. Magam megépítem optocsatolóval: kísérletezgettem már ezzel, vagy nagyon el kellene bonyolítanom, vagy nehezen tudom eldönteni az adott jelről hogy DC-e. Na mindegy, ezzel jól eljátszogatok ![]() Karácsony körül lesz végre szabadságom, úgytervezem, hogy legalább az erősítőt megcsinálom és a távirányítót pedig hamarosan... Kíváncsi lennék nagyon a bootstrap hangjára, lehet hogy én is fogok egyet építeni a Hiraga után.
Megkerdezhetem honnan szerezted be a Sanken chip-et Olvastam a Jeno ur szerint van az eredeti Sankem es utan gyartot is letezik.
Azert is kerdezem mert szeretnek hasznalhato (minosegi) chip-et venni. Szeretnem most mar verge megrendelni a felvezetoket es elkezdeni az epitkezest. Megtalaltam a panel terveidet de sajnos olyan kis meretben van feltoltve arra az oldalra hogy nem tudok dolgozni rajta. Ha lennel szives kozolni velem (esetleg kuldok e-mail cimet) nagyobb meretben hogy aztan a feher-feketet megrajzolhassam az utan es vasaloval atvihesem a panelra. Koszonom a valaszodat elore is. Udv.
Üdv!A V-FET bootstrap erősítő kitárgyalása nem ebbe a témába tartozik. Kérlek legközelebb privátot írj vagy nyis egy új témát.
Természetesen lehet kicsit màs lesz a kapott hang ha ez nem számít.
Mivel szól a legjobban a tapasztalatok szerint?
Én eddig még csak 2SC5200/2SA1943 párral raktam össze, azzal meggyőző volt. Aldure kolléga tapasztalatain felbuzdulva én is megvettem a Sony VFET-eket, de még nem építettem meg. Nekem hidazott lesz majd, ha egyszer végre elkészül. Vélemények alapján talán ez a VFET-es a legjobb, igaz, a legdrágább is.
És pontosan melyik típusu v-fetek?
Kapható ezekből eredeti? Régebben össze raktam a hiragát akkor ki próbáltam néhány félvezetővel és a végén az itthoniak közül egy sanken páros nyert, de jó lenne egy komllyabb verziót is össze raknom... A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2015
2SJ28/2SK82. Nem tudom, hogy kapható-e még, ebayen árult egy eladó, már akkor nagyon a vége fele volt, mikor én is vettem. Nelson Pass is tőle vette ezeket.
Gyorsan rákerestem, még van neki: VFET Ebből vettem én 4 párat.
4 párat azaz 8db-ot?
Paralellbe tervezve?
Igen, 4 párat. Nem paralel, 4db végfok, 2-2 hidalva.
Nàlam az Mjl21193/194 jött be hangilag.
így már értem!
Kevésnek bizonyúl egy végfok ereje? Bocs, hogy faggatlak, de érdekel a dolog mielőtt sok pénzt ölnék bele...
Ne viccelj, ezért fórum a fórum
![]() Nem, nem a teljesítménnyel van gondom, sőt, egyáltalán nincs gondom a hiragával. A hídba kötéssel a jelemelkedés sebességét (slew rate) szeretném növelni, valamint a kimenő impedanciát csökkenteni. Ahány erősítőt hallottam idáig, kiszúrtam a híd topológiájúakat egyből, valamiért dinamikusabbak, közvetlenebbek, teresebbek. Ez persze szubjektív, de gyanítom hogy az említett paraméterek javulása állhat a jelenség mögött.
Van az is itthon, 5 pár, még a Motorola, pardon, Onsemi jóvoltából, ingyenes termékmintaként. Addig addig mondod, míg belepróbálom
Arról már énis hallottam, hogy a híd erősítőknek jobb a dinamikája....
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni. A Hiraga 8w-os változatát szeretném megépíteni (dual mono).Tudna valaki segíteni egy vasalásos PDF rajzzal, hogy a tápot meg tudjam csinálni. Panelméret 23x13cm. Ekkora fér el a dobozban. A kondik és egyéb alkatrészek kellenének erre a panelra. Kondik 4700uf/25V (48db) van, más egyelőre nincs. Toroid- trafók apróbb módosítások után 300VA 2x12v/db, graetz hidak KBU606 (4db) ezeket bekötöttem. Köszönettel.
Van valakinek itt hiraga v-feteshez nyák terve? Nagyon megköszönném!
Üdv! Itt az általam elkészített Hiraga V-Fet nyákterve.
