Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Az adaptert nem a COM-ba és a V-ba kell dugni? Mert akkor jónak tűnik a polaritás... vagy valami a képen nem stimmel?
mod: ja, látom... a kondimérésnél meg másképp van... de az is lehet, hogy akkor kondihoz meg fordítva kell bedugni ![]() ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Nem. A com.és.a.mA be, a leírások szerint. Angol és a magyar szerint is.
De ez diódamérésre is jó például nem? Az meg a V és COM, a mA és a COM az csak a kondi... vagy mégse?
Hát látod ezt nem tudom, nem írja külön. Bár dióda mérésre igen a V és a com való. És logikusnak tűnik, ha oda dugom akkor a.dióda lábakat rá lehessen tenni, de pl a kondenzátort is a mA és com-ba kell mérni.
Meg a tekercet is ott lehet mérni. Cx Lx.
Nekem úgy tűnik akkor, hogy egyszerre akartak mindent jelölni, mindenféle méréshez, mert végülis, ha minden igaz, az csak a két banánaljzat "kihosszabbítása", tehát nincs benne "dróton" kívül semmi más, és attól függ, hogy egyáltalán melyik két aljzatba dugod be, hogy mit mérhetsz rajta keresztül, és akkor ezek szerint az is, hogy épp melyik a + és melyik a -
Az én müszerem sem csinál semmit. Egyedül dioda állásban méri a PN átmenetet. Viszont ellentétben a ti dugotokkal az én dugom oldalán ott a COM meg a IN jelölés. Az IN a +/Lx alatt van.
Semmi egyebet nem mér ( ami várhato is volt, hiszen a müszeren ehhez nincs semilyen extra funkcio, igy csak diodamérésre jó).
Bocsánat az okoskodásér, de szerintem valaminek kéne benne lenni, hiszen banán dugóból csak kettő van, de a tranzisztorméréshez tudásom szerint mind a három lábat be kell kötni. Ezt, hogy oldják meg két vezetékkel?
Csak érdeklődök, mert ilyennel még nem találkoztam, ami nekem van házi barkács az mind a három lábat használja, bár az nem tud hFE-t mérni, csak jó/nem jó vizsgálatot végezni.
Igazad lehet, akkor tényleg az lehet a célszerű, hogy a multival kimérni az adaptert
![]() Viszont egyébként pl az UT61E esetében, az, hogy olyan adaptert adnak hozzá, amin vannak ilyen "tranzisztoros részek" is, attól még B mérést nem tud a multiméter ![]() Kérdés egyébként, ez a felmerült Maxwell multiméter egyébként tud-e B mérést például, vagy lehet itt is csak diódamérésre jó az adapter... nem tudom...
Amúgy tud hFE állásban mérni. Pont ezért aggaszt, mert lábhelyesen kell bedugni tranzisztor méréshez.
Sziasztok! Mint kezdő/újrakezdő szeretnénk tanácsot kérni multiméter vásárláshoz. Amennyire tudtam végigolvastam a fórumot, de azért így sem könnyű. Az autómatikus méréshatárváltás mennyire jó ha van? Mennyire hasznosak a következő funkciók? Mikor, milyen esetben kell/jó ha van: kapacitásmérés, frekvenciamérés? Köszi!
Az automatikus méréshatár arra jo, hogy nem kell kapcsolgatni a müszert és optimális formában mutatja amit mér. Az egyik hátránya az olcso müszereknél, hogy nagyon lassu tud lenni. Mindenképpen jo, ha a müszeren van gomb, amivel az automatikát ki lehet iktatni, azaz ha megmérsz valamit és az jo, akkor megnyomsz egy gombot és a müszer ebben a tartományban marad és jelentösen meggyorsitja a többi mérést.
A kapacitás meg a frekvenciamérés nem annyira fontos, habár az elsö jol jön a modern mini kondik esetén, amiken igen gyakran olvashatatlan a felirat.
Kíváncsiságból méregettem az UT61-es adaptert, ott az adapter a mA-s és a V-s csatlakozóba megy. Az ellenállásokat, kondikat és diódákat ugyanott kell mérni, ezek egyszerűen kivannak vezetve a két lábra. (az adaptert fordítva bedugva ugyanúgy működik, csak megkell fordítani a kondit/diódát)
Tranzisztoroknál úgy van, hogy az adapter egyik lábára a NPN emittere és a PNP kollektora megy, a másikra hasonlóan az NPN kollektora és a PNP emittere. A két bázison nem tudok mérni semmit. Egyébként az UNI-T általában szériánként kiad 3-4-5 féle modellt ugyanazzal a külsővel, és mindegyik mást tud... Csúnyán megfogalmazva mindegyikből mást spórolnak ki. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2015
Ha maradok a hasznos automatikus méréshatár váltósoknál, akkor a következőket találtam:
UNI-T 33A ~5200Ft, Voltcraft VC170-1 (+frekvencia mérés) ~7500Ft, Maxwell MX-25303 +frekvencia, kapacitás, hőmérséklet mérés) ~9700Ft. Érdemes-e maxwell-t vennem a többlet funkciók miatt, vagy úgy sem fogom használni? Miért érné meg a voltcraft? Mennyire megbízható/biztonságos az UNI-t? kezdőként nyilván könnyebb elkövetni végzetes hibákat, a voltcraftban meg írják, hogy kerámiabiztosíték van bár nem tudom mennyire számít. valamit azt olvastam olyan multiméter eleve szóba sem jöhetne, ahol nincs külön dugalj a feszültés és áram méréshez, ami az UNI-T elbukna. A maxwell-ről meg elég vegyeseket olvastam a fórumban.
Ha nem extra-olcsó (<4000Ft? kb), vagy extra-drága (kb >50eFt) multimétert akarsz, akkor könnyen tapasztalhatsz olyat, hogy az itthoni árak kb a duplái az ebay-es áraknak... a két határon túl viszont az is lehet, hogy onnan is épp ugyanannyi, vagy csak annyi a különbség, ami miatt nem biztos, hogy megéri variálni és külföldről rendelni...
Amúgy a funkcióknál a méréshatárokat nézd meg... pl a kapacitásmérés lehet, hogy csak 20, vagy 200µF-ig mér, így lehet nem sok hasznát veszed, de ezt a pár soros reklámban nem szokták leírni ![]() De amúgy pár oldallal visszább, valakinek itt én pl írtam vagy 5-6 féle multit a kb 8-12ezres árkategóriában, ha megkeresed azt a hozzászólást, és megnézed a multikat, esetleg azok közül is választhatsz...
Megérkezett az UT61E multiméterem. Nagyon faja egy szerkezet és nagyon gyors a automata méréshatárváltása. 2.0 szoftverrel telepítve a pc-n kidob a programból de a 4.01 verzió tökéletesen fut win7 64biten és szinte ugyanolyan gyorsan követi a műszer értékváltozásait , csak ajánlani tudom.
Az alibaba.com-on ebben a listában az összes multiméter ugyanaz a dt-9205A tipus csak más külsővel?
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-digital-multimeter-dt9205a.html Ezeket nálunk is árulják,mindegyiknek 10Mohm-os a bemeneti ellenállása? Mert csak ezért kellene vennem egy új multimétert.
Ha minden nap használod akkor 1 hónapot bír , nekem kb eddig működött kontaktos lett a körkapcsoló. Sajnos mind ilyen lesz 3 rugóért ezt tudja. 6 ér meg már kapsz maxwelt ami elég jó.
Többféle kinézetűm volt DT-ből 2-20V között még pontos fölötte már 0.5V-ot is téved. 230V-nál meg 7V-al mért többet mint a többi. Nem veszek többet ilyet az biztos. a csipogója viszont jó sőt amelyiken van piros led is az még gyorsabban villan fel rövidzárkor ez az egy tetszett benne pl relé gyors pillanatnyi kapcsolását lelehetett tesztelni. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Még ez is jobban megéri: Bővebben: Link
Oké de a kérdésem még nem tisztázott ezek az olcsó dt-9205A-knak a bemeneti ellenállása 10mohm mert egy 10Mohm-os műszert kell vennem egy motor gyújtás azonnali(egyszeri) teszteléséhez.
Csak ezért kell vennem mert ami van az 1Mohm-os Ha nem pontos hanem téved 7v-okat 230v-nál az nem fontos.A lényeg hogy 10Mohm-os legyen.Az összes dt-9205A 10Mohmos?
Én úgy tudom hogy 10M. itt egy link: Bővebben: Link
5 vagy 6 éve vettem egy ilyent, rendszeresen nyúzom, de még semmi baja nem volt. Elég pontos. 10 MOhm a bemeneti ellenállása. Akcióban sikerült kifognom 1599-ért.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2015
Az alibabás linken nagyon jó árban vannak, különösen az elején. A szomszéd hirdetésen ingyenes szállítással is drágábban ajánlják. 820-ast inkább ne vegyél! Az tényleg csak arra jó, hogy zsebből előkapja az ember és megállapítja, van fesz. vagy nincs.
Sziasztok! Az ilyen fajta hőmérő szondával Bővebben: Link lehet víz hőmérsékletet mérni?
Ha bemártod a vízbe, akkor fals értéket adhat, mert a pici gombócka a hőérzékelő, és utána egyből csupasz vezeték jön, ami ugye a vízben vezet. A két vezeték együtt van egy üvegszövet csőbe behúzva, és nagyon nem vízhatlan, még a ráhúzott zsugorcsővel sem.
És mi van akkor ha vezet a víz? Hogyan befolyásolná a mérés eredményét?
Belevisz némi pontatlanságot a mérésbe. Hogy mekkorát, az az adott víz vezetőképességétől függ.
Ki kell próbálni ismert hőmérsékleten... kapásból kb kettő ilyen is van
Nem a mennyisége érdekelne, hanem az elméleti része.
Tehát hogyan befolyásolná a mérés eredményét?
Akkor jöjjön a kezdő kérdések rovata:
A hőelem egy valóságos feszültség forrás, és mint minden ilyen, rendelkezik egy bizonyos belső ellenállással. Ha vízbe mártva méred a feszültségét, akkor a víz ellenállása sorba kapcsolódik a belső ellenállással, és feszültség osztót képez vele. Ezért a rajta mérhető kapocsfeszültség kisebb lesz, mintha terheletlenül mérnéd, a víz nélkül. |
